andrey_032 писал(а):А вот так низя??? У нас такое стоит от 1500 рублей…
Можно и у них взять, всё равно дешевле официалов.
Непонятно почему у них указана отдельная стоимость на болванку и отдельная на чип
Хотя в сумме всё равно дешевле экзиста…
Опрос ключа происходит один раз при запуске. Вне зависимости от типа обходчика.Vetold писал(а):в пандоре модуль обхода штатного иммо не постоянно транслирует чип на личинку замка, а только на время автозапуска. Вот и нету конфликтов.
Да пофиг клоны или нет. Если иммо увидит больше одного чипа одновременно, он уйдёт в кому.Vetold писал(а):интересно, а что будет если мозги спалят два клона? или это не реально и они ни чего не просекут?
Так их и не может быть, плохих отзывов. Ибо иммо не может понять клон перед ним или нет.andrey_032 писал(а):Я так вечерком подумал на эту тему. Вы один чип кладете в обходчик, а второй уже клонируете. У вас будет 2 вторых ключа. Никаких противоречий и 2х одинаковых ключей в одной машине одновременно. Хотя если разобраться, то люди ставят массово клоны в машины и никто при этом не жалуется. По крайней мере я негативных отзывов на клоны не видел и ни читал.
гугли на предмет изготовление автомобильных ключей. И ищи что ближе к тебе, я сомневаюсь что ты на другой конец нерезиновой захочешь ехатьserkirval писал(а):Так в итоге, где взять чип и кто его может прошить для обходки.
По приемлемой цене. У дилера каждый сможет.
2 с чипом? это нормальный ценникserkirval писал(а):нашел-юг Москвы
а есть кто на севере и не за 2 т р
Походу не правда, скока раз было, ключ в замке забываю, и на автозапуск, глюк происходит, стартер крутит, но не запускает, бегом ключ вынимаешь и запускает.SNOOPER писал(а):Да пофиг клоны или нет. Если иммо увидит больше одного чипа одновременно, он уйдёт в кому.Vetold писал(а):интересно, а что будет если мозги спалят два клона? или это не реально и они ни чего не просекут?
Лечится только скидыванием клемм с аккумов.
Вам походу везло. Но дело даже не в этом. Не стоит "шутить" с электроникой.Aleksus089 писал(а):Походу не правда, скока раз было, ключ в замке забываю, и на автозапуск, глюк происходит, стартер крутит, но не запускает, бегом ключ вынимаешь и запускает.SNOOPER писал(а):Да пофиг клоны или нет. Если иммо увидит больше одного чипа одновременно, он уйдёт в кому.Vetold писал(а):интересно, а что будет если мозги спалят два клона? или это не реально и они ни чего не просекут?
А вот похожий случай на "рекстоне" был, так вылечилось тока подключением сканера, и если не ошибаюсь отключением а может и не отключением иммо. Вот.
Главное, что бы при пуске один ключ был в зоне доступа иммобилайзера.serkirval писал(а):Обходка стоит пандора.
С дистанции заведенная машина. Сажусь. Вставляю ключ зажигания,поворачиваю с нажатием тормозной педали и
обходчик отключается. Ничего пока не глючит. Даже не глушу машину.
Рольф грабители.serkirval писал(а):Можно про чип все таки узнать.
Прошу разъяснить.
Что значит подготовленный и не подготовленный .
чип стоит до 500 р
позвонил вчера в рольф прошить 1.5 т р ,а сам ключ 8 т р,
Привози все ключи от машины. Перешивать требуется все ключи при добавлении нового ключа или чипа.serkirval писал(а):Они говоря нам все равно, что шить, привози чип и его пошьем только с 2 ключами и номерком на ключах при покупке который был.
