Генератор после переборки, на стенде работалYuginZ писал(а):Этот тест покажет вам - неисправен генератор или цепь возбуждения .
Требуется помощь авто электрика
- ispoler
- Двигатель:: 6g74, бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero LTD 4WD
Re: Требуется помощь авто электрика
- YuginZ
- Двигатель:: Дизель
Получается проблема в трассе - щиток ,цепь лампы зарядки , провод возбуждения генератора ?
Последний раз редактировалось YuginZ 10 сен 2016, 23:08, всего редактировалось 1 раз.
- ispoler
Совершенно верно! До разъема Б-40, т.к. После проводка перебранаYuginZ писал(а):Получается проблема в трассе - щиток ,цепь лампы зарядки , провод возбуждения генератора ?
- ispoler
Акб-замок зажигания- приборка- разъем Б-40, я правильно понимаю?YuginZ писал(а):Получается проблема в трассе - щиток ,цепь лампы зарядки , провод возбуждения генератора ?
- YuginZ
Я пока еще не смотрел схемы и месторасположение разъема Б-40 .
Еще уточнение ,возможно повтор .
При включении зажигания ,лампа АКБ не горит ?
При этом на клемме провода возбуждения генератора - масса ? Которая при исправной цепи до щитка ,зажигает лампу АКБ при включении зажигания .
- ispoler
Б-40- 8ми контактный разъем под акб. При включении зажигания лампа акб не горит.YuginZ писал(а):Я пока еще не смотрел схемы и месторасположение разъема Б-40 .
На проводе возбуждения мерил напряжение- 0,00в
- YuginZ
0.00 вольт ,т.е ничего ? Тогда лампа зарядки на щитке не будет гореть .
При включенном зажигании подайте минус через лампу 12 вольт в провод возбуждения . Если лампа АКБ на щитке загорится - генератор неисправен .
- ispoler
А если не загорится? Я мерил вольтметром, минус на минус акб, плюс на разъем- напряжения нет
- ispoler
Вот именно это я и хотел выяснить! Как это найти!YuginZ писал(а):Если не загорится - искать эту потерю .
Что и как звонить в приборке, замке зажигания, и т.п.
- YuginZ
Скорее всего провод на щитке будет того же цвета ,что и в разъеме Б-40 . Замок зажигания нам не нужен , ведь при включении зажигания загораются другие лампочки ( так мы понимаем ,что питание на щиток приходит ) .
- ispoler
Т.е. Для начала запкнуть этот провод на массу, и, если лампа акб загорится- смотреть проводку от приборки до Б-40?YuginZ писал(а):Скорее всего провод на щитке будет того же цвета ,что и в разъеме Б-40 . Замок зажигания нам не нужен , ведь при включении зажигания загораются другие лампочки ( так мы понимаем ,что питание на щиток приходит ) .
- YuginZ
Подать на провод - минус ,через лампочку 12 вольт . При включенном зажигании . Если лампа на щитке загорится - цепь исправна - неисправен генератор .
По моим схемам - на щиток с B40 ,идет W , белый провод .
- ispoler
Очень спасибо, с самого утра проверю! А если не загорится- куда смотреть?YuginZ писал(а):Подать на провод - минус ,через лампочку 12 вольт . При включенном зажигании . Если лампа на щитке загорится - цепь исправна - неисправен генератор .
- YuginZ
Если не загорится , далее ищем питание лампы с другой стороны . Плюс при включении зажигания .
- ispoler
Судя по схеме, провод от замка сине-белый?YuginZ писал(а):Если не загорится , далее ищем питание лампы с другой стороны . Плюс при включении зажигания .
Я, честно говоря, не большой спец в этом вопросе...
А как ищем?
- ispoler
Итак, подавал минус через лампу на контакт разъема Б-40- не горит.YuginZ писал(а):Похоже ,да ,сине-белый . Он прибегает в разъем щитка приборов .
Белый провод в приборке звонится с контактом в разъеме- стало быть от приборки до разъема все гуд
- YuginZ
Где-то уже рядом истина .Если подать массу через лампочку 12 вольт в провод генератора прям в разьеме ,на щитке ,горит при включенном зажигании ? Так мы отловим возможную неисправность внутри щитка .
- ispoler
Ешкин крот...нашел! И из-за ЭТОГО машина 2 недели стоит...пздцYuginZ писал(а):Где-то уже рядом истина .Если подать массу через лампочку 12 вольт в провод генератора прям в разьеме ,на щитке ,горит при включенном зажигании ? Так мы отловим возможную неисправность внутри щитка .
