Черный дым
ASPetroff
Re: Черный дым
Сообщение ASPetroff »
И 200 едет
каптежка в основном до с 120 до 150, после 160 проходит.
про каталик тоже думал, разберу гляну.
вот почему детонация только на 2400-2600, потом нет.
ASPetroff
Re: Черный дым
Во общем след шаг-проверка кулера и ката, если все ок, форсы на стенд.
Все дела блин с этой машиной забросил, спать не могу.
R333880
Мой автомобиль(и):: NMP sport 2011г.
Re: Черный дым
Сообщение R333880 »
Adel060 писал(а):Вот только недавно писал что дымит, подтянул хомут на кулере, сполз в сторону и поменял заправку, и дыма нет! А ведь был сзади шлейф..)
Кэм бу Кулер и чудо заправка где ,копчу як паровоз ,заправки и Лукоил и Сибнефть и Башнефть на родине,основной выброс после "прокатился с отпущенной педалью газа,и при резком педалировании,ну как у многих,на утро проставки ставить будут и патрубок бы подтянуть. ::-X:
MrBullyDouzer
Двигатель:: VQ35
Благодарил (а): 302 раза
Re: Черный дым
Сообщение MrBullyDouzer »
Тоже дымил как паровоз, почистил впускной коллектор, теперь дыма почти нет. Не хватало воздуха
пробег 160т км http://www.drive2.ru/l/6675696/
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Афанасьевич
Двигатель:: 4D56. Дизель
Мой автомобиль(и):: Митсубиси Паджеро Спорт
Благодарил (а): 10 раз
Re: Черный дым
Сообщение Афанасьевич »
Добрый день всем. Тоже дымить стал. Пробег 41 ткм. Фильтр менял, датчик мыл. Ткните плиз где этот хомут посмотреть, может тоже сполз?
Уже наверно месяц так катаюсь, машина тупить стала, реально как будто груженная, расход по БК показывает гдето около 13 по трассе, правда Муды стоят. Скажите как долго так можно ездить? (если это ездой назвать можно) Гарантия закончилась... Блин как говорится куды пойти куды податься.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Re: Черный дым
Сообщение sem_tom »
Ну если дымит и тяга пропала, то что то с топливной аппаратурой у вас
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Черный дым
Сообщение sn1 »
Смотреть патрубки с турбины до дросселя, смотреть трубку MAP.
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Re: Черный дым
Сообщение drozd272 »
Или с топливом,как выясняется на многих заправках и брэндовых,либо вообще печная саляра,либо 50Х50 бодяжат.(летом),зимой то не дымит :)
R333880
Re: Черный дым
Сообщение R333880 »
drozd272 писал(а):Или с топливом,как выясняется на многих заправках и брэндовых,либо вообще печная саляра,либо 50Х50 бодяжат.(летом),зимой то не дымит :)
Заправки , парубки, фильтра и так далее,конечно влияют на дымность,помогло просто откат на 03 версию прошивки и все норм!
kuzhbal
Мой автомобиль(и):: M P Sport - 2
Re: Черный дым
Сообщение kuzhbal »
Посмотри турбонаддув. Если турбине хана - машина не тянет и идет черный дым.
drozd272
Re: Черный дым
Когда турбине хана,то бело-синий дым и он не облаком выстреливает,а идёт постоянно,такой дым на всю дорогу,а тут речь о поддымливание и то не всегда.Поддымливать может и при пробеге 3000км,турбина тут не причём,да и звук о её помирании буде и т.д.
Hidemon
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: PaSport III 2.4
Благодарил (а): 43 раза
Re: Черный дым
Сообщение Hidemon »
kuzhbal писал(а):Посмотри турбонаддув. Если турбине хана - машина не тянет и идет черный дым.
+1
Не бело-синий и не сизый и не серый... (как у Дрозда) а именно черный. И тяги в 2 раза меньше.
PaSportIII 2.4
drozd272
Re: Черный дым
+1 или -1,но лично в моё автопарке две рефки хундей и исузу просто дымили бело-сизым дымом,а вот чёрного дыма точно нет.
Тут всё просто,чёрный дым идёт от не сгоревшего топлива,а вот бело-сизый от масла,которое турбина и выкидывает в цилиндры.
Hidemon ты как определил то,что именно в 2 раза,а не в 3 или 4 раза.
Благодарил (а): 1023 раза
Re: Черный дым
drozd272 писал(а):+1 или -1,но лично в моё автопарке две рефки хундей и исузу просто дымили бело-сизым дымом,а вот чёрного дыма точно нет.
Ну если бы масло кидало в цилиндры. То моторы давно уже пошли бы к проотцам. Так что там что угодно, угол, льют форсунки...... но не масло турбины. :)
Re: Черный дым
И всетаки основная масса дыма от говносоляры :( Вот где бы нормальной взять.
sem_tom
Re: Черный дым
Сообщение sem_tom »
SNOOPER писал(а):И всетаки основная масса дыма от говносоляры :( Вот где бы нормальной взять.
Вы еще говносоляры не видели) приезжайте к нам) у нас за соляркой из Рф охота идет)
Re: Черный дым
Хорошо там где нас нет (с)
Вот белорусы хаят своё ДТ. А мне и машине понравилась. Так что всё относительно.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Благодарил (а): 253 раза
Re: Черный дым
Сообщение krokodil594 »
SNOOPER писал(а):Хорошо там где нас нет (с)
Могу подтвердить, с Белорусами общаюсь и бываю там регулярно. Хаят свою соляру почем зря, а машине она больше нравится.
drozd272
Re: Черный дым
Полностью согласен и сам кулер ещё осмотреть,может его палкой/веткой через решётку проткнуло,трубка МАР не только загрязняется,она ещё дубеет от старения и лопается под пластиковой крышкой двигла,так как подвержена температурам высоким от двигателя и резина превращается практически в пластмасс.
Последний раз редактировалось drozd272 10 июн 2015, 12:57, всего редактировалось 1 раз.
drozd272
Re: Черный дым
Тоже полностью поддерживаю.
Турбина начинает умирать примерно так https://www.youtube.com/watch?v=YGzFHNsXMP4
