Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
- Ant321
- Двигатель:: 6G72 24кл.
- Мой автомобиль(и):: разные в т.ч. и П2
Re: Поиск оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
Последний раз редактировалось Ant321 30 июн 2017, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: бензин 6G74
чет. ни в одном каталоге не нашел. у кого нибудь такие стояли????мах578 писал(а):Добрый день. Меняю подушки кузова, под верхней подушкой стоит хитрая шайба. Не могу номерок найти. В к-ге автодок ее нет. Мож кто номер подскажет. П-2 Рестайл 3'5л 98год. W45.Спасибо.
- Владимир Михайлович
При наличии тисков и несложного инструмента изготовить эти шайбы проще, чем ждать заказ (?).
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Эта шайба- состовная часть подушки, т.е. изначально влита в резину (типа сайлента), поэтому её и нет в каталоге.
Просто резина уже отслоилась от металла...
Вот примерно как она выглядела
Надо менять опору.
Надо менять опору.
понял. спасибо. а я думаю, че за хрень, и на колхоз не походит
- dvm99
Я тоже так по первости лажал, пока не увидел новыемах578 писал(а): понял. спасибо. а я думаю, че за хрень, и на колхоз не походит
Кстати, подходят от Галлпера- HR302120
Цена на них конечно тоже конская, но я пару лет назад умудрился их за 120р взять на экзисте.
Кто-то из поставщиков видимо демпинговал... Но я тогда отслеживал цены, поэтому успел выхватить. ХЗ, может и сейчас так может получиться...
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2011
Добрый день. Нужен номер датчика который стоит на насосе гидроусилителя. Через него масло у меня гонит, а в магазинах говорят что он идёт только с насосом.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Classic
Подскажите MD343564 - задний сальник коленвала? JMB0NV4402J001938 Заранее спасибо.
- Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
- Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Да. Задний.karp59 писал(а):Подскажите MD343564 - задний сальник коленвала? JMB0NV4402J001938 Заранее спасибо.
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
- [LiS]
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Гидроусилителя в электричке или пароходе?макс 86 писал(а):Добрый день. Нужен номер датчика который стоит на насосе гидроусилителя. Через него масло у меня гонит, а в магазинах говорят что он идёт только с насосом.
Вы считает, что все здесь экстрасенсы и догадаются о какой машине речь?
ВИН нужен.
Желаю, чтобы все...
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2, 2014 г.в. 2,5 АТ
Скиньте пожалуйста номер вентилятора кондиционера, который "забыли" установить на МПС
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
MN123607 - вентилятор кондиционера в сборе со всеми втулкамиСергей К-65 писал(а):Скиньте пожалуйста номер вентилятора кондиционера, который "забыли" установить на МПС
MF247228 - болт крепления вентилятора кондеционера в сборе (болт 6×25 с шайбой и гровером)
Большое спасибоФреди писал(а): MN123607 - вентилятор кондиционера в сборе со всеми втулками
Извините думал по подписи понятно на какой авто. Датчик давления масла насоса гур вин MMCGYKH60BFZ07485
Так и есть - датчик отдельным номером не обозначен. MR995026 - насос ГУР.макс 86 писал(а):Добрый день. Нужен номер датчика который стоит на насосе гидроусилителя. Через него масло у меня гонит, а в магазинах говорят что он идёт только с насосом.
Масло то где гонит, по контакту или весь в масле?макс 86 писал(а):Добрый день. Нужен номер датчика который стоит на насосе гидроусилителя. Через него масло у меня гонит, а в магазинах говорят что он идёт только с насосом.
Может по резьбе кольцо не держит.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
При осмотре приговорили
"стойки и втулки переднего стаба",
"крестовина переднего кардана",
"крестовина передняя заднего кардана".
Подскажите, пожалуйста, оригинальные партнамберы
