Страница 3 из 3
Re: Круиз-контроль отключается
Добавлено: 19 июл 2015, 19:55
GolosOFF
Проехал 800 километров сегодня. Везде, где можно, ехал на круизе. Работает!
И автомат перестал подглюкиваать.
Предыдущий пост поправил, там были неправильно указаны группы контактов.
Добавлено: 19 июл 2015, 20:14
GolosOFF писал(а):
ЗЫ. Что тут можно подтянуть, не очень понял. Регулировок у лягушки вроде бы нет, в самой лягушке регулировать/подтягивать точно нечего. Разве что контакты зачистить.
Регулировка заключается в установки самой лягушки. Ставится она просто. Нажал на педаль, вставил в отверстие, повернул.
Вставлять нужно как можно глубже. Отпустить педаль. Лягушку на сколько необходимо педалью поднимет на верх.
Установка лягушки не нажимая на педаль, может привести к не точной установки, так как самой лягушкой сложно отжать педаль.
Добавлено: 04 авг 2018, 07:48
maudincev
Всем доброго!!!
Разъясните ситуацию:
1. Холодная машина - круиз включается и работает;
2. Прогревается - выключается круиз контроль и на приборке гаснет соответствующий индикатор;
3. Останавливаюсь, ключ из замка, снова завожу - и туту "бабка на двое сказала" может включиться, а может не включиться. И все равно на не долгое времят- минута-две;
4. Даю копати машине - выкручивая стрелку тахометра ближе к 4 тысячам. Пару-тройку минут такой "релаксации" круиз снова можно активировать, но и как в п.3 на оооочень короткое время, т.е. минуту-две круиз работает...
Собственно вопрос - куда копнуть? С чего начать?
Писал с тапаталка и не заметил что не совсем профильный форум у меня pajero 3 4m41.
Отправлено с моего Passport через Tapatalk
Добавлено: 04 авг 2018, 10:31
sn1
Копать в сторонустершихся или окислившихся контактов или изменившегося от старости резистора.
Добавлено: 04 авг 2018, 19:59
maudincev
sn1 писал(а):Копать в сторонустершихся или окислившихся контактов или изменившегося от старости резистора.
А в каком месте?
Добавлено: 22 май 2019, 19:17
Sergeytsoy
Всем добрый вечер! Появилась проблема с круиз контролем, к примеру включаю на скорости 90 км/ч ,скорость фиксируется а обороты начинают плавать , при этом машина тоже то ускоряется то тормозит, и так продолжается в течении 10-15 минут потом выравнивается.Что может быть ? кто сталкивался с такой проблемой?
Добавлено: 23 май 2019, 09:55
sn1
Sergeytsoy писал(а): ↑22 май 2019, 19:17
Эбу моторный прошит?
Добавлено: 23 май 2019, 10:40
Sergeytsoy
да прошит
Добавлено: 23 май 2019, 11:44
sn1
Некоторые софты так себя ведут. В идеале сток залить и прокатиться.
Добавлено: 23 май 2019, 12:21
Sergeytsoy
sn1 писал(а): ↑23 май 2019, 11:44
хорошо спасибо
Добавлено: 23 май 2019, 13:45
Orione
Вот у меня такая хрень в диапазоне 60 +/- 10 км/ч. При чем зависит от температуры ДВС и АКПП, чем холоднее - тем сильнее заметны скачки оборотов. Если в ручную зафиксировать 4 передачу АКПП, то скачков нет. Если вручную пятую - обороты плавают 1200-1800 об/мин.
На скоростях до 50 и после 70 такого эффекта нет. При чем такая фигня была и на заводском софте ЭБУ, и на +100500 v4 egr off.
Добавлено: 23 май 2019, 20:03
Saur
2 раза потыкал сею функцию... чуть прицеп Камаза не догнал - да ну ее нах эту круизу
Добавлено: 30 май 2019, 18:46
Sergeytsoy
Всем добрый вечер!
вообщем решил я свою проблему с круиз контролем, поставил другую прошивку ЭБУ и все заработало.( прошлая прошивка ADACT , вернул старую прошивку от LAB of Speed
P.S отдельное спасибо за подсказку sn1
Добавлено: 23 ноя 2021, 09:44
side2k
GolosOFF писал(а): ↑
Поменял концевик на педали тормоза (лягушку)
Спасибо, добрый человек. Появилась надежда, что и мой КК наконец-то заработает. В этом сезоне на трассах сплошное мучение с ним - то работает, то не работает.
