Поставь 3000К-3200К будет жёлтый3000 К. Ядовито-жёлтый цвет. Имеет смысл применять только в противотуманных фарах. Мощность ксеноновой лампы 3000К соответствует порядка 3300 люмен.Ведать с ксеноном ты,не на ты.Примерно так https://www.drive2.ru/l/288230376151798545/ http://www.avto-xenon.ru/article-20 http://xenon-nn.ru/xenon .У меня 4100К Китай за 1100р.наверно лампы закажу 3200К на алибабе или али-экспрессе.Mr Gavrilov писал(а):Да , места маловато. Вчера открутил птф, померил, расстроился. Идея с ксеноном мне не очень нравится, его в сырую погоду не видно. Нужно что то пожелтее чтобы в дождик мокрую дорогу видать. Буду домучивать идею с дополнительным галогеновым ближнем....
Родные противотуманки, как быть?
- drozd272
Re: Родные противотуманки, как быть?
- Mr Gavrilov
- Двигатель:: 4 D 56
- Мой автомобиль(и):: М P S NEW
у вас просто лампочки поменяны на ксеноновые или весь птф в сборе? что то мне думается вкорячивать ксенон в родную противотуманку не совсем корректно.....
http://horde.me/Locker/urody-s-ksenonom ... obile.html
- drozd272
Ну это маразм по ссылке.У него наверно 8000К воткнуто.Я ставил с расчётом на не слепить,а чтоб мне лучше было,стоит 4300К.Лампы стоят ксеноновые и всё штатно,менять весь ПТФ не надо.Смотришь маркировку лампы ПТФ родную помоему Н11 и покупаешь лампу ксенон такую же+блоки розжига.Покупай 3000-3200К и будет счастье.
- oleggelo
- Мой автомобиль(и):: НМПС (Intense 5AT, S04, серебро)
Как вариант, я же показывал тебе раньше: Это полноценная Би-линза (ксенон). По размеру должна подойти. Герметичная. Стоит вменяемых денег. Докупаешь блоки розжига и все ставишь.Mr Gavrilov писал(а):у вас просто лампочки поменяны на ксеноновые или весь птф в сборе? что то мне думается вкорячивать ксенон в родную противотуманку не совсем корректно.....
- Monterovod
- Мой автомобиль(и):: NMPS -----------Сотка------------
Оживляю тему ибо возникли вопросы.
Ситуёвина, у меня во дворе собственного дома один Мупила въехал и разгокал в хлам протвотуманку, да так что даже повреждёны разъёмы папа и мама, один из них понятно с лампой а вот где взять второй, может кто подскажет номерок.
тепрь второй разъём, если отталкиваться от вина машины то по номеру кузова должен быть вот такой номер 8321A480 и цена 160 баксов , если исходить из страховой они номер написали такой 8321A288 это уже стоит 80 баксов, но это L200, по картинкам одно и тоже, страховая упёрлась и всё тут.
это одно и тоже?
ну и в заключении ещё вопрос
екзист выдаёт аналоги (заменители)
• Запрошенный артикул
Mitsubishi 8321A288 Фара противотуманная 4 715,86 р.
• Предложения по заменителям
Sat ST-214-20S2R Фара противотуманная левая 1 002,76 р.
Sailing L25080800301 Фара противотуманная 1 568,75 р.
Alkar 2903022 Фара противотуманная левая 7 188,05 р.
ковыряя различные ресурсы увидел что очень много расхваливают SAILING
кто что скажет по заменителям
и разъёму
это одно и тоже?
и разъёму
ЗЫ хоть и говорят МОНТЕРО дизельным быть не может -- МОЖЕТ ещё как МОЖЕТ :wink:
MONTERO 2800TDI был да сплыл, а приплыл NMPS 2.5,V-tech-продан!
- oleggelo
Подскажем!Monterovod писал(а): один из них понятно с лампой а вот где взять второй, может кто подскажет номерок.
Если я правильно понимаю, то нужна фишка (разъем) которая подключается к лампе Н11?????
Если так, то все очень просто! Иди в любой магазин запчастей на ВАЗ
и там спроси "фишку для подключения противотуманок Лады-Калины". Стоила она в 2012 году рублей 50.
Вот посмотри мои фотки. Если это ОНА? - то вперед!
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=75
- oleggelo
у меня SAILING пробивается под другим номером !!! MB83005
Посмотри внимательно. Может это и одно и тоже.
- Monterovod
Ну и как она ведёт себя, скока уже в работе?oleggelo писал(а):у меня SAILING пробивается под другим номером !!! MB83005
- oleggelo
Я не в курсе! просто у меня по каталогу АВТО Дока фара под другим номером.Monterovod писал(а): Ну и как она ведёт себя, скока уже в работе?
У меня стоят би-ксеноновые линзы в штатных фарах.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Попробуй хелла поставить как тут описано подробно. Себе с новья так сделал и не жалею - светят отменно и качество ПТФ отменное. Моё ИМХО не стоит покупать штатные раз повод есть заменить.
НМПС 2014, V-2.5, А/Т, webasto
лето сток - 265/65R17, зима - Hakkapeliitta LT2 265/75 R16
- ossupp
После мойки лопнула правая ПТФ, хотя ими я не пользовался.
Купил дешевый аналог: FRANCECAR арт. FCR220029 - в сборе с лампой за 360 рублей. Качество ожидаемо - ниже среднего. Посадочное место для цоколя лампы плохо отштамповано - нет жесткого крепления лампы, в отличие от родной ПТФ, где лампа фиксируется с характерным щелчком. Как следствие - запотевание стекла.
Крепление подходит штатно - крепится на три родных самореза и пластиковый выступ. Но вот регулировать свет можно только на снятой ПТФ, так как регулировочный винт находится сзади, а не сверху - в отличие от оригинала. Уровень света регулируется положением наклона отражателя относительно корпуса.
После установки в бампер между черной накладкой и стеклом ПТФ получился зазор по всей окружности - неоригинальная ПТФ сидит глубже. В итоге, заказал отдельно стекло BR2011013N - буду чинить родную ПТФ, потом обе заклею пленкой.
Последний раз редактировалось ossupp 21 июн 2015, 23:58, всего редактировалось 2 раза.
Marshal KL78 Road Venture AT 265/75 R16
Bridgestone Ice Cruiser 7000 265/65 R17
Webasto Thermo Top Evo 5
Фаркоп AVTOS MI20 - квадрат МШУ
EGR удалён
EGR удалён
- azik
- Двигатель:: 6B31 Бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2011, 3.0 S10 Белый
Форумчане, подскажите
разбито стекло на ПТФ, все нормально работает и светит. Стекло можно поменять?
Стоковый
- Армеец
Да меняй конечно, от Рено-логана нам подходит.
Вот такое я себе ставил - RNMEG03-080-Z
- Monterovod
http://www.drive2.ru/l/6605746/
Вот чтоб не писать по новой сделал себе так.
Хеловские светят хорошо- мне понравились.
Как пс есть штатная противотуманка, кому надо бум договариваться.
- ossupp
Заказал отдельно стекло отечественного производителя Астера (арт. BR2011013N).ossupp писал(а):буду чинить родную ПТФ
Пришла картонная коробочка с надписью "Рено Меган 2002>", само стекло было в бумажной обертке (это вам не китайская "пупырка"). Влезло в нашу ПТФ с предварительно удаленным старым стеклом и герметиком как родное, даже выступ технологический совпал. Единственное, что надпись "TOP" (если это обозначение верха) у нас получается справа.
Обезжириваем, щедро мажем верхний обод ПТФ герметиком (у меня был только черный ABRO), сажаем стекло на место, совмещая паз в корпусе ПТФ и выступ на стекле, поджимаем слегка струбциной, стираем лишний герметик, ждем пока высохнет.
Продолжение следует.
P.S.
Толщина отечественного стекла внушает доверие!
Последний раз редактировалось ossupp 18 июн 2015, 09:02, всего редактировалось 1 раз.
EGR удалён
EGR удалён
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
ossupp, я так понимаю здесь заказывал стекло? http://astera-glass.ru/ptf-ino/view/101/
- ossupp
Нет - заказал в своем магазине автозапчастей по артикулу.Napic писал(а):здесь заказывал стекло?
Обошлось в 280 рублей.
EGR удалён
EGR удалён
- ossupp
Отредактировал свое сообщение: добавил фотографии, и некоторые изменения по тексту.ossupp писал(а):Купил дешевый аналог: FRANCECAR арт. FCR220029
Продолжение по теме ремонта родной ПТФ: герметик высох, стекло было заклеено китайской тонировочной пленкой желтого цвета (вторая ПТФ уже была заклеена ранее), и установлена в свое посадочное место. При установленной накладке все огрехи оклейки пленкой не заметны, зазора нет.
Конечный результат меня устраивает: запотевания нет, пленка достаточно прозрачная - яркость не страдает.
- Вложения
EGR удалён
EGR удалён
- castor111
- Двигатель:: 4D56 дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi pajero sport 2014 г.в.
Еще вариант замены стекла в противотуманке.
Заказал вот здесь: http://fdauto.ru/parts/10_492/ цена 341 рубль.
На следующий день поехал забирать на склад, получил вот такое:
На стекле вообще ничего не написано, кто производитель - не понятно, но сделано вроде аккуратно. Единственный минус - оно не совсем подходит к нашей противотуманке, так как имеет два выступа (в корпусе птф только один). Подумав, что гемор с возвратом и заменой того не стоит, взял и подрезал горячим ножом выемку под второй выступ и все прекрасно подошло.
- Monterovod
А у меня есть ориговская тумана одна штука, осталася всвязи с переделкой на хеловские. Так что если надо то ..... состояние как новая
