Подождал час. Двигатель подостыл. Уровень в расширительном не убавился, открыл пробку радиатора - антифриза не хватает ровно на столько на сколько прибавилось в расширительном. Закрыл крышку - завел, в верхнем патрубке создается давление, температура растет, печка холодная. Склоняюсь все таки к помпе (пробег 136 т.км.), но смущает одно - а тэны то почему не греют в печке?Евгеньич писал(а):На улице -10, утром обратил внимание что как то подозрительно быстро греется двигатель (по мульту), а потом заметил что и из печки дует холодным. В расширительном уровень поднялся почти до полного бачка (пару дней назад была норма). Какие предположения у уважаемых коллег? Помпа? Или куда копать?
- Евгеньич
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2,5 AT 2010, BMW 535 GT, BMW K1200GT
Re: Помогите информацией новичку! "вопрос-ответ"-III
- Керчанин
- Двигатель:: Турбодизель 4D56
- Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
При заведенном двигле посмотри - есть ли пузырьки в расширительном бачке???Евгеньич писал(а):Не понял (SNOOPER писал(а):А не газы, неа?
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
- Ouzo
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport и Pajero Sport NEW
В расширительном верят-ли будет видно, лучше открыть крышку на радиаторе и там смотреть пузырьки.Керчанин писал(а): При заведенном двигле посмотри - есть ли пузырьки в расширительном бачке???
NEW MPS A/T 2014 4D56 178 л.с.
MPS 2005 4D56T EFI 116 л.с. - ушел в хорошие руки
- Евгеньич
Я понимаю о чем вы. Но попадание газов в ОЖ (как вариант пробой прокладки ГБЦ) не должно останавливать циркуляцию! Печка холодная!Ouzo писал(а):В расширительном верят-ли будет видно, лучше открыть крышку на радиаторе и там смотреть пузырьки.Керчанин писал(а): При заведенном двигле посмотри - есть ли пузырьки в расширительном бачке???
- Ouzo
Печка холодная - может быть завоздушена.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Склоняюсь к волшебным пузырькам..... Как это не прискорбно...
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Евгеньич
Завел с открытой пробкой. Через 60 секунд стал вытекать антифриз, без пузырьков. (
- Керчанин
Значит его что то давит - скорее всего газы!Евгеньич писал(а):Завел с открытой пробкой. Через 60 секунд стал вытекать антифриз, без пузырьков. (
Закрой пробку и погазуй - если газы, то они обязательно проявятся в бачке!!!
юрий юрикович
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
а почему все таки (не дай Бог газы) ТЭНы не включаются? а обороты ХХ возрастают при включении вентилятора печки?
Малый уровень, печке и не хватает.Евгеньич писал(а): Я понимаю о чем вы. Но попадание газов в ОЖ (как вариант пробой прокладки ГБЦ) не должно останавливать циркуляцию! Печка холодная!
Попробуйте подержать газ на 3000 оборотах, должна задуть теплым пока газуешь.
Эти тены как припарка, упаришься ждать пока нагреются.юрий юрикович писал(а):а почему все таки (не дай Бог газы) ТЭНы не включаются? а обороты ХХ возрастают при включении вентилятора печки?
Nobik
- Двигатель:: 4d56 VGT
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011MY МКПП
Впечатление, что под.водит сиденьем долго возили что-то, что выделяет кислые пары или газ. Типа кислоты для пайки.Mikhaik писал(а):Калуга. 2013Керчанин писал(а):Год выпуска и место сборки?Mikhaik писал(а):Заглянул под водительское сиденье и ужаснулся.![]()
Ржавчина на станине, где кресло закреплено. На пассажирском такого нет. Особенно не мочил никогда.
По гарантии наверно вряд ли возьмут.
Сталкивался кто-нибудь с подобным явлением?
Ты автомоб. аптечку часом не под водительским сиденьем возишь? Может в ней что-то "протухло" + разбилось, в итоге есть слабое выделение коррозионноактивных паров.
Еще вариант, по вод. сиденьем постоянно сыро. Либо пролили там что-то давно (фрукт. кислый сок), плохо отмыли салазки...
- Евгеньич
Долил в радиатор грамм 200, погазовал 3000 оборотов - вроде чуть теплый воздух пошел, поехал - опять холодный. Отогнал домой - остынет, вечером посмотрю что с уровнем.
Посмотри уровень, и как быстро наберёт температуру/давление.Евгеньич писал(а):Долил в радиатор грамм 200, погазовал 3000 оборотов - вроде чуть теплый воздух пошел, поехал - опять холодный. Отогнал домой - остынет, вечером посмотрю что с уровнем.
Если температура возросла не значительно, а давление много, то прокладка.
Лучше всего газы идут под нагрузкой при активной езде.
юрий юрикович
у меня тэны нагревают салон, во всяком случае спереди - быстрее, чем шевельнется стрелкаSNOOPER писал(а):Эти тены как припарка, упаришься ждать пока нагреются.юрий юрикович писал(а):а почему все таки (не дай Бог газы) ТЭНы не включаются? а обороты ХХ возрастают при включении вентилятора печки?
на показателе температуры.
но вопрос не об этом, Евгеньич пишет: "... но смущает одно - а тэны то почему не греют в печке?"
------- поэтому я и спросил об оборотах ХХ, поскольку включение вентилятора печки, включение напряжения на ТЭНы и повышение ХХ взаимосвязаны
- Керчанин
У меня когда газы давили, температура росла очень быстро, даже при ровной езде!SNOOPER писал(а):Посмотри уровень, и как быстро наберёт температуру/давление.Евгеньич писал(а):Долил в радиатор грамм 200, погазовал 3000 оборотов - вроде чуть теплый воздух пошел, поехал - опять холодный. Отогнал домой - остынет, вечером посмотрю что с уровнем.
Мог проехать 25-30 км и температура уже была за 110 - это по мультику, а штатная стрелка указателя температуры практически показывала нормальную температуру!!!
