Что за кольцо? На фото фильтра оно где?sn1 писал(а):Силиконовое кольцо обратного клапана в подделку ставить не рентабельно. Отличается сильно на глаз.AlexK26 писал(а):
По ним тоже жалобы на подделки есть. Без наличия на руках явного оригинала при получении в магазине сложно разобраться будет.
Фильтр масляный
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5d AT 2010г.
Re: Фильтр масляный
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Фильтр масляный
В дыры смотришь......... оно красноеAlexK26 писал(а):Что за кольцо? На фото фильтра оно где?sn1 писал(а):Силиконовое кольцо обратного клапана в подделку ставить не рентабельно. Отличается сильно на глаз.AlexK26 писал(а):
Re: Фильтр масляный
А у некоторых чёрноеsn1 писал(а):В дыры смотришь......... оно красноеAlexK26 писал(а):Что за кольцо? На фото фильтра оно где?sn1 писал(а):
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Фильтр масляный
У кнехтов красное должно быть.AlexK26 писал(а): А у некоторых чёрное
- J@hNnY
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013 2,5D
Re: Фильтр масляный
Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
Есть изменения в работе двигателя?
Попробывал поставить VIC двигатель заметно стал работать мягче и лампочка гаснет почти сразу. Пока до замены езжу на этом фильтре, может совпадение поэтому и спрашиваю.
С оригинальным фильтром ощущались постукивания и жесткая громкая работа.
Поставил впервые не оригинал и двиг стал мягче работать.
Поэтому есть подозрения в масляном голодании некоторых узлов двигателя из-за плохой пропускной способности оригинала.
У кого такое было?
Да пребудет с нами крутящий момент!
- Panzer38
- Двигатель:: 4M41 3.2d CR
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Re: Фильтр масляный
А это не от того, что вместе с фильтром и масло поменял?J@hNnY писал(а):Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Re: Фильтр масляный
советую почитать как масляный фильтр работаетJ@hNnY писал(а):Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
- J@hNnY
Re: Фильтр масляный
Нееее.Panzer38 писал(а):А это не от того, что вместе с фильтром и масло поменял?J@hNnY писал(а):Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
Масло одно и то же лью всегда.
- J@hNnY
Re: Фильтр масляный
Думаю как и любой другой. Фильтрует.mall писал(а):советую почитать как масляный фильтр работаетJ@hNnY писал(а):Вопрос не об изготовителе фильтров, а в работе двигателя с неродным фильтром.J@hNnY писал(а):Кто ставил не оригинал?
У кого такое было?
Что же конкретно вас смутило молодой человек?
Re: Фильтр масляный
меня?! да наверно повсеместный выход из строя двигателей внутреннего сгорания по причине недостаточной пропускной способности маслянного фильтра. Подскажите при каком давлении открывается перепускной клапан?J@hNnY писал(а):Думаю как и любой другой. Фильтрует.
- J@hNnY
Re: Фильтр масляный
1. Где написано про выход из строя?mall писал(а):меня?! да наверно повсеместный выход из строя двигателей внутреннего сгорания по причине недостаточной пропускной способности маслянного фильтра. Подскажите при каком давлении открывается перепускной клапан?J@hNnY писал(а):Думаю как и любой другой. Фильтрует.
2. Ни я ни ты не знаем какое давление открытия клапана недобросовестный производитель заложил в конструкцию фильтра. Возможно он даже сам этого не знает.
3. Если не можешь ответить на вопрос, то и не надо строить из себя умника. А если знаешь ответ, то скажи и не выпендривайся. Для Этого здесь задают вопросы. А если хочешь "письками мериться" - тебе товарищ в другой форум.
Re: Фильтр масляный
это окончательная версия сообщения или тоже пойдет под удаление?J@hNnY писал(а):1. Где написано про выход из строя?mall писал(а):меня?! да наверно повсеместный выход из строя двигателей внутреннего сгорания по причине недостаточной пропускной способности маслянного фильтра. Подскажите при каком давлении открывается перепускной клапан?J@hNnY писал(а):Думаю как и любой другой. Фильтрует.
1. если фильтр нормально работает то не будет маслянаго голадания, если есть масляное голодание двигатель выходит из строя.
2. 1 бар. на оригинале исходя из этой фразы "Поэтому есть подозрения в масляном голодании некоторых узлов двигателя из-за плохой пропускной способности оригинала"
3. "Ну чего, ты хочешь меня на хер послать? Милости просим, с***, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чего? Обнимемся, вместе пойдем, да?" (Ведьмак III: Дикая Охота)
- J@hNnY
Re: Фильтр масляный
логика железнаяmall писал(а): 2. 1 бар. на оригинале исходя из этой фразы "Поэтому есть подозрения в масляном голодании некоторых узлов двигателя из-за плохой пропускной способности оригинала"
У тебя товарищ с фантазией и с воспитанием явные проблемы...mall писал(а): 3. "Ну чего, ты хочешь меня на хер послать? Милости просим, с***, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чего? Обнимемся, вместе пойдем, да?" (Ведьмак III: Дикая Охота)
Re: Фильтр масляный
1. главное чтоб ты для себя понял принцип работы маслянного фильтра (информации в интернете полно) и не писал ересь на страницах форумаJ@hNnY писал(а):логика железнаяmall писал(а): 2. 1 бар. на оригинале исходя из этой фразы "Поэтому есть подозрения в масляном голодании некоторых узлов двигателя из-за плохой пропускной способности оригинала"У тебя товарищ с фантазией и с воспитанием явные проблемы...mall писал(а): 3. "Ну чего, ты хочешь меня на хер послать? Милости просим, с***, давай. Я тебя тогда тоже нахер пошлю. Ну и чего? Обнимемся, вместе пойдем, да?" (Ведьмак III: Дикая Охота)
2. ты опять что-то путаешь.
- Romik
- Administrator
Фильтр масляный
Раньше брал вот такой 1230A186 для 4D56 - стоил примерно 1500 - сейчас 4000
Что теперь ставить ?
8 963 645 51 32 Romik
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Фильтр масляный
Я в крайний раз mann W9066 поставил. Вроде по цене гуманно.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
Фильтр масляный
Как раньше уже не будет. Если только банка пепси-колы станет снова 40 копеек стоить.
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Фильтр масляный
VIC c 306 ставлю 4й раз. до этого Манн ставил .
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
