pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!!
Артур 29
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
Re: pajero sport 2011 бензин вибрация на скорости 140 HELP!!
причины как я понял НЕТ????????andrey79 писал(а):тему можно закрывать!!!" НАДЕЖНО ""
то ,что надёжно это понятно
- Sozzy
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5 2010г.
вибрация при 90 и больше.
сегодня сменил 2 крестовины заднего кардана, вроде стала помягче, завтра отбалансирую кардан поеду, не поможет -продам попожже, НАДЕЖНО!!(((
- Mark69
У тебя демпфер есть, крепится на заднем редукторе под карданом ?Sozzy писал(а):вибрация при 90 и больше.
В эти выхи на покатушках загнул, сейчас без него, вроде вибрации есть на 80-90
зима бридж 7000 285х65х17
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
С тлк76 главная засада - это документы.Sozzy писал(а):вибрация при 90 и больше.
1. сертификат выдается на основе экспертизы технической документации.
2. СБКТС, те которые я видел содержат в перечне комплектации АКПП, барабаны и пружины вместо рессор.
3. Любой суд по признанию ПТС аннулированным, увидит из пункта №1, что протокола испытаний НЕ БЫЛО, а была лишь экспертиза документов и примет решение в пользу истца.
Так что тлк76, до которого ты сейчас морально и материально созреваешь, нуждается еще и в решении юридических вопросов... если ты конечно не хочешь головняка с документами в будущем...
- Sozzy
Есть картинка как он выглядит?Mark69 писал(а):У тебя демпфер есть, крепится на заднем редукторе под карданом ?Sozzy писал(а):вибрация при 90 и больше.
- Sozzy
У меня приятель что-то сделал с документами, у него правда LC 78Napic писал(а):С тлк76 главная засада - это документы.Sozzy писал(а):вибрация при 90 и больше.
- Mark69
Mitsubishi 3501A339 Damper, rr diff dynamicSozzy писал(а):Есть картинка как он выглядит?Mark69 писал(а):У тебя демпфер есть, крепится на заднем редукторе под карданом ?Sozzy писал(а):вибрация при 90 и больше.
15
4 514,29р.
Картинку с планшета не получается вставить
- Sozzy
Нашел уже ога, нет у меня такой штуки (вроде на 2.5 их не ставят), ее на охоте мгновенно оторвешь?
Последний раз редактировалось Sozzy 30 окт 2013, 18:54, всего редактировалось 1 раз.
Ваня IV
- Двигатель:: бензин MIVEC 3.0 S07
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2010 С06
Тоже есть вибрация. Ну совсем вибрацией это не назовешь. На скорости 120-130 км\ч и выше ощущается что-ти типа детонации. Кто часто летает на самолетах, может поймет. Ощущается типа как ритмичная детонация фюзеляжа самолета на крейсерской скорости. Осборенно хорошо слышно на хорошем, гладком ровном дорожном покрытии.
Интересно, что как только газ сбросишь, то на той же скорости (120 и выше...) детонация прекращается. Только снова нажмешь на газ - снова начитается. Т.е. детонирует только под нагрузкой.
Дилер провел диагностику....проверили карданы, меняли колеса...говорит все гуд.
Вот и хз... Проехал с этим уже около 15 т. км. Не прогрессирует, но все равно не приятно. Гарантия на авто умрет через 2 месяца....не хотелось бы прикурить с ремонтом не по гарантии...
- Napic
Как это не ставят? У меня стоит.Sozzy писал(а):Нашел уже ога, нет у меня такой штуки (вроде на 2.5 их не ставят), ее на охоте мгновенно оторвешь?
- Sozzy
Ну вроде как по описаниям она глушит звук моста, а не вибрацию (можно конечно купить как последнюю меру). Залез, стоит эта железка!Napic писал(а):Как это не ставят? У меня стоит.Sozzy писал(а):Нашел уже ога, нет у меня такой штуки (вроде на 2.5 их не ставят), ее на охоте мгновенно оторвешь?
Сегодня проехался на отбаллансированном кардане. Чуда не произошло, вибрация осталась
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Наличие/отсутствие демпфера кардана не влияет на вибрации. Проверено.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Колеса у тебя какие стоят?Sozzy писал(а):Ну вроде как по описаниям она глушит звук моста, а не вибрацию (можно конечно купить как последнюю меру). Залез, стоит эта железка!Napic писал(а):Как это не ставят? У меня стоит.Sozzy писал(а):Нашел уже ога, нет у меня такой штуки (вроде на 2.5 их не ставят), ее на охоте мгновенно оторвешь?
- Napic
Помню ездил на девятке. Поставил зимнюю резину. Через какое-то время стало тянуть вправо. Перетрясли всю подвеску - все было идеально, а тянет.sn1 писал(а): Колеса у тебя какие стоят?
Потом мастер говорит - а поменяй колеса местами - правое переднее с левым передним.
Я долго крутил пальцем у его виска - типа из ума выжил мужик.
Потом поменял местами и.... стало тянуть влево
Так что может действительно колесья...
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
С колесами много всяких интересных вещей может происходить, особенно с теми, которые выпущены х...... ти когда и перед эксплуатацией долго валялись на складах. Может быть и вибрация и биение и смещение и много других приколов.Napic писал(а):Помню ездил на девятке. Поставил зимнюю резину. Через какое-то время стало тянуть вправо. Перетрясли всю подвеску - все было идеально, а тянет.sn1 писал(а): Колеса у тебя какие стоят?
Потом поменял местами и.... стало тянуть влево![]()
- Sozzy
Это точно не колеса, 2 комплекта с дисками уже перепробовал
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Опоры раздатки
Опоры коробки
Крепеж всех агрегатов
Люфты всех трансмиссионных соединений
Защита и её крепежи
Выхлопная система и её крепежи
Всякие багажники и шнорхели
Если это всё проверено, то придётся лезть в агрегаты
Последний раз редактировалось sn1 01 ноя 2013, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
