ГУР
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Re: ГУР
Сообщение Vistereos »
Всем привет!
Как похолодало (0 +5) на не прогретой машине при повороте по часовой стрелке, практически в крайне положении руля что то)) "подвывает", ГУР?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
wiktor777
Мой автомобиль(и):: nmps 2,5 4d56 AT5 2010г.
Re: ГУР
Сообщение wiktor777 »
Ребята,подскажите номер сальника на насос ГУР,или ремкомплект.Вчерась как то резко потек,машина стояла на теплой стоянке,перед выездом в славный город Воронеж просмотрел двигатель,все было сухо.На заправке решил залить омывайки и увидел следы брызг масла,насос около шкифа в масле,уровень жижы в норме.После этого проехал где то 700 км переодически проверяя уровень жижи,все было в норме,да и следы масла не увиличелись,как будто разово масло довануло.
wiktor777
Re: ГУР
wiktor777 писал(а):Ребята,подскажите номер сальника на насос ГУР,или ремкомплект.Вчерась как то резко потек,машина стояла на теплой стоянке,перед выездом в славный город Воронеж просмотрел двигатель,все было сухо.На заправке решил залить омывайки и увидел следы брызг масла,насос около шкифа в масле,уровень жижы в норме.После этого проехал где то 700 км переодически проверяя уровень жижи,все было в норме,да и следы масла не увиличелись,как будто разово масло довануло.
Нашел MB636436
ritmmm
Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
Благодарил (а): 46 раз
Re: ГУР
Сообщение ritmmm »
я новый ГУР взял.
до весны на своём погоняю, а потеплее станет перекину.
взял MSG MT031 , отдал 6000.
в принципе, что за переборку что за этот цена одна.
Даже если и крякнет не так обидно.
Свой когда сниму, сам располовиню и посмотрю что и как там в нутри. Ремонтируемо или нет))))
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
wiktor777
Re: ГУР
ritmmm писал(а):я новый ГУР взял.
Вкусная цена,с учетом того что сальник тока 1000 стоит,когда у мня крякнет тоже буду в его сторону смотреть,а так тока сальник махнуть
и будет как новый
ritmmm
Re: ГУР
Сообщение ritmmm »
и будет как новый
у меня гудит.
ritmmm
Re: ГУР
Сообщение ritmmm »
Сейчас на него смотрю и думаю либо его собрали не правильно, либо это не мой))))
Напрягло именно то, что электроника расположена на том же уровне что и трубка, а в оригинале она по часовой стрелки в правой стороне.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: ГУР
Сообщение птиц »
Подниму темку.
На днях в сервисе, при замене масла в гуре, и глазом не моргнув, залили сп 3 атф, которая в коробас идет. Сам момент я этот прошляпил, теперь думаю вот - менять обратно на атф3 (декстрон3) или оставить ?
пс до этого мобил залит был 320, он чего то вонять стал как то не по доброму через некоторое время и потемнел, паленка может хз.
В книжке написано - не применять сп.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
птиц
Re: ГУР
Сообщение птиц »
Ну ладно СП допуск - везде по разному в каталогах, но руль сталь тяжелее ощутимо сразу !!!
plar
Мой автомобиль(и):: newMPS
Благодарил (а): 17 раз
Re: ГУР
Сообщение plar »
Больше года залит ravenol psf, около 500 руб/литр. Все работает отлично. Старую жижу в бутылку слить вращая рулем, а вместо нее новую подливать. Передок поддомкратить чтобы колеса легко вращались. Литра должно хватить
птиц
Re: ГУР
Сообщение птиц »
У меня рейка и так подтекает, как и у многих кстати. А psf - еще жиже считай. Зимой норм будет в принципе.
Систему прокачаю еще раз, может полегчает.
Вопрос по жидкости сп3 в гур у меня до сих пор подвис, по сравнению с АТФ дестроном 3.
В мануале же четкое разделение, и надо ли мне заменить теперь опять ?
PSF, кстати имеет допуск SPIII и это полусинт, а диаквин сп 3 вроде минералка не ?
птиц
Re: ГУР
Сообщение птиц »
Поменяю все же сп3 на оригинал, кажись это psf и номер 4039645. Она желтого цвета идет ? Кто лил ?
пс что конкретно не нравится: руль тяжелеет после получаса часа езды, знаю что насос накрывается скорей всего, но хочется так сказать продлить ему срок замены - psf по температурным показателям лучше сп3.
Армеец
Благодарил (а): 199 раз
Re: ГУР
Сообщение Армеец »
птиц писал(а):- psf по температурным показателям лучше сп3.
Сейчас лето, тут зимой больше влияют показатели.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Re: ГУР
Сообщение Mad Fisherman »
птиц писал(а):Поменяю все же сп3 на оригинал, кажись это psf и номер 4039645. Она желтого цвета идет ? Кто лил ?
а такой вариант? http://www.ravenol.su/Product-Ravenol/m ... ung-fluid-
или
и в ГУР и в АТ - https://www.oem-oil.com/transmissionnoe ... c-atf.html
зима штука суровая, по паспотру D2 или D3...
зы копья поломать можно тут http://www.oil-club.ru/forum/topic/1394 ... ya/page-30
... а из присадок имеет смысл что нить долить?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Re: ГУР
сам спросил - сам ответил.
никогда не верил рекламе, присадкам и прочей ерунде...
сегодня менял масло в ГУР (сливал обкатку после замены на б/у) - долил хадо, там есть присадка для ГУР,
не знаю че они там добавляют и как это действует сейчас, и что будет потом, НО - руль так легко не крутился у меня даже с новья.
не реклама.
просто опыт....
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Re: ГУР
заглянул сегодня в жижу ГУР. Достал магниты, для сравнения протер сбоку.
Всетаки че-то липнет. Полет неделя.
макс 86
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: НМПС 2011
Re: ГУР
Сообщение макс 86 »
Здравствуйте форумчане. У меня возникла проблемка. Потёк датчик на насосе гур прямо из клеммы на фото которое выложил ritmmm верхний жёлтый
А на картинке с exist его вообще нет и в магазинах найти его не могут
Может кто подскажет номер этого датчика или от чего подойдёт подобный
eugeny777
Двигатель:: 6G72 3.0
Мой автомобиль(и):: Pagero 4
ГУР
Сообщение eugeny777 »
Попробую поднять тему. Камрады, вот это масло для доливки(не замены!) в ГУР подойдет? Паджеро 4 11го года, автомат. Что сейчас залито не знаю. Купил такое. Продавец мамой клялся что подойдет, но у меня уже ум за разум зашел искать отличия atf и dexron...
https://www.grantauto.ru/catalog/maslo_ ... 8EQAvD_BwE
mall
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2
Благодарил (а): 32 раза
ГУР
Сообщение mall »
eugeny777 писал(а): 16 июл 2019, 18:39 в ГУР подойдет?
PSF Mitsubishi 4039645 или DEXRON II / DEXRON III, на бутылке написано ATF II/III это и есть DEXRON II / DEXRON III
eugeny777
ГУР
mall писал(а): 16 июл 2019, 19:55 это и есть DEXRON II / DEXRON III
Допуск:
-Dexron: II D/II E/III G/III H
буквы после цифр D, E, G - на них пофигу или нет, вот в чем вопрос.
ПС: Полез на сайт мобила смотреть допуски Mobil ATF 320 Gm Dexron III, там тоже указано GM Dexron III G, значит все норм, я так понимаю. Спасибо!
