Как открыть машину без ключа?
- Матроскин
- Двигатель:: 4D56, 4А92
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport, Lancer X
Re: Как открыть машину без ключа?
Ключем на 10 открывается багажник только у старого спорта
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
matroskin@pajero4x4.ru
- Двигатель:: 6G74 MPI DOCH 4G94 GDI
- Мой автомобиль(и):: MMC PAJERO 2 MMC PAJERO IO
Самый простой и самый "щадящий" метод.
https://www.youtube.com/watch?v=imsRz3u3dzo
Пробовал сам (пассивная постановка на охрану на сигнализации "подставила" как то) - получилось с первого раза
pajero io H77W 4G94 pajeroII V45 6G74 MPI dohc
- Двигатель:: 2.2crdi
- Мой автомобиль(и):: Mercedes viano
Помогите пожалуйста. Машина митсубиши мантеро спорт 2004 г.в Подруга постоянно забывает ключи в машине особенно когда снег убирает с неё. Тачка закрывается из нутри. Вызов службы очень дорого чтоб открыть! Как можно открыть самому? Огромное спасибо
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Если машин еще работает, то берешь жесткий штырь или проволоку типо как на антенах, при помощи отвертки и тряпки отгибаешь рамку, подсовываешь что то что не повредит лкп и пытаешься опустить стеклоподьемник, если он электрический. либо выгинаешь штыть (должен быть длинный) и пытаешься ухватить скобу, которая отвечает за открытие/закрытия дверей.
- Azan
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
serebro087 писал(а):Помогите пожалуйста. Машина митсубиши мантеро спорт 2004 г.в Подруга постоянно забывает ключи в машине особенно когда снег убирает с неё. Тачка закрывается из нутри. Вызов службы очень дорого чтоб открыть! Как можно открыть самому? Огромное спасибо
Дмитрий https://vk.com/europart163
- Двигатель:: 6G74 GDI
- Мой автомобиль(и):: Паджеро lll
Добрый день. Паджеро III, пятидверный, 2003 г.в. снял с вечера акб на зарядку. Перед этим убедился, что все двери закрыты с сигналки. Утром с акб подошёл..и обратно домой. Единственный ключ в машине.
Есть ли возможность открыть эту машину тем хитрым способом через багажник?
Сейчас-то я под неё лягу, и питание через провод стартера дам на сигналку. А на будущее хотелось бы иметь в запасе иной вариант.
- Двигатель:: 4M40, Дизель
Привет всем. В полку балбесов прибыло. Ключ в машине, все двери заблокированы сигналкой. Ключ один и брелок тоже. Скиньте в личку как открыть дверь? Из прочитанного здесь понял, что линейки и проволоки не вариант. Паджеро II, 5-ти дверый.
- Мичман
- Двигатель:: 4D56T
Спицей через дверную ручку вытолкнуть вверх кнопку блокировки замка двери.
-= Ничто так не сбивает человека с мысли, как прямой удар в челюсть. =-
-= Нас будут вспоминать, глядя на следы оставленные нами. =-
МТС - 8-981-768-8803, Мегафон - 8-921-862-3199
Через дверную ручку?! Есть примеры фото/видео? Не представляю как это через ручку.
- Мичман
- Двигатель:: 4D56T
У меня нет П2 чтобы сфоткать или снять видео. Ручку вверх и в образовавшуюся щель по направлению к кнопке засовываешь спицу и пытаешься нащупать кнопку снизу, потом просто её выталкиваешь. Я как-то клиенский П2 оставил прогреваться а сигналка закрыла двери. Хорошо Снупер ещё не уехал домой и сказал как открыть. За что ему ещё раз хочу сказать спасибо! Правда у меня не было спицы и я открыл штырём от CB антенны.smillesser писал(а): ↑ Через дверную ручку?! Есть примеры фото/видео? Не представляю как это через ручку.
Спасибо. Попробую.
Получилось! Еще раз СПАСИБО!Мичман писал(а): ↑У меня нет П2 чтобы сфоткать или снять видео. Ручку вверх и в образовавшуюся щель по направлению к кнопке засовываешь спицу и пытаешься нащупать кнопку снизу, потом просто её выталкиваешь. Я как-то клиенский П2 оставил прогреваться а сигналка закрыла двери. Хорошо Снупер ещё не уехал домой и сказал как открыть. За что ему ещё раз хочу сказать спасибо! Правда у меня не было спицы и я открыл штырём от CB антенны.smillesser писал(а): ↑ Через дверную ручку?! Есть примеры фото/видео? Не представляю как это через ручку.
- Мичман
- Двигатель:: 4D56T
Это Снуперу спасибо, я только поделился его советом!
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero sport
- Двигатель:: 6g72
Подскажите плиз, как открыть ! Стою на морозе с ребенком как даунМатроскин писал(а): ↑Ну там длинна то тоже важна. коротким не достать.МОРЯК78 писал(а):Есть у меня ключик на 10 декоративный как брелок куда угодно можно повесить )))Матроскин писал(а):Поэтому у меня всегда с собой ключик на десять. Кстати надо куда нибудь в потайное место на раму его прискотчевать.
Открутить петлю замка. через щелку между бампером и дверью
- Azan
Ну да. Только ключ надо брать самый тонкий. "Модные" из наборов лезут туда с трудом и царапают краску на кромке двери.алексей - Маленький Мук писал(а): ↑ Открутить петлю замка. через щелку между бампером и дверью
Для удобства можно снять накладку с бампера, щелка увеличится
Вызови открывателей.Kazimiroff писал(а): ↑ Ключ остался в машине, даже не в зажигании. Mitsubishi Pajero 3,2 приобрел недавно и по привычке ключи кинул на сиденье... Как открыть, что посоветуете.
