Снятие заднего бампера?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Господа! Кто снимал задний бампер? Опишите процесс поподробнее, а то боюсь сломаю чёнить :*SCRATCH*:
ответившим заранее спасибо!
SoundSpeed
Мой автомобиль(и):: NMPS'10, S05, DARK Edition - был, TLC 150 - есть.
Благодарил (а): 82 раза
Re: Снятие заднего бампера?
Сообщение SoundSpeed »
Мне наши ребята снимали так:
1. Сняли брызговики (можно и не снимать кста, но со снятыми удобнее)
2. Отстегнули расширители арок (они на круглых клипсах)
3. Открутили болты, которые видны в проёме задней двери (4 шт)
4. Снизу бампера ещё 2 клипсы (вынимается центральная пипка- затем сама клипса)
Вродеба всё ))
Успехов.
С ув., Алексей
Mark69
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW 2008г.в.
Благодарил (а): 178 раз
Сообщение Mark69 »
Запоминай где какие клипсы стоЯт, чтоб при сборке голову не ломать, их 3 или 4 разных вида
зима бридж 7000 285х65х17
SoundSpeed
Да ладно )))) всего лишь 2 )))
Белые (как на дверных обшивках)- на расширителях, чёрные, как на облицовке радиатора, со средней вставкой- снизу.
С ув., Алексей
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Если я правильно понял:
1. Сымаем расширители путем выдергивания на себя. Пральна?
2. Сымаем брызговики
3. Снимаем пистоны снизу
4. откручиваем болты в проёме задней двери.
Особо не понятен 1-й пункт! Я ниче там не оторву лишнего? Изнутри там какие-то синенькие пистоньчики торчат.
SoundSpeed
А вот как раз выдёргивать нельзя. У Мицу (кстати баг, что обидно, в отличие от Тоёты) при дёргании вырывает не клипсу, а её посадочное место с пластика (((( Причём везде, включая салонные детали.
Аккуратно, пластиковой лопаткой отгибаем расширитель, и под клипсу непосредственно отвёртку или клипсодёр. Аккуратно отщёлкиваем. По одной.
Либо тянем, а не дёргаем, саму деталь.
Лучше перебдеть....
зы: пистончики могут быть синенькими, могут беленькими. У меня белые. разницы нет. принцип их один.
С ув., Алексей
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
SoundSpeed писал(а): зы: пистончики могут быть синенькими, могут беленькими. У меня белые. разницы нет. принцип их один.
Они в металл кузова защелкнуты? А изнутри если надавить слегка? Там внутри как мне показалось синенькие для расширителей и беленькие с саморезами внутри для какого-то крепежа бампера.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение VAZ »
Кстати клипсы в расширителях вставлены в пазы, все направлением в одну сторону, кроме одной клипсы, которая находится на верхней дуге, третья снизу. Или чтобы попроще понять, то две в бампере, а первая которая непосредственно в кузове, как раз она и есть. Если выдернуть сперва одну эту клипсу, то потом весь расширитель можно движением по дуге от брызговика в сторону двери вывести из зацепления с клипсами и снять, клипсы при этом останутся в кузове и потом уже аккуратно клипсодёром, ну или какими другими подручными средствами повынимать без всяких помех. Правда тут есть один нюансик, на нижней части расширителя есть пимпочка типа кронштейна, которая вставлена в паз, её есть риск при этом движении обломить (особенно если первый раз и не знаешь где она находится) у меня с одним расширителем так и получилось. Но мне кажется она функциональной нагрузки особой никакой не несёт. По крайнеё мере я без неё всё собрал и ничего нигде не дребезжит, не вибрирует. К части клипс есть так же подход со стороны багажника, из домкратной ниши а с правой стороны тоже есть заглушка в обшивке багажника через которую видны 2 или 3 клипсы. А белые на саморезах это действительно для крепления бампера, их ненадо трогать. Если снимать вдвоём, то один может помогать поддавливать эти клипсы изнутри. А чисто водиночку ИМХО изнутри их не выдавить, по крайней мере я несмог.
talrit
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New [KH8W] S02, W54A, 16A
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение talrit »
а вот на случай если поломаются клипсы, слышал, что от Приоры или чего там ещё клипсы подходят. Ну чтобы оперативно и недорого заменить сломанную клипсу.
Mitsubishi Pajero Sport, 3.2 TD, АКПП, 17", лето - стоковая резина, зима Dunlop Grandtrek SJ5, FGC BOX
VAZ
Сообщение VAZ »
talrit писал(а):а вот на случай если поломаются клипсы, слышал, что от Приоры или чего там ещё клипсы подходят. Ну чтобы оперативно и недорого заменить сломанную клипсу.
Слышал, что от Приоры подходят, но в руках не держал и цену не знаю. Вот от обивки Газели у меня есть, цена им 1руб штучка, но сидят не так крепко, как родные и грубоваты ИМХО если в верхний ряд поставить, то мне кажется зазор может появиться между уплотнителем расширителя и кузовом, особенно на стыке бампера с кузовом, но для нижнего ряда вполне подойдут, надо ещё их укорачивать, потому как там защёлчка вместо тюльпана типа ёршика и поэтому упрётся, если не обрезать по длине до необходимого размера.. Я взял на всякий случай, но удалось родные снять аккуратно, не поломал и поэтому газелевские не пригодились. Да и родные не так уж и дороги 46руб с какими то копейками на экзисте MU000977.
capt
Сообщение capt »
открутить не забываем верхние крепежи брызговиков и сам брызговик от подкрылка рассоединяем, вытащив пистоны. Пара пистонов снизу бампера, снимаем расширители (потянув на себя) и открутив болты ( которые в дверном проеме) тянем боковины бампера в сторону, снимая их с фиксаторов. Все.
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, ГП 4.3 на 33",бодик,подвеска, лебедь, немного железа,
П4 4М41 V98 200кобыл почти сток,
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&KTM990&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 850R ETec
PERESVET
Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Благодарил (а): 153 раза
Сообщение PERESVET »
Добавлю фотографии начинки заднего бампера и боковин автомобиля
PERESVET
capt писал(а):открутить не забываем верхние крепежи брызговиков и сам брызговик от подкрылка рассоединяем, вытащив пистоны. Пара пистонов снизу бампера, снимаем расширители (потянув на себя) и открутив болты ( которые в дверном проеме) тянем боковины бампера в сторону, снимая их с фиксаторов. Все.
Ого все! ::-D:
Расширители арок снимать от пассажирской двери (т.к. внизу у расширителей есть направляющая входящая в тело брызговика). Шляпка пистонов нежная, если обламали есть где взять (крепление низа боковин в багажнике). Установка иных приводит к неплотному прижатию расширителя к крылу.
Два пистона держащие брызговик снимаются из под крыла. Эти пистоны брызговиков отличаются от тех которые видны у колеса в арке. Ковыряются отверткой (есть для этого места).
Проводка с левой стороны, подумайте, что подставить под бампер у заднего ПТФ.
В самой нижней части брызговиков проделайте пару отверстий для последующего удаления воды и грязи...ее в этих "карманах" многовато. :*DRINK*:
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение plar »
После снятия сломал несколько клипс, теперь расширитель в центре неплотно прилегает, надеюсь установка новых все исправит. В экзисте они от 35 руб. Вот расширитель с водительской стороны Изображение
plar
Сообщение plar »
Их 7 штук. В одном месте есть отверстие под клипсу, но в крыле отверстия нет
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Это факт,тоже снимал и дырки в крыле нет.
plar
Сообщение plar »
По книжке издательства "монолит" после снятия расширителя надо менять резиновую прокладку. Зазор у меня после установки новых клипс по-прежнему остался. У остальных как было???
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
plar писал(а):По книжке издательства "монолит" после снятия расширителя надо менять резиновую прокладку. Зазор у меня после установки новых клипс по-прежнему остался. У остальных как было???
У меня как плотно прилегали так и прилегают что с новыми что со старыми клипсами.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
plar
Сообщение plar »
У меня что со старыми, что с новыми зазор в середине. Хоть новый уплотнитель покупай. Не дает покоя мне этот зазор :) кстати кто знает как цвет коричневый называется что на фото выше в existe. Grayish brown?
drozd272
цвет С-06 Grayish brown(м) коричневый.
