ГУР
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 47 раз
Re: ГУР
Сообщение ritmmm » 03 дек 2015, 15:17
wiktor777 писал(а):
ritmmm писал(а):я новый ГУР взял.
до весны на своём погоняю, а потеплее станет перекину.
взял MSG MT031 , отдал 6000.
в принципе, что за переборку что за этот цена одна.
Даже если и крякнет не так обидно.
Свой когда сниму, сам располовиню и посмотрю что и как там в нутри. Ремонтируемо или нет))))
Вкусная цена,с учетом того что сальник тока 1000 стоит,когда у мня крякнет тоже буду в его сторону смотреть,а так тока сальник махнуть
и будет как новый
у меня гудит.
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
ritmmm
Re: ГУР
Сообщение ritmmm » 05 дек 2015, 18:49
Сейчас на него смотрю и думаю либо его собрали не правильно, либо это не мой))))
Напрягло именно то, что электроника расположена на том же уровне что и трубка, а в оригинале она по часовой стрелки в правой стороне.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: ГУР
Сообщение птиц » 15 май 2017, 15:38
Подниму темку.
На днях в сервисе, при замене масла в гуре, и глазом не моргнув, залили сп 3 атф, которая в коробас идет. Сам момент я этот прошляпил, теперь думаю вот - менять обратно на атф3 (декстрон3) или оставить ?
пс до этого мобил залит был 320, он чего то вонять стал как то не по доброму через некоторое время и потемнел, паленка может хз.
В книжке написано - не применять сп.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
птиц
Re: ГУР
Сообщение птиц » 17 май 2017, 08:25
Ну ладно СП допуск - везде по разному в каталогах, но руль сталь тяжелее ощутимо сразу !!!
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Re: ГУР
Сообщение plar » 17 май 2017, 08:33
Больше года залит ravenol psf, около 500 руб/литр. Все работает отлично. Старую жижу в бутылку слить вращая рулем, а вместо нее новую подливать. Передок поддомкратить чтобы колеса легко вращались. Литра должно хватить
птиц
Re: ГУР
Сообщение птиц » 17 май 2017, 15:00
У меня рейка и так подтекает, как и у многих кстати. А psf - еще жиже считай. Зимой норм будет в принципе.
Систему прокачаю еще раз, может полегчает.
Вопрос по жидкости сп3 в гур у меня до сих пор подвис, по сравнению с АТФ дестроном 3.
В мануале же четкое разделение, и надо ли мне заменить теперь опять ?
PSF, кстати имеет допуск SPIII и это полусинт, а диаквин сп 3 вроде минералка не ?
птиц
Re: ГУР
Сообщение птиц » 02 июн 2017, 08:39
Поменяю все же сп3 на оригинал, кажись это psf и номер 4039645. Она желтого цвета идет ? Кто лил ?
пс что конкретно не нравится: руль тяжелеет после получаса часа езды, знаю что насос накрывается скорей всего, но хочется так сказать продлить ему срок замены - psf по температурным показателям лучше сп3.
Армеец
Благодарил (а): 164 раза
Re: ГУР
Сообщение Армеец » 02 июн 2017, 09:11
птиц писал(а):- psf по температурным показателям лучше сп3.
Сейчас лето, тут зимой больше влияют показатели.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Mad Fisherman
Двигатель:: газ/бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II '12
Благодарил (а): 71 раз
Re: ГУР
Сообщение Mad Fisherman » 02 июн 2017, 18:04
птиц писал(а):Поменяю все же сп3 на оригинал, кажись это psf и номер 4039645. Она желтого цвета идет ? Кто лил ?
а такой вариант? http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/m ... ung-fluid-
или
и в ГУР и в АТ - https://www.oem-oil.com/transmissionnoe ... c-atf.html
зима штука суровая, по паспотру D2 или D3...
зы копья поломать можно тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/1394 ... ya/page-30
... а из присадок имеет смысл что нить долить?
Pajero Sport, '12, 6B31, ГБО МР6С АЕВ, Дюратраки лето 265/70R17, зимой Hakkapeliitta 7SUV, пружины от Влада, МegaJet 600 Turbo на консольке, доп вентилятор, доп радиатор АКППП.... спасибо форуму за доработки!
Mad Fisherman
Re: ГУР
Сообщение Mad Fisherman » 03 июн 2017, 18:57
сам спросил - сам ответил.
никогда не верил рекламе, присадкам и прочей ерунде...
сегодня менял масло в ГУР (сливал обкатку после замены на б/у) - долил хадо, там есть присадка для ГУР,
не знаю че они там добавляют и как это действует сейчас, и что будет потом, НО - руль так легко не крутился у меня даже с новья.
не реклама.
просто опыт....
Mad Fisherman
Re: ГУР
Сообщение Mad Fisherman » 13 июн 2017, 19:32
заглянул сегодня в жижу ГУР. Достал магниты, для сравнения протер сбоку.
Всетаки че-то липнет. Полет неделя.
макс 86
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011
Re: ГУР
Сообщение макс 86 » 25 июн 2017, 18:49
Здравствуйте форумчане. У меня возникла проблемка. Потёк датчик на насосе гур прямо из клеммы на фото которое выложил ritmmm верхний жёлтый
А на картинке с exist его вообще нет и в магазинах найти его не могут
Может кто подскажет номер этого датчика или от чего подойдёт подобный
eugeny777
Двигатель:: 6G72 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero
ГУР
Сообщение eugeny777 » 16 июл 2019, 18:39
Попробую поднять тему. Камрады, вот это масло для доливки(не замены!) в ГУР подойдет? Паджеро 4 11го года, автомат. Что сейчас залито не знаю. Купил такое. Продавец мамой клялся что подойдет, но у меня уже ум за разум зашел искать отличия atf и dexron...
https://www.grantauto.ru/catalog/maslo_ ... 8EQAvD_BwE
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
ГУР
Сообщение mall » 16 июл 2019, 19:55
eugeny777 писал(а):
16 июл 2019, 18:39
в ГУР подойдет?
PSF Mitsubishi 4039645 или DEXRON II / DEXRON III, на бутылке написано ATF II/III это и есть DEXRON II / DEXRON III
eugeny777
ГУР
Сообщение eugeny777 » 16 июл 2019, 21:08
mall писал(а):
16 июл 2019, 19:55
Допуск:
-Dexron: II D/II E/III G/III H
буквы после цифр D, E, G - на них пофигу или нет, вот в чем вопрос.
ПС: Полез на сайт мобила смотреть допуски Mobil ATF 320 Gm Dexron III, там тоже указано GM Dexron III G, значит все норм, я так понимаю. Спасибо!
