Дополнительный свет заднего хода
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Дополнительный свет заднего хода
О чем я писал, что сомнительна эта идея изначально. Самый простой и верный вариант - дополнительная фара через отдельное реле с предохранителем и кнопку вкл/выкл по желанию.
- Двигатель:: дизель 2,5
- Мой автомобиль(и):: s04 5мт Паджеро спорт декабрь 2014,
запитайте доплампочки + не от цепи штатного фонаря, а, например, розетки багажника через реле, управляющая обмотка которого -от цепи штатного фонаря. при КЗ рискуете максимум двумя предохранителями: розетки фонаря.
болты- светодиоды на номер - ИМХО маломощные. самое простое- да отдельная фара с рассеянным лучом. но куда ее поставить? на реллинг? инородно смотрится, на прицепное - низкое расположение источника света
- SKS
- Двигатель:: 4N15
По российским стандартам светящиеся болты на госномер вне закона. Сейчас любые предметы могущие искажать чтение номера, отражать свет и пр., по нашим законам расцениваются как серьезное нарушение и караются вплоть до лишения прав (в зависимости от того, как решить и упрется судья).
У меня номерные знаки пять лет были прикручены болтами-катафотами (раньше такие везде продавили и многие их ставили). Так вот на последнем техосмотре сделали замечание и потребовали их убрать. Сейчас номерной знак может крепится любым болтом, но только с неотражающей поверхностью. Либо же в рамку, также не имеющую отражающих поверхностей. Вот тут я если честно не понял, будет ли например рамка из полированной нержавейки считаться таковой. Ну а поповоду разных светящихся и пр.рамок, которые были модны одно время, однозначно низзя.
SKS , у меня тумблер в багажнике на двери маленький болтается. а вот так выглядит свет не включенный - полоса над номером. если она не загорается - как она мешает ГОСТу?
- SKS
- Двигатель:: 4N15
ЮЮ, вашему не знаю. А нашему... Очень не хочется на дороге объясняться и доказывать, что ты не баран. Хватило в свое время опыта с тонировкой и пр.
Не в тему.
У меня заводская комплектация с ксеноновыми фарами. Сейчас правда реже, но все же иногда от ДПС слышу: "А у вас, что ксенон!?", на что приходится устало отвечать: идите и читайте маркировку на фаре.
Не в тему.
да мою полоску и при въезде в кремль не заметят, если она не включена
- СанычНСК
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT Instyle 5AT 2.5DI-D
Уж где - где, а там все заметят. И не только полоску.юрий юрикович писал(а):да мою полоску и при въезде в кремль не заметят, если она не включена
А даже сколько денег в кармане у Вас осталось после покупки этой полоски.
- Mihaprioz
- Двигатель:: 4Д56
Уже как полгода назад приобрел фонарик заднего хода в левую часть бампера. Благо проздники были большие, и вот решил замутить это дело. Но, так как нужно было восстановить еще и противотуманный фонарик, а простая лампа накаливания это не наш вариант, то туда должны воткнутся светодиоды.
После того, как расклеил фонарик, посмотрел, как он будет смотрется. Т.к стекло чистое и ровное (без рефлекторов и т.д), то светодиоды и лампочки смотрятся просто ужасно!!! Лажа полная. Надо будет притулить какой-нибудь рассеиватель. Тут в руки попал задний фонарь от ГАЗ-24. Выпилил нужный кусочек, полирнур его, и вуаля. Все, как доктор прописал. Светодиоды решил использовать от заднего фонаря Оутлендера. Запихал в корпус, сколько было возможно (10 шт.).Все проверил и склеил обратно, как было.Результат превзошел все мои ожидания. Кроме того, и сам свет заднего хода (светодиодные лампы "филипс") светит на "УРА". Ну, вот как-то так.
10.05.2011
10.05.2011
- TuristMgn
Не бюджетный вариант, но светит шикарно.
(подглядел на Кавказе на другом Паджеро с московскими номерами)
Для тех кто не любит, когда слепят сзади, можно сделать доп.питание и "ядерную кнопку".
Установил все за вечер, запитал на шину в левом крыле, проводку протащил через штатные отверстия.
У фонарей пришлось спилить немного от радиатора, по толщине не влезли.
Ссылка на фонарики
Ссылка на фонарики
- kor.den74
- Двигатель:: 4D56 дизель
КардинальноTuristMgn писал(а):Не бюджетный вариант, но светит шикарно.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
100off500
- СанычНСК
Чумовой вариант. Просто мечта.TuristMgn писал(а): У фонарей пришлось спилить немного от радиатора, по толщине не влезли.
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
....на заметку. идея хороша.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Низко расположен источник света, в этом то и вся порочность Мпс-овских штатных мест. Посмотрите в большинстве внедоров(например, Ренж Ровер) задний свет в блоке со стопами и поворотниками
Везде по разному.юрий юрикович писал(а):Низко расположен источник света, в этом то и вся порочность Мпс-овских штатных мест. Посмотрите в большинстве внедоров(например, Ренж Ровер) задний свет в блоке со стопами и поворотниками
Свет внизу, во многом предпочтительней чем сверху.
Препятствия как правило внизу и находятся.
А для веток, есть ножницы......
Вот то что он с одной стороны....... Но это уже давно так применяют.
ПС допы заднего хода, стоят на фаркопе.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У меня тоже доп.фара на фаркопе, где-то тут фото выкладывал. Светит довольно неплохо. Один минус: сильно пачкается в гиязную погоду. Хотя галоген и пробивает плёнку грязи, в отличии от ксенона, но в плохую погоду все равно не очень. С другой стороны аэродинамика у нашего авто такова, что вверху сзади тоже незило так пачкается. Идеальный вариант ставить там, где либо щётка заднего стекла, либо можно сделать хороший омыватель. Но если щётка, то за стекло, а значит снизится эффективность однозначно, плюс засветка в стекле. А с омывателем думаю не все так просто. Если вывести как на камеру ЗХ, то мне кажется эффекта не сильно много не будет, нужно делать как на фарах.
Да не особо там пачкается.SKS писал(а):У меня тоже доп.фара на фаркопе, где-то тут фото выкладывал. Светит довольно неплохо. Один минус: сильно пачкается в гиязную погоду. Хотя галоген и пробивает плёнку грязи, в отличии от ксенона, но в плохую погоду все равно не очень. С другой стороны аэродинамика у нашего авто такова, что вверху сзади тоже незило так пачкается. Идеальный вариант ставить там, где либо щётка заднего стекла, либо можно сделать хороший омыватель. Но если щётка, то за стекло, а значит снизится эффективность однозначно, плюс засветка в стекле. А с омывателем думаю не все так просто. Если вывести как на камеру ЗХ, то мне кажется эффекта не сильно много не будет, нужно делать как на фарах.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Саша, у нас грязи в разы больше, особенно в переходной период. И еще она какая-то липкая что ли, иногда чтобы отмыть нужно раза три проходить Керхером с пеной и пр. И то, если не мыть щеткой, фиг отмоется. Это я не говорю про покатушки, просто грязь с дорог и улиц.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Могу подарить идею. Она небюджетная, геморная и скорее нереальная. Но вдруг ...
Зато фонари чистые. Есть ближний, дальний
Как-то в молодости была у меня вот такая тачка...
- СанычНСК
Какая связь ? Речь в теме про задний свет и варианты его сохранения чистым.olegro писал(а):Могу подарить идею. Она небюджетная, геморная и скорее нереальная. Но вдруг ...
- Санчес75
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Осталось перед отрезать от такой тачилы и на зад приделать.olegro писал(а):Могу подарить идею. Она небюджетная, геморная и скорее нереальная. Но вдруг ...
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
