SNOOPER Так норм?) Остальные тут
Двойная панель консоли магнитолы!
- sem_tom
- Двигатель:: 6G72, 4D56
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Re: Двойная панель консоли магнитолы!
В общем обмерил крепления. Сейчас еще ссылку в шапку кину.
ТЫЦ
NMPS 2,5D, 2012 г.в. **แมวทุ่งหญ้า ツ на DRIVE2**
Dim@sinta
- Мой автомобиль(и):: MPS 2013
Доброго времени суток и с наступающим новым годом. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести обновленный БК на паджеро спорт?
- sem_tom
И тебя. Приобрести можно в интернет магазинах (дорого) в офф магазинах, (еще дороже)Dim@sinta писал(а):Доброго времени суток и с наступающим новым годом. Подскажите пожалуйста, где можно приобрести обновленный БК на паджеро спорт?
Либо в интернете по обьявлениям, На сегодняшний момент покупаем у Михаила, Вся информация в теме есть. Ищите.
Так же можете оставить родной, тут так же его переделывали, и информация тоже есть. В общем поиск рулит! Все детально расписано на первой странице! ну или 40 страниц, не так уж и много.
Dim@sinta
Спасибо все нашел! А эл. адрес Михаила вот такой - you_word_boxing@mail.ru?
- sem_tom
Это ты где такой нашел?) timofey-skasskevich@mail.ru вот егоDim@sinta писал(а):Спасибо все нашел! А эл. адрес Михаила вот такой - you_word_boxing@mail.ru?
- gavl73
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: new MPS
Еще вот такой Mitsugrad@mail.ru.sem_tom писал(а):Это ты где такой нашел?) timofey-skasskevich@mail.ru вот егоDim@sinta писал(а):Спасибо все нашел! А эл. адрес Михаила вот такой - you_word_boxing@mail.ru?
Dim@sinta
Спасибо за варианты адресов. Адрес был где-то в начальных постах. Дожидаться не стал ответа, а сразу отписал по этому адресу (you_word_boxing@mail.ru) ответ пришел от Mitsugrad. В общем этот адрес тоже рабочий
- homekrol
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0,Ultimate, 2012. Toyota Prius 30
Господа, а от Pajero IV подойдет на MPS 2014 года, вот такой
Владимир
- sem_tom
Нет не подойдет
Swiftxx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Для подключения БК используется разъем JAE - MX34028SF1.БК в Ultimate инсталировать можно 2 способами.
1. Протянуть проводку от БК к стандартным разъемам, которые задействованы в комплектации Instail, потому что в нашей комплектации проводов для БК не существует ,как класс, места в разъемах пустые.
2. Подрезаться к уже существующим проводам,благо их много с таким же назначением.
Во всех этих разъемах пинов нет, если делать правильно ,то придется покупать пины- партийников не знаю.Мне по случаю достался жгут панели приборов оттуда и вытащил всю проводку. Плюс докупил датчик температуры MR 320628 и воткнул на штатное место, над правым сигналом если смотреть по полету,есть заглушенный разьем
В ответных разъемах проводка присутствует. Так что можно если нет пинов порезаться к проводке либо у этих разъемов либо в жгуте под магнитолой,там тоже проходят провода с нужной цветовой маркировкой.
К нему подходят пины M34S75C4F1 (M34S75C4F2)
юрий юрикович
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
а вот мне не нравится БК МПС 014 г. Нет нормального мгновенного расхода, средний расход начинает считать от 99 литров и нескоро доходит до текущего среднего расхода. у меня на Омеге на ХХ - один мгновенный раход, включаешь кондей - сразу видна добавка расхода
Чак
- Двигатель:: 4D56 Дизеляка
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт-2, ямаха YZF-6R-был,YZ-450F злой был:)
Re: Разыскивается двойная панель консоли магнитолы.
у меня самая пустая комплектация 2014г дизеляка на мкпп. Соит такой комплект с козырьком.Сборка вроде калуга.Но на ремнях безопасности надписи тайланд.Вроде тьфу-тьфу ниче пока не скрипит и не отваливается.Если калуга все-таки-то ничего так сделаноsem_tom писал(а):Есть обладатели новых Калужских NMPS??? Не встречалась ли вам в салонах такая комплектация???
тракторок(CHIEF)
8913два7391два3
8913два7391два3
- drozd272
Так все запчасти тайские и шины и диски и фильтра,кроме рамы,её на ГАЗе делают,кто запчасти будет делать в РФ,ну ты дал угля...
- sem_tom
Ага особенно на этом фоне выглядит новость о подорожании продукции автоваза на 9%) Т.е как минимум 9% это импортная часть)
- ASTROBOY
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport
Коллеги хотел поинтересоваться как как снять этот козырёк ? Я его дёргал не поддающийся ! У меня панель как на первом посту . Подскажите если не затруднит .
- drozd272
С краю поддеть плоской отвёрткой угол,отвертку обертуть тряпочкой,чтоб царапин и т.д. избежать,но чтоб толстая не была,поддеваешь и угол отходит,вот потом и тянешь,надо дать как бы толчок,чтоб рамка слегка расфиксировалась,можешь под этот угол что то подложить и так же с другой стороны и тогда потянуть на себя горизонтально,снимал так раз 15 уже.
- ASTROBOY
С краю -это у лобового или у магнитолы ? Я хотел до низа добраться где пусое место (ниша ) Всё в труху разобрать надо ?
- sem_tom
На себя дергать надо.
- drozd272
Вот смотришь на рамку,нижние углы поддевай,то что с верху БК нет не обращай внимания,он тут не причём при сдёргивании,просто нашёл у себя первое что попалось и обозначил тебе углы,тяни на себя ...не вверх ни в низ,она выходит чётко горизонтально.Можешь надеть перчатки,чтоб руки не так скальзили или скочь приклеить и за него тянуть,кучу полосок налепи и тяни.Подрисовал скочь полоски на край рамки...за другие концы тяни...скочь возьми хороший,типа момент серебристый.Тяни одной рукой за низ,другой рукой за верх,туда можешь тоже скочь приклеитьASTROBOY писал(а):С краю -это у лобового или у магнитолы ? Я хотел до низа добраться где пусое место (ниша ) Всё в труху разобрать надо ?
