Что Ты сделал в своей машине сегодня?
- petro47
- Двигатель:: 4N15 дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III
Re: Что Ты сделал в своей машине сегодня?
Серега, аватару пора менять... А я вчера поменял масло и фильтра...
Pagero Sport III/Terminator/2019г/ 2,4л/181лс/4N15/АКПП
- Сергей Балаш
- Двигатель:: 3л.бензина
- Мой автомобиль(и):: Бнв ха пять
Пипец.три часа утра,а мы в гараже.зато теперь будет два акума и квадрат спереди под съемную лебедку.
Все люди-как люди,а у меня машина......
- Сергей Балаш
Продолжим.лифтанул и лебедь съемную примерил.
- МОРЯК78
- Двигатель:: 6G74 SOHC 24V
- Мой автомобиль(и):: Montero V6, 3.5
Серега еще пару недель и на нем в космос можно будет ездитьСергей Балаш писал(а):Продолжим.лифтанул и лебедь съемную примерил.
MONTERO III , 3.5 6G74SOHC - продан в хорошие руки
уВАЗИК не козист но трудолюбив
Тел. +7 (965) 779-41- двадцать https://m.vk.com/id310069
- Сергей Балаш
Есле очень захотеть.....гравицапа сцука дорогая.возьму наверно троса побольше(незаметно за космолёт зацеплюсь,а там на орбите уж как нибудь подлебедимся)МОРЯК78 писал(а):Серега еще пару недель и на нем в космос можно будет ездитьСергей Балаш писал(а):Продолжим.лифтанул и лебедь съемную примерил.
- дед61
- Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
- Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Здоровья всем и денег боле.
Заменил резинки на стабилизаторе(слева и справа).Поскольку увидел, что родные очень уставшие. Причем те, что обжимают сам стабилизатор. Пришлось колхозить,т.к. родные не припас заранее. Были у меня два передних амортизатора от Крузака 105, вместе с резинками. Немного доработки, и все стало даже лучше чем было.
- Hummel-vbg
- Двигатель:: 4D56T, АКПП
- Мой автомобиль(и):: MP2 пруль
Уфф, свершилось так скать! Всю зиму и весну с получки покупал ОРИГИНАЛЬНЫЕ по одному рулевому наконечнику, маятник или шаровую, втулки и стойки пер стаба, полиуретановые нижние втулки передних амортизаторов (ориг только с амортами) Махнул все разом, прошприцевал карданы, сделал сход -развал- КРАСОТА! Жорик рад, я темпаче
P-II '93г. 4D56t, SS, АКПП, LSD, Exceed, бодилифт, шнорк, пруль, на крыше "корзинка" из Попонии. лето BFG МТ 33-е,зима IronMan PolarTrax, СиБиха, EW12000
А запах копоти нам сладок и приятен, и стрелка топлива не знающая "ноль"...
- Hummel-vbg
При осмотре на яме обнаружил лопнувшую правую пружину (буквально пол витка сврху) Из за мешающих обзору глушителя и тяги Панара не сразу и обнаружил,- товарищ углядел.
Вчера махнул Каябы, работы: 30 мин без перекура. Полет норм, правда показалось что новые пруги чуть помягче. Но, будем посмотретью
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
...Фсем здрасте... Седня делал стартер... Перестал крутить, щелкать щелкает, ну втягивающее в смысле, - а не крутит.
Три дня ездил, замыкая все три контакта одним гаечным ключом... Надоело. Курил поиск. Нарыл много инфы, - от слабого минуса, разборки реле, до замены реле на волговский, и даже восьмерашный.... И даже поехал прицанился в автомагазин. Но обстоятельство отсутствия лаве, сподвигли меня на незатратный способ решения проблемы....
Спасибо kolchuginУ, напоролся на его пост:
" Ну уж проверить втягивающее является причиной или нет, можно было сразу, даже не снимая стартер с машины. Возьмите хорошую отвертку
и перемкните ей 2 больших контакта на нем, если крутить стартер будет, то явно причина во втягивающем. А дальше проверяете само втягивающее.
Подаете + от аккумулятора на обмотку втягивающего, если оно щелкает, то значит обмотка живая, и проблема в "пятаке" как его называют, но сразу
разбирать втягивающее тоже не стоит. Для начала можно отвернуть гайки М8 с клемм втягивающего, снять провода, отвернуть гайки М8 которые держат
сами контактные болты на крышке и для начала провернуть болт на 180 градусов, сразу говорю рукой не провернете, потому как там квадратик для
исключения проворачивания, для этого наворачиваете две гайки, как бы законтрив, и ключиком проворачиваете, изначально утапливая контактный
болт в тело самого втягивающего. Т.е. если там подгоревший болт с одной стороны, то разворотом вы добиваетесь что под "пятак" подставите
не подгоревшую часть. Я после такой процедуры года два еще проездил, а потом тупо заменил втягивающее."
Вообщем я так и сделал, все отлично работает.
- tema_888
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2003 г.в 5D 3.2 DID
Только с сервиса приехал, поменял масло в движке после поездки в Абхазию))))
- Dimmm
а я просто замучал свою машину
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
- Леонидыч 78
- Двигатель:: В приоритете Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero... и ничего другого.
Тезка, ну я то свою замучал уже больше года назад.Dimmm писал(а):а я просто замучал свою машину
Megajet MJ-3031M Turbo, Беркут R17.
http://vk.com/sirdmitrij
тел. +79632496611 или +79643320347 Skype: Sirdmitr109
- дед61
Сегодня отважился заменить жижи в мостах в раздатке. Готовился к этому. Не знаю кто как, а я небольшую приспособу сделал для закачки жижи. 5-ти литровая бутыль из-под воды,пара штуцеров, компрессор. . Ясно дело две бутыли, для мостов и для раздатки.Обратите внимание на днища бутылей.Они сделаны воронкой,чтобы жижи не оставалось ни грамма. Днище вытягивал над зл. плиткой деревянной палкой с тупым концом. Чуть подогрел и нажал ,подержал вне тепла,не спеша.(но три бутыля испортил).Может кому пригодится.
- дед61
Сёдни заменил тормозн. колодки. Чет поспешил по моему.Только передние приговорил "д.Вася".Задние как новые. Пробег ок.66тысч.
- Dimmm
66 т км... мда.. почувствовал себя тормозом)) у меня задние бывает и недели не живут)))
ослик... Был :)
- дед61
Возраст батенька,дает о себе знать.Ты ровно в 2 раза моложе.Прыти боле,залезти куда нить охота,что б в грязи покувыркаться.У меня это прошло. Тихонько,не спеша ,но вперед.Dimmm писал(а):66 т км... мда.. почувствовал себя тормозом)) у меня задние бывает и недели не живут)))
- Den89
- Мой автомобиль(и):: Субару
Заменил редуктора, были 4,636 стали 5,285!
Паджеро 2, 2,5 тд, пруль, 1992 г. в. пока сток!
- romka
- Двигатель:: 4M40,
- Мой автомобиль(и):: П2 Коротыш
Авто-кресла с креплением Isofix теперь и в П-2
П2 коротыш 94/4M40/АКПП/BFGoodrich M/T Km2 33 12.5 R15, Лебёдочка
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Отремонтировал выхлопную систему. Наконец то руки дошли. Теперь тишина ))))))))
От старой остались только "штаны" и задняя банка. Все остальное новое, плюс сделали гусака горизонтально земле.
matroskin@pajero4x4.ru
- KeLeM
- Двигатель:: 3.0 V6-24
Где делал? Каты убрал?Матроскин писал(а):Отремонтировал выхлопную систему. Наконец то руки дошли. Теперь тишина ))))))))
MPS 3.0 V6-24
*Полиролька*
*Полиролька*
