Датчик уровня омывающей жидкости
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Доброго всем времени суток! Уже давно вынашиваю идею с установкой датчика уровня омывающей жидкости. Она как обычно заканчивается в самый не подходящий момент. По датчику почитал на drive2.ru. Только хотел это реализовать в панель приборов ( там есть свободная пиктограмка). Но пока я до нее так и не добрался (все впереди). Ну, а пока эту штуковину реализовал как посчитал удобнее. Пол дня работы и вуаля.
- Вложения
10.05.2011
10.05.2011
- drozd272
Re: Датчик уровня омывающей жидкости
Вариант хороший.Уровень можно определить и без датчика.Вобщем так ,если перестаёт брызгать на фары омывайка,значит осталось меньше литра.Вот у кого нет омывателей фар,тому будет эта тема полезна.Ты бы воложил номерок датчика и где купил или заказал,так же наверно будет интересно,как проводки тянул.
- Mark69
зима бридж 7000 285х65х17
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
После того как перестаёт брызгать на фары омывайка, значит осталось 100мл. Проверил. Номерок найду и выложу. Заказывал в exist.drozd272 писал(а):Вариант хороший.Уровень можно определить и без датчика.Вобщем так ,если перестаёт брызгать на фары омывайка,значит осталось меньше литра.Вот у кого нет омывателей фар,тому будет эта тема полезна.Ты бы воложил номерок датчика и где купил или заказал,так же наверно будет интересно,как проводки тянул.
10.05.2011
10.05.2011
- drozd272
А кто то автомат на фары отключил и только в ручную брызгаетMark69 писал(а):Да, идея классная, но у кого нет омывателя фар - жидкость не заканчивается. Конечно утрирую, но примерно таки есть
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Согласен на 100%. На фары конечно жижи уходит не по детски. Да и насос там стоит солидный.Mark69 писал(а):Да, идея классная, но у кого нет омывателя фар - жидкость не заканчивается. Конечно утрирую, но примерно таки есть
10.05.2011
10.05.2011
- drozd272
А как ты к бачку добрался,промто подкрылок снял и колесо?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Это как интересно?drozd272 писал(а):А кто то автомат на фары отключил и только в ручную брызгаетMark69 писал(а):Да, идея классная, но у кого нет омывателя фар - жидкость не заканчивается. Конечно утрирую, но примерно таки есть
- drozd272
Походу мне не отключили,первый раз брызгает,повороты троекратные точно включили,Завтра посмотрю
Как то так
Door-ajar warning function
Включение/выключение зуммера при начале движения с открытой дверью
Turn-signal lamp buzzer
Зуммер при моргании указателей поворотов
Turn-signal lamp
Режим работы указателей поворотов при нахождении ключа зажигания в положении ACC
Comfort flashing function
3-х кратное моргание указателей поворота при легком нажатии переключателя
Hazard answer-back
Установка режима и кол-ва подтверждающих сигналов (миганий) указателей поворотов при открывании/закрывании дверей с пульта ДУ
Vehicle speed-dependent wiper
Включение/выключение зависимости частоты срабатывания стеклоочистителя от скорости движения в положении переключателя INT
Wiper synchronized washer
Включение/выключение срабатывания стеклоочистителя в момент подачи на лобовое стекло моющей жидкости
During P/W key off timer
Headlamp automatic-shutdown
Автоматическое выключение световых приборов при выключении зажигания
Door unlock (Shift “P” position)
Автоматическое отпирание дверей при переведении рычага автоматической коробки передач в положение Паркинг при включенном зажигании
Auto-relock time
Установка интервала времени между нажатием кнопки Unlock и автоматическим запиранием дверей, если ни одна из дверей не была открыта после нажатия
Interior lamp delay time
Установка времени задержки угасания салонного освещения после закрытия дверей
Это все те пункты, про которые в руководстве написано "если хотите, обратитесь к дилеру"....
Как то так
Turn-signal lamp
Hazard answer-back
Auto-relock time
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Откровение бл...drozd272 писал(а):Походу мне не отключили,первый раз брызгает
Естественно не отключили, т.к. через ETACS не отключается оно
- SknUA
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: MMC NMPS, 4D56, АКПП, S11, '11
Когда-то на Лансере такой тюнинг делал. Даже иконку на приборке выцарапывал. Датчик брал MR 911028 (под него прокладка MR 154427).
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Колесо снимать не надо. Подкрылок снимается просто. А вот бачок можно вынуть только когда колесо выкручено в левую сторону до упора. Место предостаточно. Можно даже и бачок не снимать. Отверстие делал фрезой на 20, подошла идеально. Она осталась от комплекта датчиков парковки.drozd272 писал(а):А как ты к бачку добрался,промто подкрылок снял и колесо?
10.05.2011
10.05.2011
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Mihaprioz, "+" на датчик уровня жидкости где брал?
PAJERO SPORT II (2008г., Intense, 3,2L 4M41, 4ст.АКПП) был,
PAJERO SPORT III (2016г., Ultimate, 3,0L 6B31, 8ст.АКПП AISIN AW)
- drozd272
Наверно с АКБ сразу,он же рядом.Про провода не написал,как тянул.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Когда лепил светодиодик, думал питалово взять или с прикуривателя, или с питания рации (она под рулевой колонкой и питание с ака через включатель). Но увидел бесхозный разъем. Посмотрел, что это такое и увидел, что это ручное управление корректором фар (на машинках с ксеноном оно не используется). Там появляется +12 вольт при включенном ближнем свете. А так как всегда езжу только со светом, то и порешил взять питалово с этого разъема. И пред на него уже есть заводской.
Кабель заводил через штатное отверстие с правой стороны от рулевой колонки. Его там оч. хорошо видно.
10.05.2011
10.05.2011
