Круиз-контроль отключается
GolosOFF
Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
Благодарил (а): 23 раза
Re: Круиз-контроль отключается
Сообщение GolosOFF » 19 июл 2015, 19:55
Проехал 800 километров сегодня. Везде, где можно, ехал на круизе. Работает! :*YAHOO*:
И автомат перестал подглюкиваать.
Предыдущий пост поправил, там были неправильно указаны группы контактов.
Pajero Sport II 2.5D был.
Благодарил (а): 600 раз
Сообщение SNOOPER » 19 июл 2015, 20:14
GolosOFF писал(а): ЗЫ. Что тут можно подтянуть, не очень понял. Регулировок у лягушки вроде бы нет, в самой лягушке регулировать/подтягивать точно нечего. Разве что контакты зачистить.
Регулировка заключается в установки самой лягушки. Ставится она просто. Нажал на педаль, вставил в отверстие, повернул.
Вставлять нужно как можно глубже. Отпустить педаль. Лягушку на сколько необходимо педалью поднимет на верх.
Установка лягушки не нажимая на педаль, может привести к не точной установки, так как самой лягушкой сложно отжать педаль.
maudincev
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 3, 4m41
Сообщение maudincev » 04 авг 2018, 07:48
Всем доброго!!!
Разъясните ситуацию:
1. Холодная машина - круиз включается и работает;
2. Прогревается - выключается круиз контроль и на приборке гаснет соответствующий индикатор;
3. Останавливаюсь, ключ из замка, снова завожу - и туту "бабка на двое сказала" может включиться, а может не включиться. И все равно на не долгое времят- минута-две;
4. Даю копати машине - выкручивая стрелку тахометра ближе к 4 тысячам. Пару-тройку минут такой "релаксации" круиз снова можно активировать, но и как в п.3 на оооочень короткое время, т.е. минуту-две круиз работает...
Собственно вопрос - куда копнуть? С чего начать?
Писал с тапаталка и не заметил что не совсем профильный форум у меня pajero 3 4m41.
Отправлено с моего Passport через Tapatalk
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение sn1 » 04 авг 2018, 10:31
Копать в сторонустершихся или окислившихся контактов или изменившегося от старости резистора.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
maudincev
Двигатель:: 4m41
Сообщение maudincev » 04 авг 2018, 19:59
sn1 писал(а):Копать в сторонустершихся или окислившихся контактов или изменившегося от старости резистора.
А в каком месте?
