Штатный USB+BT в MPS II 2010-2013 Ultimate. (R-03 и USB)
Stork
Двигатель:: 4D56 210Hp
Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Сообщение Stork »
Как и обещал, выкладываю инструкцию как сделать воспроизведение .mp3 и HandsFree на штатной голове.
Нам понадобится:
1. Штатная голова MMCS с маркировкой в правом нижнем углу R-03. W-1X подключение возможно, но распиновка головы будет другая.
2. USB-Box с номером 8750A282, 8750A203, если требуется только USB. или 8785A0ХХ, если требуется USB+BT, где хх - любая цифра от 22.
3. Самый обычный удлинитель USB, 1м. Или купить готовый шнурок 8755A039/8755A059/8755A122 / 3911TFO003 /39114TF0003.Или заказать готовый удлинитель на Али 1, 2, 3 за 300р
3. Паяльник, мозг, руки, желание.
Для того, чтобы воспользоваться полным функционалом, а не только мп3, понадобится
1. Микрофон 8761A002, 8761A003, 8761A010. По идее, в магазине, продается вместе с "плафоном". На конце номера буквы: HA-серый, YA - бежевый. На разборах\авито, обычно, только микрофон. Как вариант можно использоваться плафон 51 44 9 158 764 от BMW. Врезается в потолок сразу за очечником. Стрелка на микрофоне указывает на водителя.
2. Кнопки на руль 8750A021 (в сборе с крышечкой 8750А150)
3. Кронштейн под кнопки, номера нет: или колхозить или купить руль на разборе со всеми потрохами, что сильно проще и дешевле.
4. Проводка в руль 4400A460 (4400A401, 4400A216, 4400A461, 4400A361) могут слегка отличаться фишками, будьте готовы к переброске пинов.
5. Кожух руля с вырезом под кнопки, или вырезать самостоятельно, или см.п.3
6. Кронштейн крепления блока USB\BT 8785А012. Устанавливается на трубу слева от воздушного фильтра салона. Планка для кронштейна может отсутствовать, проверьте наличие перед покупкой.
Для отсутствия разночтений, в дальнейшем, буду использовать схемы от Outlander XL 2008-2012. Cоответственно методика подходит ко всем машинкам с головой R-03 (nmps, out, asx, lancer, прочие однобазники)
Итак, распиновка разъемов головы
Распиновка блока BT-USB (не полная, ниже текстом опишу)
Номера контактов читаются на блоках
Если вы приобрели USB-Box без штекера, и соединять пины кажется колхозом, то можно взять колодку С-144 у Toyota, артикул 90980-12555.
Подключение следующее:
Питание
C-144 -> С-10
1 -> 21 постоянный "+". Если будете вытаскивать пин из разъема для подпаяться, не касайтесь им земли! Сгорит предохранитель.
17 -> 25 земля
Audio
C-144 -> C-08
8 -> 61 (место свободно, только воткнуть пин)
22 -> 45 (место свободно, только воткнуть пин)
23 -> 46 экран (место свободно, только воткнуть пин)
Микрофон
С-144 -> D-01
14 -> 2 (центральный провод колодки микрофона, "+")
28 -> 1 (левый, если смотреть по стрелочке)
27 -> 3 (экран)
Сам микрофон я установил в углу на стыке левой передней стойки и крыши, под обшивкой.
Стрелочка указывает направление микрофона К водителю.
Для БТ и микрофона использовал "микрофонный провод", подойдет любой с 2-мя жилами и экраном. 2-2.5м хватит на всё.
Сигнальные(назначение не знаю, пусть называются так)
С-144 -> C-07
2 -> 103 (место свободно, только воткнуть пин)
15 -> 102 (пин занят, к нему нужно припаяться)
16 -> 104 (место свободно, только воткнуть пин)
В итоге получится примерно вот такой винегрет
Теперь с USB шнурком.
Если у Вас есть хвостик, а он бывает продается вместе с боксом, то нужно к нему припаять свой удлинитель по следующей схеме
Хвостик -> Удлинитель
Экран -> экран
Черный -> красный
Красный -> черный
Коричневый -> белый
Фиолетовый -> зеленый
Если паять колхоз лень, и время не жмет, то вариант покупки на али выглядит сбалансированным.
Для установки кнопок понадобится снять руль.
Ставим руль строго прямо, выключаем зажигание!
Затем торксом отворачиваем два винта крепления подушки, они по бокам руля, в треугольный вырез подрулевых переключателей отлично входит отвертка, снимаем подушку, отсоединив желтую и черную клеммы. Они на замках, аккуратнее.
Желательно поставить метку положения руля относительно вала!
Ключом на 17 откручиваем центральную гайку и аккуратно снимаем со шлицев, если машинка уже поездила, то возможно придется снимать не очень аккуратно))
Меняем провода, кожух, там всё интуитивно понятно.
Собираем.
Чтобы переключить БТ на русский язык
Нажимаем кнопку телефона на руле ~5сек, голос начнет говорить возможные команды. Говорим Setup->Language->Russian->Yes.
обновление прошивки блока BT
1. Нажать set+navi ~5сек, появится сервисное меню.
2. Найти в нем пункт hands free module и нажать на него.
3. Если S\W version будет меньше 19 (соответствует блоку 8785A084), то перейти к следующему шагу.
4. Скачать файлик, распаковать.
5. Закопировать update.package в корень форматированной в fat32 флешки.
6. Вставить флешку в usb, зайти снова в сервисное меню->hands free module. Там появится в левом нижнем углу надпись SW update. Нажать на нее.
7. Если спросит код безопасности - ввести 1234.
8. Не нажимая вообще ничего в машине дождаться завершения процесса, MMSC перезагрузится, снова зайти в меню, убедиться что SW стало 19.
обновление прошивки самой головы до версии G+DVD+24h(опционально)
1. Скачать файлик
2. Разархивировать и записать Loading.kwi на CD-R или CD-RW диск.
3. Вставить диск в MMCS, нажать SET+NAVI 5 сек. Вылезает сервисное меню.
4. Выбрать "Versions Indication", внутри которого нажать и держать кнопку MENU 5сек. Вылезает меню обновления.
5. Выбрать "Disk Load" . Появляется индикатор обновления. MMCS перезагрузится. Готово.
Вроде всё.
Ах, да, ценники. Брать всё это новое - ни разу не гуманно. Весь комплект, лично мне, обошелся в 6тр. Без кнопок и прочей периферии можно уложиться и в 2-3тр (блок, разъемы, хвост усб). Где искать? Барахольные разделы профильных форумов, дром, фарпост, авито, разборы.
Внутренний мир штатной головы постепенно развивается в теме out-club. За прошивками, картами, и прочими проблемами и возможностями рекомендую следить там.
Спасибо за дополнения. Буду вносить в стартпост.
Последний раз редактировалось Stork 15 авг 2019, 07:58, всего редактировалось 22 раза.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
roman42
Двигатель:: CY3A
Мой автомобиль(и):: LancerX
Благодарил (а): 19 раз
Re: Штатный USB+BT в NMPS 2010-2013 Ultimate
Сообщение roman42 »
Кронштейн кнопок отдельно не продается (нет номера для заказа), а крышка кнопок идет в комплекте с кнопками 8750А021.
Проводка в руль есть еще номер 4400А216
На фото как по цветам припаять сразу к блоку (кому не достанется колодка с хвостами)
AlexD
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS 2010
Сообщение AlexD »
Друзья, подскажите может есть какие-то мысли. Подключил блок BT, все заработало, телефоны видит, музыку с телефона проигрывает, на голосовые команды реагирует. Но при вызове или приеме я не слышу ни гудков, ни абонентов. Подключал человек, не первый раз это делающий. Единственное отличие от вышеобозначенной схемы, это подключение микрофона.
В чем может быть проблема?
НМПС 2010 3.0 6В31 АКПП
Stork
Сообщение Stork »
Гудков небыло на старых блоках Bluetooth, до 8785a010, на сколько я знаю. Если блок новее, тот тут врятли помогут, так как на спорт эта система в не ставится. Лучше спросить на аутклабе или лансерах, имх.
AlexD
Двигатель:: 6B31
Сообщение AlexD »
Проблему решил. При установке перепутали провода. Сейчас все ок.
Олега
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport NEW 2.5 AT
Сообщение Олега »
Приветствую друзья! Помогите пожалуйста с подключением блока. USB-BOX без BT, голова R-03
Stork
Сообщение Stork »
Как я понял форум лансеров - всё ровно так-же, только без микрофона.
Олега
Двигатель:: дизель
Сообщение Олега »
Спасибо, сегодня попробую подключить.
Евгеньич
Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Евгеньич »
Stork, приветствую! Пошел по твоим стопам! )) Вот в чем вопросы:
1. Где ты брал недостающие пины для разъемов в штатную проводку;
2. Где брал разъем для модуля?
Или подпаивался в модуль?
zeroff
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение zeroff »
Stork, привет!
Подскажи пожалуйста, куда вставляется оригинальный микрофон, какой то плафон другой?
Как подсоединить камеру заднего вида?
и есть ли номер провода для звука ДВД?
спасибо, заранее! )
Stork
Сообщение Stork »
Пины дали в нагрузку к блоку и кишкам руля(вместе с кронштейном). Сразу так купил, удачно. Разьём вместе с блоком был.
В модуль можно подпаяться в принципе, если дружишь с паяльником.
спасибо, заранее! )
В PIV только такую картинку микрофона нашел
mic4
поройся в каталогах, я что-то не нахожу там плафона с микрофоном или HandsFree вообще.
У меня живет просто под обшивкой, без всяких плафонов. Там только стрелочкой нужно к водителю разместить, для лучшей чувствительности. Направленный он какой-то что-ли)
Камера подключается вот так (картинка от Outlander, не забываем)
камера
Обрати внимание на напряжение. Китай не пройдет, бо 12В.
Не понял про звук ДВД. Куда, откуда?
Ну и схемы все здесь. Раздел 54А. Год только проверь свой.
swao
Мой автомобиль(и):: L200 + NMPS
Сообщение swao »
zeroff писал(а):куда вставляется оригинальный микрофон, какой то плафон другой?
в PajeroSport и L200 оригинальный микрофон 8761A003HA вставляется прямо в потолок
Stork
Сообщение Stork »
Так у человека П4 в профиле.
У НМПС да, в потолок
микрофон
Вот как закрепить кронштейн блока (8785А012), я что-то не смог понять. Видимо в 2011MY еще небыло предусмотрено.
UPD. Нашел плафон(место под мик) в П4. 8670A044HA(43)(YA)
exellent13
Сообщение exellent13 »
по поводу крепления блока. на трубе где крепится выключатель пассажирской подушки безопасности прям за ним приварена планка с двумя отверстиями как раз под этот кронштейн. у меня 2012 год этот крепеж есть
Евгеньич
Я вот так с микрофоном поступил )) С обратной стороны накладки на стойку приклеил его термопистолетом, решетку взял от старого наушника.
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
Евгеньич писал(а):Я вот так с микрофоном поступил )) С обратной стороны накладки на стойку приклеил его термопистолетом, решетку взял от старого наушника.
А если бы поставил на потолочную панель, то эффективность микрофона увеличилась бы. Проверено.
10.05.2011
Stork
Сообщение Stork »
Залез таки, нашел время.
exellent13 писал(а):по поводу крепления блока. на трубе где крепится выключатель пассажирской подушки безопасности прям за ним приварена планка с двумя отверстиями как раз под этот кронштейн. у меня 2012 год этот крепеж есть
Вот L200 2013гв
Планка есть
Вот MPSII 2011гв
Планки нет
PS. Если кому нужен кронштейн - в лс :*PARDON*:
Nbf
Дикий Админ
Двигатель:: 4D56t,
Благодарил (а): 1133 раза
Сообщение Nbf »
Вы сейчас вот это обсуждаете? http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 81&t=62017
Если да, то давайте объединим что ли...
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Евгеньич
Тема то одна... Только в одном случае глубокоуважаемый ZYGARD предлагает свои услуги, а во втором - не менее глубокоуважаемый Stork делится бесценным опытом! )))
mysell
Двигатель:: 3.0 Бензин
Благодарил (а): 31 раз
Сообщение mysell »
Добрый день! Ребята подскажите плиз как подключить неродной шнур USB не имея штекера к блоку блюпупа? Можно пинами подоткнуться?Какая распиновка? Заранее спасибо!
