Болты развала
Serega77
Двигатель:: 4D56 ,дизель
Мой автомобиль(и):: НМПС 2.5 , A/T
Благодарил (а): 35 раз
Re: Болты развала
Сообщение Serega77 »
Сделал развал в другом месте. Гляньте пожалуйста. Нормально?
Мастер сказал что правое специально в минус немного увел, для компенсации уклона асфальта.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 438 раз
Re: Болты развала
Сообщение Свят »
Всё в порядке. Не идеал, но и не плохо. Даже старые показания на Этом стенде не такие плохие.
Компенсация уклона- это что-то ооочень интересное))) А если по ровной ездить?)))
Правый развал часто невозможно вывести, если в идеал поставить кастор(твоя ситуация)
Можно же чуть пожертвовать углом кастора для максимально корректного развала(развал в приоритете)
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Serega77
Re: Болты развала
Свят писал(а):Всё в порядке. Не идеал, но и не плохо. Даже старые показания на Этом стенде не такие плохие.
Тогда , на этих словах, я закончу с развалом.) По поводу кастора "в расход" - учту при следующем развале.
Уклон вроде как обязателен при строительстве а\дорог, поэтому прямых в поперечных разрезах дорог быть не должно. Мне так кажется. http://text.gosthelp.ru/images/text/103 ... age004.gif
Спасибо.
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Re: Болты развала
Сообщение птиц »
Свят, помоги разобраться тоже пожалуйста.
Если в распечатке на против кастера прочерки стоят ?
Его нельзя на этом стенде регулировать получается ?
Мастер говорит - у тебя все норм, а тянет вправо сильно. Колеса балансировать и местами менять уже достало.
Или какие косяки произошли при замене развальных болтов, что так случилось потом ?
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
Свят
Двигатель:: дизель
Re: Болты развала
Сообщение Свят »
Очень знакомый формат А4 на фото)))
Смотри, если стенд криво загружен, т.е. софт не совсем то....тогда о каком Касторе можно говорить.
Но! Без кастора невозможно корректно вывести развал с схождением.
Смазка и замена болтов ващпе нипричем.
Была однажды такая машина как у тебя, даже писал об этом. Кастор вернули- увод пропал
Зы. На той тачке все углы были так себе....более менее.....а правый Кастор 2х градусов чуть не дотягивал.
Зызы. Он часто и так норму не вытягивает, конструктивный косяк афты, но максимально выведенный за 3°- нормально машины едут.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
птиц
Re: Болты развала
Сообщение птиц »
А болты эти можно переставить как то заново ?
Узнал - можно подшаманить, завтра займусь.
