газ в паджеро
- Двигатель:: 6g74 6g72 24
- Мой автомобиль(и):: pajero2рестайл
Re: газ в паджеро
Продолжается продажа.влас писал(а):буду снимать ГБО с паджеро 2 3,5 т. к. нужен багажник в полном объёме да и мастер далеко а так все работает отлично .вценах не в курсе -приблизительно 20 руб. :*PARDON*:89213798647 Влад .продолжается продажа (жалко валяется)предложите цену
Re: газ в паджеро
ПРОДАМ.влас писал(а):буду снимать ГБО с паджеро 2 3,5 т. к. нужен багажник в полном объёме да и мастер далеко а так все работает отлично .вценах не в курсе -приблизительно 20 руб. :*PARDON*:89213798647 Влад .продолжается продажа (жалко валяется)предложите цену
- болтоверт
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: монтерик 3 был .Шевроле тахо стал
Re: газ в паджеро
Не Серега можно отрегулировать при помощи болгарки .из личного опыта.на на бехах седла просидают клапана с верху пилить приходилосьСмайлик писал(а):Мы про Трёхлитровый разговор вели, не надо увиливать, я специально спросил, потому как помимо того,что я владею Паджерами больше 10 лет, я ещё и их ремонтирую профессионально более 10-ти лет.m724 писал(а):регулировку клапанов не нужно понимать буквально , это не значит что надо обязательно что-то крутить , нужно разобрать верх, осмотреть гидрики , может сломанные есть , может забитые нагаром есть и т.д. , всё промыть , продуть , прочистить заменить изношенные детали , ЕГР тоже по той же схеме проделать работу , иногда мотор из-за него троит ! На моторе 3,8 там нужно\можно крутить и то только одни клапана , на других компенсаторы ! Устроит такой ответ ? И вот : В отличии от своего меньшего брата Pajero Wagon с мотором 3.0 V6, впускные клапана у мотора 3.8 регулируемые. Как показал опыт, при пробегах свыше 100 т км зазоры на выпускных клапанах практически отсутствуют. Такая картина характерна для работы авто на бензине. Если на автомобиле установлено ГБО, то зазоры на клапанах обычно «зажимаются» уже при пробегах 50-80т км. Как следствие, появляются вибрации на холостых оборотах (особенно чувствуются при остановках на светофоре и при запуске двигателя при наружной температуре ниже 5ºC), а также повышается расход топлива (обычно на 10-20%, но иногда доходит и до 40%) и конечно же имеет место ухудшение динамики авто. Чем меньше зазоры клапанов в Паджеро, тем больше ощущаются эти негативные явления. В таком случае диагностические приборы обычно показывают, что все параметры работы двигателя в норме. Также становится очень сложно настроить правильную работу ГБО на Паджеро – то мотор трясет, то расход до 30л/100 км доходит, а иногда и все вместе. Для того, чтоб ваш Pajero служил долго и надежно, мы рекомендуем проверять зазоры клапанов минимум каждые 100 тыс. км при эксплуатации авто на бензине и каждые 50 тыс. км, если Паджеро с ГБО. Могу сказать : точно регулируются на П4 с аналогичным двигателем .
- болтоверт
Re: газ в паджеро
При желании можно фффффу сисю на писю поменятьm724 писал(а):При желании можно отрегулировать то что по техдоку не регулируется .
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: газ в паджеро
Слушай, а ты Ситроены все еще починяешь?m724 писал(а):При желании можно отрегулировать то что по техдоку не регулируется .
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 6В31, Бензин , 220 к.с.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Аутлендер XL
Re: газ в паджеро
С какой целью интересуешься ?Nbf писал(а): Слушай, а ты Ситроены все еще починяешь?
- Nbf
- Дикий Админ
Re: газ в паджеро
Два вопроса. За что тебя бессрочно забанили на Ситроен Клубе?m724 писал(а):С какой целью интересуешься ?Nbf писал(а): Слушай, а ты Ситроены все еще починяешь?
И второе: почём у тебя нынче профилактически перебрать балку на Берлинго Фёст?
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Re: газ в паджеро
На каком именно Ситроен клубе ? , на первом я так понимаю , т.к. на втором моя тема есть уже много лет ! Если тебе реально интересно , то позвони мне и я отвечу на все твои вопросы . Вопрос цены профилактической переборки ( не люблю это слово , перебирают картошку , а узел ремонтируют ) , немного не корректен , т.к. зависит от многих факторов : 1,Состояния рычагов , 2, какие подшипники устанавливать ( штатные шириной 12мм или усиленные шириной 50мм ) .Nbf писал(а):Два вопроса. За что тебя бессрочно забанили на Ситроен Клубе?m724 писал(а):С какой целью интересуешься ?Nbf писал(а): Слушай, а ты Ситроены все еще починяешь?
Re: газ в паджеро
Продаётся как-то вяленько.влас писал(а):буду снимать ГБО с паджеро 2 3,5 т. к. нужен багажник в полном объёме да и мастер далеко а так все работает отлично .вценах не в курсе -приблизительно 20 руб. :*PARDON*:89213798647 Влад .продолжается продажа (жалко валяется)предложите цену
