Как открыть машину без ключа?
- BIZON 67
- Двигатель:: бензин 1,8 i 1,7 i
- Мой автомобиль(и):: LAND ROVER FREELANDER , НИВА 21214
Re: Как открыть машину без ключа?
Попробуй длинной железной линейкой.Нива и Жигули сам открывал,в Советские времена. без особых сложностей.Нужно зацепить тягу ,которая идет от ручки (внутренней ) к самому замку.На линейке надо сделать пропил,чтобы было подобие крючка.Ну и засунув линейку между резинкой и стеклом пробуй зацепить тягу и открывать.
Вариант 2. Можно,чтобы не бить стекла, попытаться вытащить уплотнитель задней форточки или заднего стекла.Либо открыть(либо обломить ) замок задней форточки.Всяко легче и дешевле заменить уплотнитель или пластмассовую защелку ,чем менять стекло...
Больше пока ничего в голову не пришло,придумается вспомнится чего-отпишусь.
" Русские своих на войне не бросают"-Данила Багров "БРАТ-2"
- Двигатель:: 6g74 3.5 л бенз
- Мой автомобиль(и):: монтеро 3 2001г
Не дождавшись совета, открыл сам. Линейкой не получиться - тут тяги по-другому расположены и открывается замок изнутри как у праворулек - флажком сбоку. Все банально - отжим монтировкой верхнего угла, и рыбалка магнитом на проволоке, единственная проблема и опасение при подведении всего этого хозяйства с ключом к щели в двери, т.к. магнит прилипает, поэтому может и ключ упасть так, что уже и не подцепить. А запор на форточке пластмассовой приклеен вроде и стоит уже 3 рубля..
- BIZON 67
Ну тоже неплохо нашел выход из положения !!!
- Erroro404
Может кому то пригодится. В -1 градус, заклинило у левой двери замок, естественно не открылась ни одна дверь, ключ зализан до такой степени, что не открывает механически замки, о форточке -тоже думал ( не вздумайте у нее цена -лобовухи). Отверткой провернул личину правой двери. Потом в экзисте заказал замок с ключами -хендай/киа 81920-7АВ00, подходит без переделок. Контактную площадку центрального замка на нее(личину) не стал надевать.Ну собственно и все...только -куча ключей теперь.
- Erroro404
Дак собственно выше -пост..провернул личину. Есть еще способ на 5 двери добраться до крючка, отвинтить 2 болта на 10...вроде. семейный ключ вроде как влезает. Сам не пробовал.Ribac писал(а):Ключи в машине оставил(( Поделитесь способом открытия?!
- Двигатель:: турбодизель
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт
Прошу помощи..
Паджеро спорт 2010 ( с личинкой)
Ключи в машине, машина закрыта(
Куда ключом на 10 , никак не поймём.
Будем очень благодарны помощи в личку.
Телефон почти сел, зарядка- ключи от дома, все в машине...
люблю грязюку
- mopss
- Двигатель:: 4M40, 2,8ТД
- Мой автомобиль(и):: Pajero 2, 1996, Мех ТНВД
Мне тоже киньте в личку способ ключа на 10 и багажника!? А то уже один раз ходил за запасным, благо недалеко от дома случилось
Никто не кидает((( на телефоне осталось 3 проц зарядки((
люблю грязюку
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Ключем на 10 открывается багажник только у старого спорта
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
matroskin@pajero4x4.ru
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Самый простой и самый "щадящий" метод.
https://www.youtube.com/watch?v=imsRz3u3dzo
Пробовал сам (пассивная постановка на охрану на сигнализации "подставила" как то) - получилось с первого раза
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Двигатель:: 2.2crdi
- Мой автомобиль(и):: Mercedes viano
Помогите пожалуйста. Машина митсубиши мантеро спорт 2004 г.в Подруга постоянно забывает ключи в машине особенно когда снег убирает с неё. Тачка закрывается из нутри. Вызов службы очень дорого чтоб открыть! Как можно открыть самому? Огромное спасибо
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если машин еще работает, то берешь жесткий штырь или проволоку типо как на антенах, при помощи отвертки и тряпки отгибаешь рамку, подсовываешь что то что не повредит лкп и пытаешься опустить стеклоподьемник, если он электрический. либо выгинаешь штыть (должен быть длинный) и пытаешься ухватить скобу, которая отвечает за открытие/закрытия дверей.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
serebro087 писал(а):Помогите пожалуйста. Машина митсубиши мантеро спорт 2004 г.в Подруга постоянно забывает ключи в машине особенно когда снег убирает с неё. Тачка закрывается из нутри. Вызов службы очень дорого чтоб открыть! Как можно открыть самому? Огромное спасибо
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро lll
Добрый день. Паджеро III, пятидверный, 2003 г.в. снял с вечера акб на зарядку. Перед этим убедился, что все двери закрыты с сигналки. Утром с акб подошёл..и обратно домой. Единственный ключ в машине.
Есть ли возможность открыть эту машину тем хитрым способом через багажник?
Сейчас-то я под неё лягу, и питание через провод стартера дам на сигналку. А на будущее хотелось бы иметь в запасе иной вариант.
- Двигатель:: 4M40, Дизель
Привет всем. В полку балбесов прибыло. Ключ в машине, все двери заблокированы сигналкой. Ключ один и брелок тоже. Скиньте в личку как открыть дверь? Из прочитанного здесь понял, что линейки и проволоки не вариант. Паджеро II, 5-ти дверый.
- Мичман
- Двигатель:: 4D56T
Спицей через дверную ручку вытолкнуть вверх кнопку блокировки замка двери.
-= Ничто так не сбивает человека с мысли, как прямой удар в челюсть. =-
-= Нас будут вспоминать, глядя на следы оставленные нами. =-
МТС - 8-981-768-8803, Мегафон - 8-921-862-3199
Через дверную ручку?! Есть примеры фото/видео? Не представляю как это через ручку.
- Мичман
- Двигатель:: 4D56T
У меня нет П2 чтобы сфоткать или снять видео. Ручку вверх и в образовавшуюся щель по направлению к кнопке засовываешь спицу и пытаешься нащупать кнопку снизу, потом просто её выталкиваешь. Я как-то клиенский П2 оставил прогреваться а сигналка закрыла двери. Хорошо Снупер ещё не уехал домой и сказал как открыть. За что ему ещё раз хочу сказать спасибо! Правда у меня не было спицы и я открыл штырём от CB антенны.smillesser писал(а): ↑ Через дверную ручку?! Есть примеры фото/видео? Не представляю как это через ручку.
