Была упакована, просто в полиэтилен! Причем, видно, что оторвали другую эьикетку и приклеили эту!Alex_IZA писал(а):Подделка, подделка: штрих код содержит "CODE 39", вместо артикула детали.Taifun писал(а):Почему подделка? Что не так?den1ska писал(а):Приветсвую. Пришла прокладка, клапан.крышки 4м41. Подделка. Возвращать, не стал, т.к. времени ждать новую нет!
Во что была упакована?den1ska писал(а):Приветсвую. Пришла прокладка, клапан.крышки 4м41. Подделка. Возвращать, не стал, т.к. времени ждать новую нет!
У меня японская была в таком бумажном пакете, а уже внутри в полиэтиленовом; пакет до сих пор где-то валяется.
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- Rimus79
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5TDI АКПП
Кидайте такие фото с левотой в тему Автодока.
А то пишут ,какие они супер -пупер продаваны,с тройным отбором поставщиков запчастей.
А почему в тему "автодок"? Я заказывал через "АвтоПитер"!Rimus79 писал(а):Кидайте такие фото с левотой в тему Автодока.
- Rimus79
По Автодоку здесь очень много нареканий.den1ska писал(а):А почему в тему "автодок"? Я заказывал через "АвтоПитер"!Rimus79 писал(а):Кидайте такие фото с левотой в тему Автодока.
- Rimus79
Подделка, подделка: штрих код содержит "CODE 39", вместо артикула детали.Alex_IZA писал(а):Taifun писал(а):Почему подделка? Что не так?den1ska писал(а):Приветсвую. Пришла прокладка, клапан.крышки 4м41. Подделка. Возвращать, не стал, т.к. времени ждать новую нет!
То есть,если штрих код проходит как артикул, то запчасть оригинал?
Немного прикупил для Т.О.
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 2014
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ ДИЗЕЛЬНЫХ НМПС и Л200!!!
Судя по фотке наверно это тайская подделка. А тайский народ великий народ подделок всего и вся. Они этим живут и даже умирают с улыбкой. Так что вы не парьтесь, а просто не берите с тая. Благо был там не раз, уже осязаю эту культуру. Точно также стоит опасаться Мэйд ин сингапур, вместо джапана. Там тоже бывает мудреж.dvm99 писал(а):МММдааа... Красиво...
Я так понимаю, не только дизелистов может каснуться.
Значит стоит всем задуматься... и обращать внимание на дополнительные надписи на упаковке типа этой.
- Иван Гонка
- Двигатель:: 1.33 MT, дизель
- Мой автомобиль(и):: Toyota
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Да? А почему?Иван Гонка писал(а):Сальники текут в морозы.
- Двигатель:: 4M41 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero-4, 2009
Шаровая нижняя П4 с завода в Тайланде, не для экспорта. Заморозка показала устойчивость пыльника к температуре. Для понимания процесса давил пыльник питьевой трубочкой.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
А для понимания процесса при какой температуре у вас мороз?
Не знаю, надо замерить температуру. Камера отдельная, шаровая морозилась сутки.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Я думаю не ниже -25. Ввиду относительно небольшой массы и объема шаровой целиком, она была температуры морозилки уже через час. Можно доохладить углекислотным огнетушителем до -40 примерно. Так, ради эксперимента .Yaroslav писал(а):Не знаю, надо замерить температуру. Камера отдельная, шаровая морозилась сутки.
Как-то поставил я себе пыльники на шрус фебест. В -35 они были мягкие в отличии от штатных ,,деревяшек,,. Но к весне они были все в трещинах, проходив около 9 месяцев. А штатные ,,деревяшки,, стоят уже 7 лет.
Вывод... А нет никакого вывода
У меня освободится ступица поддельная китайская, я оригинал поставлю, а подделку могу отдать, у кого есть оборудование испытать ее давлением, водой и температурой))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Мне кажется это даже не официальный Тай, а какая то перуанская деревня.
- antonn
- Двигатель:: 4d56t efi
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 1
Перчально все это...Andrejj писал(а):Клапан ТНВД и прокладка сажевого.
Где заказывалось?
- Andrejj
- Двигатель:: Дизель,
Автодок СПБ Типанова.antonn писал(а):Перчально все это...Andrejj писал(а):Клапан ТНВД и прокладка сажевого.
Где заказывалось?
- VadimOrlovSpb
Поставщик (направление) кто?Andrejj писал(а):Автодок СПБ Типанова.antonn писал(а):Перчально все это...Andrejj писал(а):Клапан ТНВД и прокладка сажевого.
Где заказывалось?
- Andrejj
AVAVadimOrlovSpb писал(а): Поставщик (направление) кто?
