Судя по схеме, провод от замка сине-белый?YuginZ писал(а):Если не загорится , далее ищем питание лампы с другой стороны . Плюс при включении зажигания .
Я, честно говоря, не большой спец в этом вопросе...
А как ищем?
Итак, подавал минус через лампу на контакт разъема Б-40- не горит.YuginZ писал(а):Похоже ,да ,сине-белый . Он прибегает в разъем щитка приборов .
Ешкин крот...нашел! И из-за ЭТОГО машина 2 недели стоит...пздцYuginZ писал(а):Где-то уже рядом истина .Если подать массу через лампочку 12 вольт в провод генератора прям в разьеме ,на щитке ,горит при включенном зажигании ? Так мы отловим возможную неисправность внутри щитка .
