Расслоился шкив коленвала.
- Vadimich
Re: Расслоился шкив коленвала.
А что, разница в цене большая между оригиналом и аналогом?
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: LR Discovery 4
Разница в цене более 2 тысяч. Заказывал не оригинал по двум причинам:
1. Раз оригинал у многих разваливается, зачем наступать на те же грабли? Понадеялся, что шкив другого производителя имеет меньше изъянов конструкции.
2. Неоригинал дешевле.
Не мог предположить, что неоригинал будет иметь отличия в габаритных размерах посадочной втулки.
Но сейчас эту проблему преодолел. Надеюсь, что все закончится благополучно.
LR Discovery 4
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Принимайте в команду, поставил оригинал. Пробег - 120 000.
Джульбарс
зима - Nokian Nordman SUV 265/65 R17
лето - Cooper Discoverer ST maxx 265/70 r17
- ritmmm
- Двигатель:: 3 литра бензин 6в31
по весне буду менять ГРМ, заодно хочу махнуть и шкифritmmm писал(а):начитаешься страшилок .
парни, на бензине есть такая проблема?
прочёл все 10 страниц-всё о дизеле.
чёт напрягся, на днях 100 000 км разменял.
подскажите знающие товарищи, по экзисту бьётся 1104а083 - 15000 рублей
номера 1104а024, 1104а082 и 1104а083 взаимозаменяемы или нет?
могу ли я вместо своего поставить что то попроще?
Делаешь не бойся, боишься не делай,сделал не жалей
1104а082 и 1104а02 это от дизелей 3.2, с 3-мя канавками под ремни, у тебя на сколько я понимаю ремень один, так что не подойдет
- ritmmm
ни кто не в курсе, на бензинке встречается подобная проблема?
есть смысл заморачиваться с покупкой данной детали про запас (под смену ГРМ) или нет.
думаю по какой причине цена в 2 раза дороже чем на дизель?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Не нужно тебе это
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- ritmmm
Как обычно, респект и уважуха добрый человек!Свят писал(а):Не нужно тебе это
- Stolbunoff
- Двигатель:: 4М40
- Мой автомобиль(и):: ММС Pajero II, V26W, МКПП, SuperSelect
Продолжу тему... Только относительно 4М40... Та же беда с демпфером на шкиву... Кто подскажет волшебный номер заменителя для LHD, так чтоб проверено и подтверждено. А то емексы-экзисты дают как заменитель для LHD, а по факту приходит RHD... Оригинальный номер ME 201884... Хелп ми плиз...
Pajero - диагноз...
- Gennka
- Мой автомобиль(и):: МПС-2 2015г.
Недавно продал, целиком на запчасти..... так там спидометр по второму кругу пошел, а шкиву хоть бы хны! Как это он у Вас, батенька? Поди соляром заливало его не раз.Stolbunoff писал(а):относительно 4М40
На НМПС (или как вы его сейчас называете), после замены на.... около 60-ти тыс. поставил оригинал. Сечас за 135 перевалило, вроде ни чего, держится. Всешки поправили, наверное, япошки свой косяк. Да и то, как тока зужужит чего-то спереди, в коленях колотье, в мыслях запуки: вдруг опять этот шкиф.....
(помните, аргоном варил крышку, правда ДВС не снимали).
Попутного ветра -всем нам!
- M@zzzOff
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport II
И снова та же беда...M@zzzOff писал(а):Ну не то чтобы расслоился...
Всем доброго времени суток. При очередной замене масла выявилось досадное масляное запотевание лобовины и сальник переднего коленвала был приговорен к замене. Я конечно покурив тему надеялся что все обойдется, но чудо не случилось и шкив был также дефектован и приговорен к замене. Что интересно, принимая во внимание бережную эксплуатацию и смешной пробег для возраста 40 ткм, как такового расслоения нет, резинка вполне адекватная, но при демонтаже обнаружилась выбоина металла на посадочном месте шкива, что, со слов механика, и поело сальник и привело в итоге к течи масла. Вот такая ситуация. Итого расходы: 7700 руб. - шкив, 450 руб. - сальник и 2200 руб - работы. Может не так уж оно и надежно? Ну а честно, машина очень нравится и все мелочи и косячки быстро забываются. Всем удачи!
Уважаемые, прошу совета. С момента замены сальника коленвала и шкива прошло чуть более 2х лет. При осмотре подвески снова выявлена течь масла из под шкива. Был неприятно удивлен, купил сальник, сегодня меняли. Невероятно, но на снятом шкиве снова повреждения, аналогичные снятому два года назад. Образовалась такая же выбоина, которая съедает сальник. Ломаю голову, куда копать? Может шпонка на коленвале стоит под наклоном и и при затяжке шкива выламывает метал? Кто-то может поделиться соображениями, что делать? Предложили разобрать лобовину для визуального осмотра шпонки. А что дальше?
Mitsubishi Pajero Sport II (4M41), МКП
- M@zzzOff
А она в теории может смещаться? Если я правильно понимаю, она никак в валу не крепится, в моем понимании она должна при установке шкива принимать соосное с пазом положение.SNOOPER писал(а):Правильно сказали. Смотрите шпонку.
Нет.M@zzzOff писал(а):А она в теории может смещаться? Если я правильно понимаю, она никак в валу не крепится, в моем понимании она должна при установке шкива принимать соосное с пазом положение.SNOOPER писал(а):Правильно сказали. Смотрите шпонку.
Тут или грязь в шпонпазе (заусенец)
Или детали паз-шпонка не в размере.
У Вас выламывает шкив от того что шпонка как бы не утапливается в паз.
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Господа, вопрос срочный! Буду признателен, за помощь, знакомому нужно снять(установить) шкив, расслоился скотина! Нужны длина и шаг резьбы болтов, которые вкручиваются в шкив! Для самодельной приспособы короче! Может кто знает? Заранее спасибо.(машина pajero 4 4m41)
- Двигатель:: 4D56, Дизель
- Мой автомобиль(и):: mitsubisi pajero sport
4D56 балонные от классики подходят, от девятки чуть длиннее.den1ska писал(а):Господа, вопрос срочный! Буду признателен, за помощь, знакомому нужно снять(установить) шкив, расслоился скотина! Нужны длина и шаг резьбы болтов, которые вкручиваются в шкив! Для самодельной приспособы короче! Может кто знает? Заранее спасибо.(машина pajero 4 4m41)
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
