Корректор фар! Ошибка!
cergi123
Двигатель:: 4D56, Дизель
Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
Благодарил (а): 60 раз
Сообщение cergi123 »
Забыл дописать, выдалась поездка в ночное время, фара светит как мне кажется низко, может это эффект от того что не работает вторая, при включении света раньше было движение какое-то, сейчас этого не наблюдаю, ошибка больше не появляется.
andrei_irk
Сообщение andrei_irk »
cergi123 писал(а): sn1 писал(а):
cergi123 писал(а): ↑
Пн авг 05, 2019 1:03 pm
Ошибка убралась
Ну если сгорел моторчик, то снова зажжет
40 минут пока все в норме.
Подскажите пожалуйста кат. номер моторчика в фаре?
Mihaprioz
Двигатель:: 4Д56
Благодарил (а): 151 раз
Сообщение Mihaprioz »
andrei_irk писал(а): Подскажите пожалуйста кат. номер моторчика в фаре?
Вам сюда http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewforum.php?f=81
10.05.2011
Beerserg
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение Beerserg »
Парни, подскажите, какой датчик из неоригинала подходит к корректору на Спорт 2? Может на Али кто покупал? Датчики перед/зад одинаковые?
Что-то в оригинальном каталоге и оригинального партнамбера найти не могу. Подскажите и оригинальный номер.
:*THANK*:
serasaf
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.0- 2011г
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение serasaf »
Брал этот, подошел, все работает
https://aliexpress.ru/item/32993748883. ... 33edJRbdWZ
Лучше износиться чем заржаветь.
Beerserg
Спасибо, но в россию не отправляет ::-(:
serasaf
Сообщение serasaf »
Beerserg писал(а): Спасибо, но в россию не отправляет
Странно, у него бесплатная доставка, мне за 2 недели пришел
cergi123
Это в какую не отправляет? В мою отправляет с бесплатной отправкой, время ожидания 17-22 дня.
Благодарил (а): 1020 раз
Beerserg писал(а): Спасибо, но в россию не отправляет ::-(:
В вологодскую тоже отправляет....
Проверьте настройки местоположения...)
Beerserg
SNOOPER, видимо, действительно, бала сбита настройка местоположения. Сейчас все отправляет :*THANK*:
Ещё нашёл такой сайт https://sensoron.ru/. Может кто брал датчики в нем? Для ускорения процесса.
А зачем кормить явных спекулянтов?
Ладно +200, ну +500..... но не в разы.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
Beerserg, #Aliexpress 1 152,44 руб. 32%СКИДКА | 89406-60030 датчик уровня фар автомобиля для TOYOTA CAMRY AVALON SEQUOIA 2013-2014 89408-60030 89407-06010 89407-12030 89407-60031
https://a.aliexpress.ru/_eKPum0
с доставкой со склада в РФ. Визуально такой же, поиск выдал по оригинальному номеру. На всякий спишись с продавцом сначала.
Beerserg
sn1, Для ищущих датчик по божеской цене. Наш оригинальный датчик 8651A095 стоит совсем уж каких-то конских денег. Причем аналоги хоть и дешевле, но тоже не вызывают доверия для своей цены в 3000 - 5000 руб.
В ходе поисков на Aliexpress все время выдает 89406-60030, от разных моделей Toyota. При его цене примерно в 1000 руб решил попробовать. Это сам датчик, без всего железа и без тяг, железо можно оставить старое. Тяги тоже брал с Алиэкспресса, от радиоуправляемых моделек. Цена в районе 1000 руб за комплект вперед и назад.
Этот датчик нам подходит, но его нужно "развернуть". Если поставить как есть, то при загрузке кормы свет фар не приопускается, а наоборот еще выше задирается. Необходимо развернуть вал датчика на 180 градусов. Для этого в рычаге от старого датчика отверстие для установки необходимо доработать надфилем (сделано для установки в одном положении).
Итог:
Цена 1000 руб тяги + 2500 руб датчики 2 штуки. Железо оставляем от старого датчика. Для заказа ищем на Ali датчик по коду 89406-60030, перед установкой его на зад проворачиваем ось датчика на 180 градусов.На перед тоже подойдет. Нужно или нет проворачивать спереди не знаю,пока старый впереди не менял. Экспериментируйте.
И всё работает! Экономия, по сравнению с оригиналом, до 18 000 руб на одном датчике!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Сообщение sn1 »
Можно разъем перепиновать, по моему, вместо переточки посадочного :*SCRATCH*:
Beerserg
sn1, мне проще 30 сек надфилем поработать :) , чем искать распиновку и паяльник ::-D:
Beerserg писал(а): мне проще 30 сек надфилем поработать , чем искать распиновку и паяльник
Перепиновка ничем не поможет. Так как там микруха реагирующая на магнит (на оси). ))
Zau
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: NMPS 3.0
Сообщение Zau »
Вот и меня посетила ошибка 23. Был заказан датчик из поднебесной. Сегодня заменил задний датчик - ошибка ушла. Пробег 128 ткм.
alekslans
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014г/в, 2,5л, 178л.с.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение alekslans »
Ребят, недавно заметил что опустился свет фар, и довольно таки прилично. Ошибок по корректору нет, лампочка по оибке не горит. Заехал в сервис, отрегулировал, вчера поехал на рыбалку, смотрю опять фары заклюнули , метров 5-7 впереди себя и всё. Посмотрел на лампу диагностики, не горит, значит ошибок нет. Два с половиной года назад менял задний датчик корректора, ставил датчик купленный на алишке. Может ли он так чудить без отображения ошибки? Лампочка не перегоревшая, при включения зажигания загорается, всё штатно, заводишь двигатель, после самодиагностики тухнет, но фары почему то провалились. Два с половиной года отработал без проблем. По идее если датчик косячит, то он должен зажигать ошибку по корректору. :%):
Злой механик АЗС
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +-самокатик(был) , 3 моноколеса
Благодарил (а): 97 раз
Сообщение Lukich111 »
Нет. Если его данные попадают в коридор значений, то ошибок не будет. И ЭБУ принимает их за чистую монету и пытается откорректировать. Я так думаю.
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
alekslans
Lukich111, Я старый разбирал, там ни чего хитрого вроде как нет, четыре магнитика и дорожка если память не изменяет. Сальник штока, мабыть он крякнул, водичка под корпус попала...
Злой механик АЗС
