Собственно вопрос, кто и где делал или посоветуйте где можно будет сделать?
Обычные сервисы этим не занимаются. Ехать к тем у кого нет в наличии всего необходимого тоже нет смысла, видел таких ("Ремонт глушителей" - а там кроме эстокады и сварки с болгаркой нет ничего))
Хочу сделать весь выхлоп целиком, так как ремонт кусками выходит дороже и хуже.
Материалы все мои от приёмной трубы (штанов) до задней банки и всех прокладок, за исключением одного большого пламягасителя и двух фланцев к нему , но может и его привезу. Необходимо будет снять старый выхлоп весь, поставить новый и вварить тот самый пламягаситель.
Подскажите пожалуйста к кому можно обратиться?
Ремонт выхлопной системы
- saxa
- Двигатель:: 4М40
Re: Ремонт выхлопной системы
нужно обращаться к "нормальному" ремонту глушителей )) Вот, первая ссылка в инете http://master-glushiteley.ru/services/pipe/Стёпка писал(а):Собственно вопрос, кто и где делал или посоветуйте где можно будет сделать?
4M40 1997 МКПП Восставший терминатор(8-92I-799-72-4один)
В экстремальном отдыхе главное вовремя понять, когда заканчивается экстрим и приходит полный ...
Не страшно, если Ж@ПА приводит к приключениям... Главное - чтобы приключения не приводили к Ж@ПЕ
Делал себе "хвост" у них. На кочке оторвал гнилой фланец на трубе последней в цепи. Обратился в мастер-глушитель - они готовы были сделать фланцы как на родном и заменить приварив к трубе. Она цела была. Сделали новый фланцы по образцу родных, собрали систему. Год прошел уже. Что понравилось без развода и достаточно быстро сделали.
Еще неплохое мнение о себе оставили вот эти: http://auto-nata.spb.ru/ Правда уж 10 лет прошло как у них делал на Террано еще замену. Но есть и трубы и гибка и сварка и пламегасители (как и универсальные катализаторы). На тот момент когда был у них. Мастер-глушитель просто тупо ближе ко мне и попроще все же.
Был ... Montero Sport, но теперь Nissan X-Trail но то же серебро
- FEDOR
- Двигатель:: 4D56U
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Степа! Я делал пару лет назад в "Выхлоп - СПб" на воздухоплавательной. Сделали от штанов до заднего бампера все новое за час!
Денег 10р.
http://www.gutkat.ru/
Денег 10р.
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
- Двигатель:: 6g74
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero 3
Спасибо всем!
В "Выхлоп СПб" делал на другой машине, после этого и решил, что выхлоп надо менять целиком!))
Заеду узнаю, мне по пути в принципе.
А по первой ссылке "Мастер глушителей" насчитали (по телефону) 4р за снять поставить мои две части выхлопа + их пламягаситель вварить, про снять / поставить ещё и приёмную трубу - только после осмотра.
Хочется прям её и поставить, а не резать , варить, обманки там всякие... Так как рука не поднимается резать такое :
8999О259О96
- Двигатель:: 6g74
Делал у них, так как недалеко от работы.saxa писал(а):нужно обращаться к "нормальному" ремонту глушителей )) Вот, первая ссылка в инете http://master-glushiteley.ru/services/pipe/Стёпка писал(а):Собственно вопрос, кто и где делал или посоветуйте где можно будет сделать?
Стёпка рекомендует!
8999О259О96
