Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Пт янв 18, 2019 1:01 pm
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Круиз-контроль отключается
СообщениеДобавлено: Ср апр 10, 2013 11:34 pm
Не в сети
Благодарил (а): 618 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NewMPS
nsk-sergey писал(а):
::-P: ::-P: ::-P: Это я SNOOPER-у. (шутка)
Принято.
Но если уж смтреть то что то по серьёзней чем "бред интернетовский".
Во первых КК начинает работать на скорости только выше 40км/ч на всех машинах.
Для отключения на "сильных кочках" (чего никогда не встречал) если уж и будут использовать то G-sensor (датчик ускорения) который понимает и состояние дороги и куда машина движится на спуск или подъём.
Ну и дальше................
Ладно. Вот Вы пишите (нашли) что:
- при наборе скорости выше 160 км/ч поддержание скорости круиз контролем автоматически отключается
Это как?
Тоесть мы разгоняемся допустим 170км/ч даём команду "запомнить". Далие сбрасываем и даем команду вернутся на запомненую скорость.
Машина начинает разгонятся ведь ей необходимо набрать наши запомненые 170км/ч. При достижении 160км/ч, вдруг вспоминает что выше нельзя.................. и отключается.
Как Вы думаете такое может быть в реалии?
На этом закончим.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн апр 15, 2013 9:03 am
Не в сети
Благодарил (а): 23 раз.
Двигатель: Бензин 3.0
Неееее….. Русские не сдаются!!!!! ::-D: ::-D: ::-D: Выдержку из этого "бреда интернетовского", я взял со всеми уважаемого (как и наш) ниссановского форума в разделе « FAQ по круиз контролю». Люди там годами изучали особенности своих автомобилей, так, что не доверять им, я не вижу оснований. Давайте по порядку… Никто и не спорит что КК работает при сорости свыше 40 км/ч, там написано - при снижении скорости ниже 20 км/ч поддержание скорости круиз контролем автоматически отключается. Об этом даже в мануале написано. То есть если автомобиль по каким-то причинам потерял скорость (допустим, заехал в болото), то КК отключится и предложит сбегать за трактором. ::-D: По поводу 160 км/ч, например КК зафиксирован на значении 155 км/ч, а автомобиль попадает на участок дороги с крутым уклоном, соответственно начинает набирать скорость и при достижении 160 км/ч КК отключится. Да и очень даже может быть, что КК не будет фиксировать скорость после 160 км/ч, просто не будет работать. Эту теорию я могу проверить на Кашкае супруги, правда на нем уже после 130 км/ч становится страшно. ::-D: По поводу « кочек»… Вот здесь я возможно «лоханулся» и ввел форумчан в заблуждение, прошу прощения. Но не по поводу отключения КК на кочках (это неоспоримый факт для X-Trail), а по поводу механизма реализации этой функции. Да, возможно G-sensor. Но ни подтвердить, ни опровергнуть это, я не могу, в инете не нашел никакой информации. :]:-O:
И первое, и второе, и третье, на мой взгляд, имеет прямое отношение к безопасности вождения и если эти функции не реализованы на NMPS то это «не есть хорошо».
_________________
Никто не может вернуться в прошлое и изменить свой старт. Но каждый может стартовать сейчас и изменить свой финиш.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 8:47 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Двигатель: 2.4 DI-D
Мой автомобиль(и): MPS III
Мои наблюдения:
Круиз начал подглючивать так же, как все тут написали.
Сначала на тряске, потом вообще на ровном месте стало вышибать.
Для возврата КК к жизни (чтоб не останавливаться и не глушить машину) вычислил следующий безотказный вариант:
после "вышибания" КК отключаем его кнопкой, скидываем скорость до 60-70 км/ч, опять разгоняемся, включаем и все работает.
Заезжал к ОД с этой проблемой (благо есть там хороший знакомый мастер). Пофиксили, подтянули какую-то лягушку (она и выскакивала). Несколько месяцев все ОК.
Тряска кстати не повод для штатного отключения КК - так мне было сказано.
_________________
MPS III-2017
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 15, 2013 9:23 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
О чём я и писал выше. Что и требовалось доказать :)
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 10:58 pm
Не в сети
Двигатель: 4d56
Мой автомобиль(и): n m p s 2,5 АТ
про лягуху - не знаю. можно ли по подробнее....может мало катали после того?
Я думаю дело в мультиках, установленных нами. до этого была Л200, там тоже мульт заставлял джеки чанить и АКПП тупить - Р1902(кажется).
здесь тоже, поставив в спорте мульта - получил отказ КК от включения в работу. как только фишку мульта вытаскиваем - все работает.
В Л200 все вылечилось перепрошивкой мульта на свежую версию. Здесь пока не пробовал, сам мультитроникс рекомендует провода многие в его штекере обрезать.......
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 21, 2013 11:08 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Ну про лягуху что сказать?
Плохо отрегулированная педаль тормоза может вызывать дребезг контактов, что КК воспринимает как нажатие на тормоз, что для него является командой на отключение.
Ну а мульт наверное может если будет в Кан-шину мусор слать, почему нет.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 22, 2013 8:46 am
Не в сети
Благодарил (а): 16 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): newMPS
Вот я писал:
viewtopic.php?t=92615
А началось всё при езде на круизе.
И в МПС КК НЕ отключается на скорости больше 160.
_________________
nMPS 2.5TD AT, Nordman SUV 265/70/17 & Cooper STT 265/75/16, Motodor 4 листа, +35мм, багажник Анвир.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн ноя 25, 2013 9:31 am
Не в сети
Двигатель: 2.4 DI-D
Подробностей не знаю - привел здесь слова мастера.
Но точно, что проблема чисто механическая. У меня оно и развивалось постепенно. Сначала КК отключался на реальной встряске, потом стал реагировать на выбоины поменьше, потом просто на неровности и в конце уже просто на ровной дороге отрубался.
_________________
MPS III-2017
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб ноя 08, 2014 7:18 pm
Не в сети
Благодарил (а): 48 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): MPS New
У меня похожая проблема. После нажатия на тормоз или сцепление перестает реагировать на какие либо действия. Опять оживает только после выключения зажигания.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 3:51 am
Не в сети
Благодарил (а): 4 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD, AT
Попробуйте нажать отмена а потом заново нажать запомнить.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2014 10:33 am
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Ребят такой глюк не посещал....
Я понимаю что наверное я старый пердун уже, но не могу я пользоваться кнопкой res, сам разгоняю каждый раз и запоминаю.
При нажатии кнопки res он так резко стартует вперед ревет и.т.д., что члены семьи начинают на меня смотреть как на больного, после моего послужного списка в дтп. Да и мне не комфортно....так как пугает такое рвение ....
На витаре такое наблюдалось только в горку.
_________________
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 3:27 pm
Не в сети
Благодарил (а): 25 раз.
Двигатель: Дизель
Мой автомобиль(и): Pajero Sport 2013 4D56
согласен есть такая беда, программировал это дело какой-то стритрейсер не иначе
_________________
Смерть сама по себе не страшна, страшно что это уже навсегда.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2014 3:31 pm
Не в сети
Благодарил (а): 159 раз.
Двигатель: 4D56 стопятьсот EGR отключен
Мой автомобиль(и): Жорик S05, серебро, ноябрь 2010 г.в.
Дык на всех машинах такой алгоритм работы круиз-контроля.
_________________
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2015 8:29 pm
Не в сети
Двигатель: 4М41
В следующий раз спросите у знакомого мастера, где эта лягушка живет в наших машинках...
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2015 3:50 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Подниму темку. Возможно, подтвержу статистику или наоборот.
Езжу на машине CoolBDW, который эту тему и начал. Машина 2010 г.р., пробег 90К. В прошлом году круиз иногда взбрыкивал описанным тут образом, но, в общем, не парило. В этом году ездить на круизе стало невозможно — максимум несколько километров, потом отваливается и снова начинает работать иногда только минут через 20.
Сегодня приехал на ТО в сервис и внезапно вспомнил про эту тему. Поменял концевик на педали тормоза (лягушку), а старый разобрал и отфотографировал. О результатах пока сказать ничего не могу, но замена явно лишней не была, ибо см фото.
Собственно концевик с номером детали. Пробивал по ВИНу, есть в наличии в Москве. Мицу какие-то заменители предлагает.
Вложение:
01.jpg [ 125.02 КБ | Просмотров: 659 ]
Две пары контактов. Верхняя нормально разомкнутая на включение стоп-сигналов, нижняя нормально замкнутая. На нижнюю смотрит круиз и другие системы автомобиля.
Вложение:
02.jpg [ 92.06 КБ | Просмотров: 659 ]
Чёрная часть держится на двух защёлках и легко снимается. После чего сразу видим потроха. Абсолютно ничего военного, просто набор контактов и пружинка, поджимающая шток. Нормальное положение штока на машине утопленное, а на снятой лягушке он отпущен, из-за чего нормально замкнутая группа будет разомкнутой и наоборот.
Вложение:
03.jpg [ 159.61 КБ | Просмотров: 659 ]
Слева шток с контактами. В нижней части гаджета видны борозды от этих граблей. Тут-то оно как-то не особо контачит. Выглядит непрезентабельно.
Вложение:
04.jpg [ 113.8 КБ | Просмотров: 659 ]
А это контактная группа стоп-сигналов. Примерно таково взаимное расположение деталей в корпусе.
Вложение:
05.jpg [ 201.48 КБ | Просмотров: 659 ]
Тот же набор деталек, чуть раздвинутых в стороны для наглядности.
Вложение:
06.jpg [ 192 КБ | Просмотров: 659 ]
Размыкатель:-)
Обратите внимание на состояние контактов (кругленькие). Ответные части выглядят похоже.
Вложение:
07.jpg [ 158.48 КБ | Просмотров: 659 ]
Охотно верю, что при таком состоянии контактов мог иметь место быть дребезг.
Завтра поеду на трассу, посмотрим, заработал ли круиз.
И маленький нюанс. В вялотекущих пробках при движении со скоростью 5-15 км/ч подглюкивал автомат, иногда подолгу зависая на первой передаче и не желая переключаться на вторую. После замены эффекта не наблюдается. Подозреваю наличие связи.
ЗЫ. Что тут можно подтянуть, не очень понял. Регулировок у лягушки вроде бы нет, в самой лягушке регулировать/подтягивать точно нечего. Разве что контакты зачистить.
_________________
Pajero Sport II 2.5D был.
Последний раз редактировалось GolosOFF Пн июл 27, 2015 11:01 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: Teodor и гости: 12
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
