Болты развала
- Свят
- Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
Могу сказать по неоригиналу разных производителей- стойки и втулки стаба не ходят. Да и все резино металические детали на разных Митцу- лотерея.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Re: Болты развала
Ну могу сказать так... Один соклубник радовался что купил за 3000р неоригинальный рычаг на П2, и через неделю попросил уже меня достать оригинальный за 6, т.к. тот китайский тупо развалились все сайленты за неделю...Rodogast писал(а):MrBullyDouzer, да я вот тоже обратил на них внимание.
Кто нибудь пользовал неоригинальные рычаги? Стоимость в 5000 выглядит реальным выходом из ситуации.
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport New 3.2 DiD 4AT
Re: Болты развала
Если бы оригинал на НМПС стоил 6000 я бы не парился)) В прошлый раз сход/развал вывели в пределах допуска. Как будет в этот раз хз... Если сделается, я перестану быть атеистомMrBullyDouzer писал(а):Ну могу сказать так... Один соклубник радовался что купил за 3000р неоригинальный рычаг на П2, и через неделю попросил уже меня достать оригинальный за 6, т.к. тот китайский тупо развалились все сайленты за неделю...Rodogast писал(а):MrBullyDouzer, да я вот тоже обратил на них внимание.
НМПС 2008 г.в., 3.2 дизель 4М41, АТ, лифт подвески Iron man, бодик 4 см, проставки под передние стойки, шноркель, сапуны, 33" тапки, силовой бампер, силовые пороги, лебедка Come Up 9.5, второй бак, габажник.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Re: Болты развала
Если время есть можно подождать. По ссылкам смотрите цену где срок поставки 15 дней из Эмиратов. Но лучше туда позвонить. т.к. рычаги могут быть в наличии. Мне повезло рычаги были в наличии правый 5700, левый 6100. Рычаги в сборе.Rodogast писал(а):Если бы оригинал на НМПС стоил 6000 я бы не парился)) В прошлый раз сход/развал вывели в пределах допуска. Как будет в этот раз хз... Если сделается, я перестану быть атеистомMrBullyDouzer писал(а):Ну могу сказать так... Один соклубник радовался что купил за 3000р неоригинальный рычаг на П2, и через неделю попросил уже меня достать оригинальный за 6, т.к. тот китайский тупо развалились все сайленты за неделю...Rodogast писал(а):MrBullyDouzer, да я вот тоже обратил на них внимание.
правый рычаг http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... rencyId=34
левый рычаг http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargin=Fa ... rencyId=34
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Спасибо за ссылки!
- Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Ну вот и закончилась моя эпопея с болтами развала тем, что они взяли и провернулись! То есть они закисшие, но их удалось провернуть))) Я не знаю как такое возможно, но это так!) Причем в прошлый раз это сделать удалось с колосальным трудом и не совсем углы были правильные, трубу чуть не сломали, которую как рычаг использовали.
Дать этому объяснение не могу. Просто какое то чудо!
- Alex5024
Re: Болты развала
А случайно резинка внутри сайлента не провернулась ? А то я когда свои менял у меня такое же чудо было, а потом когда присмотрелся понял что резинка пришла в негодность. И пришлось все ровно все сниматьRodogast писал(а):Ну вот и закончилась моя эпопея с болтами развала тем, что они взяли и провернулись! То есть они закисшие, но их удалось провернуть))) Я не знаю как такое возможно, но это так!) Причем в прошлый раз это сделать удалось с колосальным трудом и не совсем углы были правильные, трубу чуть не сломали, которую как рычаг использовали.
- Свят
Re: Болты развала
+1.. Сайлентблок, трубой, можно порвать...Alex5024 писал(а):А случайно резинка внутри сайлента не провернулась ? А то я когда свои менял у меня такое же чудо было, а потом когда присмотрелся понял что резинка пришла в негодность. И пришлось все ровно все сниматьRodogast писал(а):Ну вот и закончилась моя эпопея с болтами развала тем, что они взяли и провернулись! То есть они закисшие, но их удалось провернуть))) Я не знаю как такое возможно, но это так!) Причем в прошлый раз это сделать удалось с колосальным трудом и не совсем углы были правильные, трубу чуть не сломали, которую как рычаг использовали.
А насчёт проворачивания болта- возможно закисли не сафсем наглухо Несколько раз было так, что пилить начинаешь, пол-болта прошёл,- круга например нехватает и надо немного провернуть болт вместе с сайлентом.... А он(болт) зараза берёт и проварачивается Чёж не сразу?... Видать от температуры.
Я уж думал, как вариант, на болт придумать гайку глухую и электродом *залипать* чтоб прогреть его почти до красна Да сварочного сё время под рукой небыло...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Ну так как я уже морально был готов к замене рычага, то порвать сайлент только в плюс)) Не надо выпресовывать))
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Re: Болты развала
Не с вами ли мы вчера виделись?Rodogast писал(а):Ну вот и закончилась моя эпопея с болтами развала тем, что они взяли и провернулись! То есть они закисшие, но их удалось провернуть))) Я не знаю как такое возможно, но это так!) Причем в прошлый раз это сделать удалось с колосальным трудом и не совсем углы были правильные, трубу чуть не сломали, которую как рычаг использовали.
- Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
А где?)MrBullyDouzer писал(а):Не с вами ли мы вчера виделись?Rodogast писал(а):Ну вот и закончилась моя эпопея с болтами развала тем, что они взяли и провернулись! То есть они закисшие, но их удалось провернуть))) Я не знаю как такое возможно, но это так!) Причем в прошлый раз это сделать удалось с колосальным трудом и не совсем углы были правильные, трубу чуть не сломали, которую как рычаг использовали.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Re: Болты развала
Вчера из Рольфа на звенигородке в 19:30 уезжал мегаподготовленный НМПС.Rodogast писал(а): А где?)
я встал на его место, владелец то ли мне бибикнул то ли просто так, то ли вообще не он и уехал...
- Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Этой мой пепелац)) За рулем отец был, я был в суде и не успевал получить машину.
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
Re: Болты развала
Билин... Мы с Рольфа расходились в 21:30... А так позыркать на Ваш спорт хотелось...Rodogast писал(а):Этой мой пепелац)) За рулем отец был, я был в суде и не успевал получить машину.
- Двигатель:: 4М41
Re: Болты развала
Я в этих краях часто, так что если что пиши в ЛС, пригоню его снова)
- Kap
- Двигатель:: 4M41 Дизель
Re: Болты развала
Получились такие цифры после того, как сделали развал-схождение.
Развал пока в допуске (-0,29 при допуске в -0,30/+0,30), однако в плюс с правой стороны развал больше не вывести. Регулировочная шайба правого болта повернута на максимум.
Эксплуатация адекватная, без режима "наездник".
Как сказал мастер, на L200 и на Pajero Sport существует фича, когда даже на новой машине
развал выставляется только по правой стороне. Нередко с новья он уже в минусе. Со временем минус становится существенно больше. Вот такая особенность наших машин.
Болты до смазки провернулись нормально, за исключением правого переднего. Пришлось колдовать. Срок эксплуатации 5 лет. В городе минимум, в основном пригород.
NMPS 3.2 4AT 2008 S18 - шампань
- Свят
Re: Болты развала
Фигня какая то
Не одну машину уже сделал, включая лифтованные.
Нет никаких головняков с развалом. Есть некоторые трудности с правым кастором, но без криминала и всяких там минусов... да и судя по распечатке, твой мастер ващпе не парился.
Есть такая фича- загоняем в зеленую зону, а дальше трава не рости
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Kap
Re: Болты развала
При работах я присутствовал в ремзоне и видел всё воочию. Болт с эксцентриком крутили против часовой, при этом рычаг подвески уходил во внутрь, пока не был достигнут упор при вращении эксцентрика с болтом.Свят писал(а):Фигня какая то
При продаже развал имел значение -0.05. Сейчас уже больше -0.29 не выставить. Но вот в чем причина и что делать в том случае, если развал уйдет дальше? Где тот червяк, что точит развал? Может быть износились сайлентблоки, шаровые или деформация металла рычагов... Проблема в том, что собираюсь менять амморты и пружины на неоригинал. А вот как это повлияет на развал?....Хмм....
- Свят
Re: Болты развала
Ну хз.... при таком касторе развал должен быть минимум в нолях. Если вы развалом уперлись, надо отпускать кастор. Лучше его подвести на грань допуска, при этом развал уйдет к нолю.
Как бы из двух зол выбирают меньшее
Все возможные неисправности должны были вычислить при смазке болтов, но вот такое обьяснение как минимум странно...
Ну а присутствие клиента при работах, если он не в теме, ничего не решает...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Astrals
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Re: Болты развала
Прошу прощения, мне на пробеге в 10к, есть смысл ехать в сервис и проводить смазку болтов развала?
