GJNXZL6 GJRXZL6 GJRXZPL6 GJYXZPL6 NJNUZL6 NJRUZL6Aleks Nik писал(а):Например в каких ...? У меня в предпоследней комплектации не стоял,у товарища в последней комплектации, тожеSNOOPER писал(а):Стоял,стоялAleks Nik писал(а): С 7-го по 10-й год не стоял,сейчас не знаю
Просто не на всех комплектациях..........
нет
штатный электровентилятор охлаждения
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Re: дополнительный электровентилятор охлаждения
9798518
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Я себе воткнул от KIA смотрится как родной,чуть правда его подработал,час работы.желательно иметь болгарку,чтоб было полегче
Магазин автозапчастей,рынок Южный порт(любые запчасти)
Обращайтесь!!
Обращайтесь!!
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Аркадий привет! эт я был на спорте если что =)9798518 писал(а):Я себе воткнул от KIA смотрится как родной,чуть правда его подработал,час работы.желательно иметь болгарку,чтоб было полегче
Кста, если еще и цену написат этого вентилятора (примерно 2т.р.) и то что разъем одинаковый и на пикап форуме все на эльки народ ставит так будет интереснее =)
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
Подскажите номерок KIA, от какой машинки ?? Где купили?9798518 писал(а):Я себе воткнул от KIA смотрится как родной,чуть правда его подработал,час работы.желательно иметь болгарку,чтоб было полегче
Pajero Sport 2.5 TD (4D56) MT 2006... почти вечный трактор))
9798518
- Двигатель:: 6B31
Привет,Дим.А ты мне другой свой аватар говорил,я тебя по нему искал .MrBullyDouzer писал(а):Аркадий привет! эт я был на спорте если что =)9798518 писал(а):Я себе воткнул от KIA смотрится как родной,чуть правда его подработал,час работы.желательно иметь болгарку,чтоб было полегче
Обращайтесь!!
Обращайтесь!!
9798518
- Двигатель:: 6B31
Купил у себя в магазине,ссылка в подписи.А номер я куда то дел ,брал зимой,помню что от киа рио,ну можно номер на форуме L200 найти.я там его брал.Поищите поискомAMN писал(а):Подскажите номерок KIA, от какой машинки ?? Где купили?9798518 писал(а):Я себе воткнул от KIA смотрится как родной,чуть правда его подработал,час работы.желательно иметь болгарку,чтоб было полегче
Обращайтесь!!
Обращайтесь!!
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
номер вентилятора от KIA - NBB-A023
реле MR588567 соответственно
Последний раз редактировалось sn1 01 июн 2011, 01:38, всего редактировалось 1 раз.
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Вот есть интересная база данных по Л-200:
http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... index.html
А это про карлсоны:
http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... 00430.html
А это про карлсоны:
Maverick-MOW
- Двигатель:: 4D56 Дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2010 2.5 Instyle 5AT, S05 коричневый
Народ подскажите, пожалуйста начинающему спортоводу, а поможет установка данного девайса в данном случае: Проблема такая! В жаркую погоду (от +20) минут через 20 -40 начинается гул, как у реактивного самолета и как будто из под капота угнали треть табуна лошадей. Причем гудит в основном при трогании и до перехода на 3 передачу, но бывает и постоянно, но очень редко. Но когда при движении гул пропадает, лошадки возвращаются. Был у ОД ни чего не нашли, говорят что посторонних шумов не слышат.
НМПС 2010 4D56 2.5 дизель S05 5AT
лето BridgeStone HT 265/65R17, зима YOKOHAMA Guardex F700Z 275/65R17
доп. вентилятор кондиционера
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
гы.......... это муфта вентилятор включает так. всё ок не сцать. установка электро-вентилятора уменьшит кол-во таких включений.
- AndreiKo
- Мой автомобиль(и):: pajero sport S05 AКП А66
По поводу страшного звука, это карслончик его после блокировки вискомуфты начинает издавать протягивая воздух через радиатор, а вот про лошадей трудно сказать, возможно что то в этом есть, я вот тоже все думаю, упала динамика или нет, надо просто проверить за сколько разгоняется до 100, с утра пока холодно, и позже когда потеплеет и начнет завывать. Мощность конечно отбирается на вентилятор, но треть же.
NMPS SO5 2010
Maverick-MOW
Про гул, я конечно догадывался, что это карслончик, но вот динамика!!! С начала поездки, нажал на педальку - поехала. А когда гул, можно и в пол надавить, а разгона особо нет.
Maverick-MOW
Ну в общем надо ставить доп. вентилятор.
- SNOOPER
Вентилятор здесь не причёмAndreiKo писал(а): Мощность конечно отбирается на вентилятор, но треть же.
http://www.autoshcool.ru/1710-opisanie- ... ulera.htmlпотеря мощности, в результате того, что плотность горячего воздуха меньше, а это значит, что и содержание кислорода в нем тоже меньше, чем необходимо для процесса горения.
Maverick-MOW
Я конечно извиняюсь. Как я понимаю, это может быть проблема с интеркулером?
- SNOOPER
Нет, это проблема с горячим воздухом. Чем жарче на улице, тем хуже тянет дизель................. Это физикаMaverick-MOW писал(а):Я конечно извиняюсь. Как я понимаю, это может быть проблема с интеркулером?
Можно конечно поставить отдельный опрыскиватель на интеркулер, чтоб водой дополнительно охлаждать, но это уже на грани извращения.
По теме я выше описывал что с ростом температуры, растёт давление в высоком контуре кондиционера, так вот на преодоление этого давления и уходит часть энергии, которой и так не хватает в жаркий день дизелю. Установка доп вентилятора поможет часчично решить эту проблему, да и часть других, как то возможность перегрева уменьшится в разы
Maverick-MOW
Спасиб за инфу. Но дополнительный я все-же поставлю!
- Dimasia
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5, 2010 год, S 09, мокрый асфальт.
сеня еду забирать пропер с релюшкой... болт так и не пришел поеду в какой нить магаз... на выхах буду ставить...
недождался выхов) поставил)) проверил все работает норм.. вентик дует на радиатор как надо) шумновато вроде как показалось..
все сделал за 10 минут... было б быстрее если болтик не уронил))
а на радиаторе уже был чуток прилеший пух.. так что думаю перед следуюшим сезонам нуна полюбасу чистить радиатор...
NMPS 2.5,10г,S09,(A02),Зашита 4-х листовая,силовые пороги,фаркоп,дефлектора,полная шумка
Зима-Bridgestone Blizzak DM-V1 265/70 R17 на стандартных дисках
Лето-BFGoodrich All-Terrain T/A LT 265/75 R16 диски K&K R7-Рольф
- gary_tmp
- Двигатель:: 4D56 DID 2.5 АКПП
- Мой автомобиль(и):: NMPS, 2010, S66 Ultimate , W54
спасибо sn1 за номер.
Прозвонил пару фирм - есть еще один номер вентилятора равноценный NBB-A023
- 97730-FD100, кое-где только этот номер принимают как номер вентилятора на КИА Рио 02.
Последний раз редактировалось gary_tmp 02 июн 2011, 00:55, всего редактировалось 1 раз.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Второй номер это оригинал, стоит 3500, а первый некая контора NT производит, т.е. совместимый и стоит 1200
