"Соскакивает" передача АКПП
structural
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Grand Vitara
Машина 2009 года, дизель 3.2, 100к км пробег, купил пару месяцев назад,отъездил 1500 - ОК.
сегодня заметил вот что:
трогался в -7 после небольшого прогрева чуть более 5 минут.
пока выкорячивался между пузотерками, в какой то момент заметил что машина при включеном движении начинает съезжать накатом.
включил паркинг, снова движение - норм.
отъезжаю -снова обороты вверх, машина стоп-> паркинг - движение - все норм.
потом все нормально весь день.
ни каких посторонних звуков.
есть идеи?
есть идеи?
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: "Соскакивает" передача АКПП
Только одна - уровень масла в АКПП - хапает воздух из-за низкого уровня. Так называемая "масляная яма".structural писал(а):Машина 2009 года, дизель 3.2, 100к км пробег, купил пару месяцев назад,отъездил 1500 - ОК.
есть идеи?
Встречается у многих.
- Napic
structural, поздравляю с покупкой!
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
А если машина ещё и нараскоряку стояла, ну там одной стороной на бордюре или ещё как, то это усугубило.Napic писал(а):Только одна - уровень масла в АКПП - хапает воздух из-за низкого уровня. Так называемая "масляная яма".
structural
спасибо огроменное!
стояла реально как смог приткнуть, практически вывесил ее.
я пока в эйфории, нашел свою машину! )))
но машин не знаю совсем еще, каждого чиха от нее боюсь.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Масла в АКПП долей грамм 300structural писал(а):спасибо огроменное!
- drozd272
У меня на новой такое бывает в зад едет,вперёд нет.Вобщем выше как проблему решить,да погрей минут 10.structural писал(а):спасибо огроменное!
structural
был на сервисе форумном, заменил масло.
заодно протестили датчик на компьютере, есть проблема с ним, либо с коробкой.
завтра сменю датчик, будет точно ясно.
ПыСы: по ощущениям, проблема выключения передачи ушла.
structural
поврежденный датчик заменили.
но это я бонусом делал.
основная проблема все-таки в масле, его количестве и, возможно,качестве, черное напрочь сливали.
