Масло коробки передач, и раздаточной коробки.
krutik79 писал(а): Герметик засопливел на 36 т.км. поменял масло на 45 т.км на петроканада и поставил прокладку. Она засопливела через 55 т.км. сейчас опять готовлю менять масло не потому что оно уже плохое просто в 1 раз фильтр не менял. Хозяин барин что ставить
Хозяин может и барин. Но.
На машины до июня 2012 года, использовать прокладку не рекомендуется по причине того что поддон при затяжке её просто прорежет.
А вот после естественно можно и то и другое.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Сообщение sn1 »
SNOOPER писал(а): На машины до июня 2012 года, использовать прокладку не рекомендуется по причине того что поддон при затяжке её просто прорежет.
Я когда менял с фильтром ставил на прокладку. Всё прекрасно, ничего не прорезало. При чем меняли сразу на 2 машинах, вторая 2012. Разницы ни в поддоне ни в плоскости не увидел, хотя и не смотрел.
DenisR
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение DenisR »
тоже пользу уже 2 раз прокладку, не течет не сопливит
belinex
Благодарил (а): 56 раз
Сообщение belinex »
Подскажите, а пробовал ли кто ставить фильтр коробки Hyundai/Kia 4632122050?
Вроде, по каталогам перебивается, цена ~ в 2 раза ниже, чем у MR528836.
А по картинкам в гугле есть и внешне похожий на наш, и абсолютно не похожий...
belinex писал(а): Подскажите, а пробовал ли кто ставить фильтр коробки Hyundai/Kia 4632122050?
Так на картинке с коробкой всё ясно видно. В чём проблемы?
belinex
Сообщение belinex »
меня смутили подобные ссылки.
поэтому и решил поинтересоваться.
ошибка в перебивках номеров?
Владелец
Благодарил (а): 83 раза
Сообщение Владелец »
Всем добра! Кто-нибудь имел опыт установки фильтра в АКПП LYNXauto LT1091 ???
Кросс1 JS Asakashi Кросс2 JT302K
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Армеец
Благодарил (а): 200 раз
Сообщение Армеец »
Владелец писал(а): Кто-нибудь имел опыт установки фильтра в АКПП LYNXauto LT1091 ???
Я имел опыт установки просто неоригинального фильтра....ну нах такие эксперименты!!!!
Только оригинал ставьте!!!!! :*THANK*:
belinex
Сообщение belinex »
Помнится, кто-то как-то говорил о "сколе" краски изнутри поддона (тогда еще были какие-то вопросы с гарантией).
У меня тоже отсутствует краска внутри, аккуратный "пятачок" недалеко от сливной пробки. Снаружи поддона все нормально, ни царапины, поддон снимал я первый. Судя по краям этого "пятачка" - это не скол и не отслоение - краска равномерно сходит в "0". Видимо, какой-то технологический непрокрас.
Фото сделал, но руки были в мазуте - сразу не посмотрел - получилось у.г.
Mr.ToSsh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport, 2014, МКПП
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение Mr.ToSsh »
Прочитал FAQ по маслам в коробку, раздатку и диффы... и подумал,
а если залить везде одного масло, вот это: Трансмиссионное масло ZIC GFT 75W90 GL-4/5?
Армеец
Сообщение Армеец »
Mr.ToSsh писал(а): ZIC GFT 75W90 GL-4/5?
10 лет лью и в раздатку и в мосты...75W90 GL 4/5 Мотюль
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение MAX68 »
Mr.ToSsh, Прелюстрируя просторы Ойл-клаба наткнулся на универсальное масло GL-3/4/5. Это Eurol Fultrasyn 75W-90 GL 3/4/5.
Помотрел анализ - элементов(присадок) навалили столько много, что я такого не встречал, вязкостно температурные тоже на высоте, при этом коррозии меди почти нет! Индекс задира и пятно износа одни из лучших!
Лей куда хочешь!
Mr.ToSsh
MAX68,
Спасибо!
Но поздно :)
Залил ZIC GFT 75W90 GL-4/5
Kapitan163
Двигатель:: 4D56,дизель
Мой автомобиль(и):: Мицубиси паджеро спорт -2014г. Форд рейнджер 2 - 2008г.
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение Kapitan163 »
Добрый вечер! Прошу совета форума. Пришло время менять жидкость в АКПП, прочитал много тем на форуме на эту тему. Решил по рекомендации залить Mitsubishi Dia Queen atf 3, заказал в экзисте пришло масло Mitsubishi atf 3. Есть ли разница? Сейчас не знаю что делать, заливать или вернуть. А/м паджеро спорт 2014 год.
Армеец
Сообщение Армеец »
Kapitan163 писал(а): Сейчас не знаю что делать
Лей :*YES*:
Kapitan163
Спасибо за совет. Но решил все же petro-canadu duradrive mv synthetic залить. Заказал 13 л. То что привезли в ЭКЗИСТ вернул.
msv5706
Мой автомобиль(и):: паджеро спорт
Сообщение msv5706 »
Можно ли использовать масло Shell SPIRAX S4 G 75W-90 в раздатке паджеро 2 выпуска 2014 г. Буду признателен за ответ.
Гриша767
Двигатель:: 4D56 Дизель
Сообщение Гриша767 »
Подскажите, можно ли залить в раздаточную коробку масло GL-4 Plus (GL-4/GL-5)?
Можно
vkonstova
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 DI-D 2.5
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение vkonstova »
Кто подскажет где узнать значения моментов затяжки болтов для поддона акпп (с прокладкой) и всех пробок мостов/коробок? В мануале не смог найти даже отыскать процесс снятия поддона...
MPS 14 4d56 (насколько я понимаю коробка V5A5)
Заранее благодарю
