Поменял бы КПП с АКПП на МКПП и наоборот
- PERESVET
- Мой автомобиль(и):: Дизельный Паджерище Спорт с механической КПП
Поменял бы существующую глюкавую MКПП на нормальную МКПП.
Имею счастье регулярно всмоминать япономам и тайванепап ....отлавливая включение 2-й передачи при переходе с 3-й и наоборот.... под глумливые умняки официалов "шо так и надо услаждаться япононанотехнологией".
С 3-й на 2-ю быстро воткнуть не получается в принципе....зато в первую со второй (вместо третей) попадает регулярно.
И это на новойм будке не видящей нормальной грязюки с пробегом 10 тыс.км. Иметь крепатуру правой руки через 800 км обычного шоссе! Шкура японской макаки уже облезла на ручке КПП от усилий втыкания.
Говенная и глюкавая МКПП точеная косорукими пииииииииииииииииииииии.
В любой ГАЗэле втыкается МКПП в разы шустрей и легче.
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
Re: Поменял бы существующую глюкавую MКПП на нормальную МКПП
Шо це,мамо?PERESVET писал(а):Имею счастье регулярно всмоминать япономам и тайванепап ....отлавливая включение 2-й передачи при переходе с 3-й и наоборот.... под глумливые умняки официалов "шо так и надо услаждаться япононанотехнологией".
Не Хонда и не БМВ передачи не отстреливает,но абсолютно адекватная коробка с большими ходами.
Похуже классики,но намного лучше ваз 2108 и компани.
Три Газели в эксплуатации были...
А невнятное включение вниз только первые км на вымороженной коробке и лечится перегазовкой на нейтрали или просто не суетиться и спокойно прогреть.
Все действия и переключения в мороз как и на любой другой МКПП, разницы не увидел
Последний раз редактировалось kor.den74 20 дек 2012, 12:49, всего редактировалось 1 раз.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- ernesto
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011 S05
Re: Поменял бы КПП с АКПП на МКПП и наоборот
Гидротрансформатор увеличивает крутящий момент, поэтому он у дизмашин с АКП и снижен до 350 по сравнению с "ручкой". Диапазон оборотов у дизеля поменьше, чем у бензомотора, и "автомат" плавнее работает, а бензинка раскручивается побыстрее, поэтому на ней на оборотах едешь в районе максимального крутящего момента, ускоряется поадекватней на высоких оборотах. Тяги у бензинки нет внизу, как на "Ниве".ZEUS-ЗЕВС писал(а):поясни При чём здесь гидротрансформатор?ernesto писал(а):Дизель+АКПП, бензин+РКПП. Из-за гидротрансформатора.
Резина стоковая, зима Nordman SUV на дисках Replikey, цепи Pewag, MTM 3200, Беркут R17, Atera
- kyzya11
ГТ не может увеличивать к.м.
он его только передает от двигателя в кпп, и всегда с потерями, если не заблокирован
Славик.
Славик.
- ernesto
Не путайте гидромуфту с гидротрансформатором!
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
подскажите, все немогу найти в мск дилера с мкп на тестдрайве, механика на дизеле тракторная или больше легковая - имеется ввиду эластичноть дизеля, т.к. 2.5 для 2 тонн маловато имхо, турбина момент то не с холостых дает.? То есть на механике можно стартовать с 2-3 передачи и дальше втыкать последную дабы не дрючить передачи постоянно или как на современных легковых турбодизелях (на ваге например) - чуть вылез на передаче за полку момента - все приехали - заглох. Даже на первой передаче для троганья подгазовать нужно, просто сцепление не отпустишь.
- kor.den74
Зимой,скользко,шипы, со второй до 2500 об. и...четвертая с газом чуть больше половины,так как демпфер и неозывчивость педали газа никто не отменял.grade86 писал(а):подскажите, все немогу найти в мск дилера с мкп на тестдрайве, механика на дизеле тракторная или больше легковая - имеется ввиду эластичноть дизеля, т.к. 2.5 для 2 тонн маловато имхо, турбина момент то не с холостых дает.? То есть на механике можно стартовать с 2-3 передачи и дальше втыкать последную дабы не дрючить передачи постоянно или как на современных легковых турбодизелях (на ваге например) - чуть вылез на передаче за полку момента - все приехали - заглох. Даже на первой передаче для троганья подгазовать нужно, просто сцепление не отпустишь.
Часто так езжу,если перебираю все передачи то при 2..2.300 об.,а коли 1-3-5 или 2-4(зима) нужно тупо продавить педаль.
Видишь ли демпфер на газ в городе зло,а в песке и колее прощает ошибки передоза тяги.
Да и колеса большего диаметра придают задумчивости и сказываются на старте.
100off500
100off500
- Monterovod
- Мой автомобиль(и):: NMPS -----------Сотка------------
Именно начитавшись о какихта глюках с АКП, установкой доп радиаторов, глюки с переключением, постановкой в аварийный режим, для себя сделал ВЫБОР МКП и не жалею, ктался по городу на полном приводе, км 30 сегодня, с горок на горки расход 9,3-10,1 вряд ли автомат подобное позволил
ХОТЯ ПРОТИВ АКП ничего не имею!!!
но данная коробка это набор мелких глюков
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
катаюсь второй день на механике - ну вообще комфорт ниже среднего - большой ход сцепухи (я хоть ее и не прожимаю дальше 1\3, но мануал настоятельно рекомендует выжимать полностью), педаль тугая, слишком близкое и нечеткое расположение передач (периодически втыкаю 5 вместо 3) и очень, очень короткая первая передача, приходится юзать вторую с 1000 оборотов под натужные вибрации (знаю-знаю не правильно, но в пробке постоянно дрюкать невариант), хз зачем так сделанно, все равно понижайка есть. ну и не всегда втыкается 3я, сюдя по форуму - нарываюсь на замену по гарантии синхронизаторов. с другой стороны - расход к вечеру среды по москве - 10.5 достовляет )) и это на необкатанной машине. Вот как то так. хотя надо сделать скидку что только-только пересел с пузотерки б-класса с вариатором ))
и да, машине явно не хватает 3.5-4 литрового дизеля, чтоб после 1 воткнул четверую и едешь на холостых )) видимо глюкавый автомат совсем и не автомат, а дизель кривой - тянет 2 тонны только ближе к 2к оборотам
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
А нафига ж ты на такую "помойку" пересел? Кто ж тебя заставлял кота в мешке покупать?grade86 писал(а):катаюсь второй день на механике - ну вообще комфорт ниже среднего - большой ход сцепухи (я хоть ее и не прожимаю дальше 1\3, но мануал настоятельно рекомендует выжимать полностью), педаль тугая, слишком близкое и нечеткое расположение передач (периодически втыкаю 5 вместо 3) и очень, очень короткая первая передача, приходится юзать вторую с 1000 оборотов под натужные вибрации (знаю-знаю не правильно, но в пробке постоянно дрюкать невариант), хз зачем так сделанно, все равно понижайка есть. ну и не всегда втыкается 3я, сюдя по форуму - нарываюсь на замену по гарантии синхронизаторов. с другой стороны - расход к вечеру среды по москве - 10.5 достовляет )) и это на необкатанной машине. Вот как то так. хотя надо сделать скидку что только-только пересел с пузотерки б-класса с вариатором ))
- Monterovod
Та он же из МААСКВЫ там все на лехусах катаются и на нивахsn1 писал(а):А нафига ж ты на такую "помойку" пересел? Кто ж тебя заставлял кота в мешке покупать?grade86 писал(а):катаюсь второй день на механике - ну вообще комфорт ниже среднего - большой ход сцепухи (я хоть ее и не прожимаю дальше 1\3, но мануал настоятельно рекомендует выжимать полностью), педаль тугая, слишком близкое и нечеткое расположение передач (периодически втыкаю 5 вместо 3) и очень, очень короткая первая передача, приходится юзать вторую с 1000 оборотов под натужные вибрации (знаю-знаю не правильно, но в пробке постоянно дрюкать невариант), хз зачем так сделанно, все равно понижайка есть. ну и не всегда втыкается 3я, сюдя по форуму - нарываюсь на замену по гарантии синхронизаторов. с другой стороны - расход к вечеру среды по москве - 10.5 достовляет )) и это на необкатанной машине. Вот как то так. хотя надо сделать скидку что только-только пересел с пузотерки б-класса с вариатором ))
а там с коробками передач проблем нет
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
При чем тут место проживания? Не сей "межнациональную рознь"!Monterovod писал(а): Та он же из МААСКВЫ там все на лехусах катаются и на нивах
почему помойку, машин в целом нравится, а написанно после "праздничной среды в москве" Как предупреждение, кто надеется на механике на данном ам в пробках стоят. А я то на ней по области езжу, просто покупал как раз вчера и попал в трафик колапс.sn1 писал(а):А нафига ж ты на такую "помойку" пересел? Кто ж тебя заставлял кота в мешке покупать?grade86 писал(а):катаюсь второй день на механике - ну вообще комфорт ниже среднего - большой ход сцепухи (я хоть ее и не прожимаю дальше 1\3, но мануал настоятельно рекомендует выжимать полностью), педаль тугая, слишком близкое и нечеткое расположение передач (периодически втыкаю 5 вместо 3) и очень, очень короткая первая передача, приходится юзать вторую с 1000 оборотов под натужные вибрации (знаю-знаю не правильно, но в пробке постоянно дрюкать невариант), хз зачем так сделанно, все равно понижайка есть. ну и не всегда втыкается 3я, сюдя по форуму - нарываюсь на замену по гарантии синхронизаторов. с другой стороны - расход к вечеру среды по москве - 10.5 достовляет )) и это на необкатанной машине. Вот как то так. хотя надо сделать скидку что только-только пересел с пузотерки б-класса с вариатором ))
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: pajero sport new 2.5, chevrolet cruze 1.8
Место проживания о многом говорит. Для москвы (для пробок) -не вариант Все прелести авто поймёшь на бездорожье. Приехал день назад из Марокко. Общался с владельцами Sport-вывозят туристов в пустыню. Хвалят. Приятноsn1 писал(а):При чем тут место проживания? Не сей "межнациональную рознь"!Monterovod писал(а): Та он же из МААСКВЫ там все на лехусах катаются и на нивах
- Двигатель:: 2,5 дизель
- Мой автомобиль(и):: НМПС 2012 МКПП
читая некоторые посты про мкпп волосы начинают шевелится.... .
лично меня в мкпп всё устраивает переключения четкие,сцепа понятная хотя и длинноходная
единственное надо ПРИВЫКНУТЬ к переключениям вниз
...ну первую подлинее..
- kor.den74
Ну да,чел или тролль или ни разу не ездил на обсуждаемом аппарате...Артур 29 писал(а):читая некоторые посты про мкпп волосы начинают шевелится.... .
Сцепление тяжелое?????
После Оки что-ли.
100off500
100off500
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Есть И не только с коробкамиMonterovod писал(а): ... на лехусах катаются ...
Вот вы негоднуете). да отвык наверное, последний раз в 8ом году на четвере 93 года пулял, все остальное время до текущего момента левая нога бездействовала )) ща гоняю без глухих пробок - все гуд, а к 20-30 кк пробега все притрется и вообще будет конфетка.
з.ы. к слову сказать на хондах где мкпп сцепуха и коробос гораздо комфортнее. да еще циферки передачи на табло отображаются и подсказки когда переключать ))
Представил себе на минутку, как пуляет четвёра 93 годаgrade86 писал(а):Вот вы негоднуете). да отвык наверное, последний раз в 8ом году на четвере 93 года пулял, все остальное время до текущего момента левая нога бездействовала )) ща гоняю без глухих пробок - все гуд, а к 20-30 кк пробега все притрется и вообще будет конфетка.
- MAVR64
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Pajero
"четвера" АУДИ или БМВ?parkhaev писал(а):Представил себе на минутку, как пуляет четвёра 93 годаgrade86 писал(а):Вот вы негоднуете). да отвык наверное, последний раз в 8ом году на четвере 93 года пулял, все остальное время до текущего момента левая нога бездействовала )) ща гоняю без глухих пробок - все гуд, а к 20-30 кк пробега все притрется и вообще будет конфетка.
