Алюминиевый топливный бак П-3,П-4, МПС, L200 продам
- kyzya11
Re: Алюминиевый бензобак П-3,П-4, МПС продам
а с бензонасос то зачем?
Славик.
Славик.
- Сергей Балаш
- Двигатель:: 3л.бензина
- Мой автомобиль(и):: Бнв ха пять
Сгнило все в хлам.а посколько жизни без машины не представляю-пришлось искать срочные решенияkyzya11 писал(а):а с бензонасос то зачем?
Все люди-как люди,а у меня машина......
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Значит и мне после отпуска туда дорога
matroskin@pajero4x4.ru
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2002 3.0 V6 AWD
День добрый.
На Монтеро спорт 2002 года 3,0 V6 такой бак сколько денег и времени выходит?
Монетро спорт 2002 , 6G72, бензин,
- Yurick
- Двигатель:: D4EA VGT
- Мой автомобиль(и):: **4WD**
25т.р по времени 2-3 дня но после 15 авг.(все в отпуске).Miha1982 писал(а):День добрый.
Алюминевые бензобаки http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 3&t=147232 и многое другое. WhatsApp +7921 415 7025
- asferrum
- Двигатель:: разные
а на дизельный Спорт олд делаете? и какой примерно объём получается?
как у зажигалочного?
Люблю жизнь!
С уважением,Юрий.
С уважением,Юрий.
- Yurick
Да делаем. Объём около 85 (+\- ).asferrum писал(а):а на дизельный Спорт олд делаете? и какой примерно объём получается?
- Сергей Балаш
Стало интересно,сколько на самом деле объём Бака.на разных заправках его емкость составляля 92-98 литра.приурочив к замене насоса(долго заводилась,грешил на клапан в новом насосе-замена не помогла),заодно обнаружилось,что в одном месте(спереди,справа бак слегка касаеться кузова(за пару месяцев появилась потертость,думаю через год-два была бы дырочка-простучал слегка усилитель-теперь все ок.))да.при установке нового насоса поставили родную прокладку(у производителей Бака она в два раза толще(ставьте её,-моя при полной заправке слегка подтекала(возможно фланец бака не совсем ровный)без претензий к производителю-они любезно согласились её бездвоздмездно поменять.так вот,немного отвлёкся:при абсолютно пустом(слитом баке)его емкость (заливалось на проверенной заправке у знакомого)-(он один её и хозяин и оператор)-ровно 89 литров.утаптовыя ногами,упрашивая ,подождав и т.д-впихнулось ещё литра полтора(до заливной пробки(заодно испытал горловину,шланги,хомуты.в общем вот:с уверенностью заявляю(заодно точно измерив емкость моего(мне нравиться)бака(лампочка резерва загораеться примерно при 20-три литрах остатка)))-на заправках нас однозначно дурят.причем чем меньше заправляешь-тем больше надувают.на 50 литров заправки-3-7 литров недолива.
- ПростоAlex
- Двигатель:: 6G72,Бензин
- Мой автомобиль(и):: МПС2007, 3.0, АКПП
Заказал, сделали, прислали из Питера. Бак на мпс 1. Сделали чуть больше по высоте, с учетом бодика 4 см.
Вчера поставил. Все влезло. Не течет. Все хорошо )
Емкость пока не понял, т.к. заливал частями из канистр, потом долил на заправке. Буду смотреть по стрелке и пробегу. Пока проехал 75км - стрелка не шелохнулась.
Спасибо ребятам.
Спасибо ребятам.
МПС2007, 6G72, АКПП, Бодик, Ironman, ComeUp, 285/75/16 KM2, Шнорк, СВ, УКВ.
- Yurick
В дизельном баке П4 установлен второй топливо заборник как в оригинальном баке.
- Yurick
Бак на 3-х дверку увеличенного объёма.
- Yurick
Re: Алюминиевый бензобак П-3,П-4, МПС, L200 продам
Бвк на L200 old из АМГ3М
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
Здравствуйте!
Планирую бак под замену. П-4, 3.0 литра, 2011 г.
Апрель - май. Есть вопросы.
1. Ценник на изделие, с вашей установкой?
2. За сколько осуществить заказ? На сайте? Звонком?
3. Комплектующие свои или ваши? Горловина? Трубки? От старого бака подойдёт
или лучше купить новые?
4. ТО-90 подходит в это же время. Проводите обслуживание АКПП (замена фильтра, масла), замена ГРМ и т.д.?
Запчасти к ТО свои или ваши?
Спасибо, с уважением.
Павел.
Павел.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- Yurick
Ответил в Л.С.pasha700 писал(а):Здравствуйте!
Павел.
- terran-sk
- Двигатель:: 4M40TI EFI
- Мой автомобиль(и):: Челенджер 1998/12
Здравствуйте, а вместо запаски вниз на Челенжер можно? А то у меня колесо на Калитке, снизу место пустует... туда бы бак в самый раз разместить
Митсубиси Челенджер, 4M40, АКПП, г.в. 1998 дек.
- Yurick
terran-sk писал(а):Здравствуйте, а вместо запаски вниз на Челенжер можно? А то у меня колесо на Калитке, снизу место пустует... туда бы бак в самый раз разместить
Делали доп бак правда давно.
- terran-sk
Да, мне в это место) только нужно будет заливную через него пустить сначала, а с родным отдельным патрубком наверное
- Двигатель:: Дизель 3.2
- Мой автомобиль(и):: МП3 АКПП, бак АМг3, пружины Lovells лифт 2"+KYB Skorched4'S
Юра, привет!
Короткий отчет - с поставленным новым алюминиевым баком заправился и добрался до дома нормально. Пока разницы не заметил, но радует, что слабые места (трубки и т.п - заменены!!!).
В процессе последующих заправок определю эксплуатируемый объем бака - пригодится. Ну и самое главное - испытаю авто с баком на весенних неасфальтированных дорогах.
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2000.
Добрый день!
Два вопроса мучают меня:
1. Почему делаете бак без защиты как у штатного? Считаете достаточно немного усиленного нижнего листа?
2. Правильно я понимаю, что применение АМг3М позволяет избежать такое явление как электрохимическая коррозия в местах соприкосновения с металлом?
MMS A/T 2000, 3.0, GLS.
- KeLeM
- Двигатель:: 3.0 V6-24
Огромное спасибо Юре и его команде, бак очень крутой, сделан качественно, объем в 88+-2 литра очень радует!!! Еще раз огромное
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
*Полиролька*
