Подшипник ступицы (передней)
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Подшипник ступицы (передней)
У меня от прошлого владельца досталась неоригинальная правая ступица, он сам сказал что менял на самую дешевую. Какую точно сам не знал, самая дешевая это видимо китай: фебест или сат. Проехала тысяч 20, тьфу тьфу пока крутится.
А вы не уточняли как сервис мены затягивают гайку ступицы? Насколько я знаю наших криворуких и халявщиков, машину ставят на колесо ( иначе где взять рычаг на 200 N), затем тянут гайку. Но в мануале есть предупреждение, что в момент затяжки гайки не должно быть нагрузок на ступице, иначе подшипники портятся!
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Вычитал тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0%B0%D0%BA , с 70 страницы где то, что возможно ступицы мрут если с поворотным кулаком проблемы (MR 992377 и MR 992378). Соответственно его под замену? Кто что думает по этому поводу? И как дефектуется поворотный кулак?
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: МПСН 2008
менял на 94000 пробега правую ступицу на оригинал с доп пыльником, сейчас 110000 умерла. Что-то такой расклад не очень, особенно с нынешними ценами
- MPS-05
- Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Почему Фебест - Китай?Alex_IZA писал(а): Какую точно сам не знал, самая дешевая это видимо китай: фебест или сат.
Вот, что на Экзисте написано: Компания "FEBEST" основана в 1999 году в городе Франкфурт на Майне двумя талантливыми инженерами Mark Bartfeld, Otto Schrumer. ..... Девиз компании "Немецкая практичность, для японских автомобилей". Это значит каждому узлу автомобиля свой ремкомплект!
Их сайт: fe-best.de
Контакты: Gebäude 860, D-55483 Hahn, Deutschland
E-mail: sales@fe-best.de
Берегите здоровье!
- Свят
- Двигатель:: дизель
На колесо машину ставят крайне редко......есть более простой способ.Alex_IZA писал(а):У меня от прошлого владельца досталась неоригинальная правая ступица, он сам сказал что менял на самую дешевую. Какую точно сам не знал, самая дешевая это видимо китай: фебест или сат. Проехала тысяч 20, тьфу тьфу пока крутится.
А ты думаешь все не криворукие и не халявщики используют MB990767???)))
Ну ну...
Фебест очень часто, ошибочно или нет- незнаю, ассоциируют с Китаем- мол ширпотреб. И чаще всего правы. Ибо дешёвые *копии* оригинала от Фебест- чаще всего наеб..во с размером. Вроде написано на кросах 42й, а чёт великоваты....MPS-05 писал(а):Почему Фебест - Китай?Alex_IZA писал(а): Какую точно сам не знал, самая дешевая это видимо китай: фебест или сат.
Их сайт: fe-best.de
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Сории если что не так написал по памяти, фебе - фебест - феб - китай славится подделками, естественно запчастями я не занимаюсь по памяти его не так написал. Но смысл один - самая дешевая ступица это явно не немецкого производства.MPS-05 писал(а): Почему Фебест - Китай?
Подозреваю что можно зажать тормозами. Но сколько я в Новосибирске не смотрел, все бросают машину на колесо и затем тянут ступицу. У меня так же тянули поставив машину на колесо (тогда я еще не знал что так нельзя).Свят писал(а): На колесо машину ставят крайне редко......есть более простой способ.
Вот я этого не понимаю, в сервисе куча свистелок и перделок а простой палки для удержания ступицы нет. Может и палка есть - но в этом случае - да полные халявщики.Свят писал(а): А ты думаешь все не криворукие и не халявщики используют MB990767???)))
Ну ну...
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
отвертка в супорт и всеAlex_IZA писал(а):Подозреваю что можно зажать тормозами. Но сколько я в Новосибирске не смотрел, все бросают машину на колесо и затем тянут ступицу. У меня так же тянули поставив машину на колесо (тогда я еще не знал что так нельзя).Свят писал(а): На колесо машину ставят крайне редко......есть более простой способ.
Ну ну...
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
Вот и я доездился, по спидометру пробег 113 тысяч, левый (еще оригинальный) замечен легкий люфт. Сказали к сведению, типа можно и поездить пока не загудит... Экзист разводит на ступицу MR 992374 по цене 7600, хотя у всех она давно по 10000 рублей, говорят типа все ок, цена правильная заказывай (думаю потом как всегда напишут - поставщик сменил цену).
Про аналоги сказали не думать ибо не ходят, брать оригинал или подшипник от койё (могут перепробовать). Вот такая ерунда...
- Армеец
Дык тут люди и на оригинале не больше 20 т.км. проехали...Alex_IZA писал(а):Про аналоги сказали не думать ибо не ходят, брать оригинал или подшипник от койё (могут перепробовать). Вот такая ерунда...
- Mark69
MR 992374 экзыст выдаёт цену 7375р, емекс 7047рAlex_IZA писал(а):Вот и я доездился, по спидометру пробег 113 тысяч, левый (еще оригинальный) замечен легкий люфт. Сказали к сведению, типа можно и поездить пока не загудит... Экзист разводит на ступицу MR 992374 по цене 7600, хотя у всех она давно по 10000 рублей, говорят типа все ок, цена правильная заказывай (думаю потом как всегда напишут - поставщик сменил цену).
Согласно теме.. решай сам, что ставить
зима бридж 7000 285х65х17
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Армеец писал(а):Дык тут люди и на оригинале не больше 20 т.км. проехали...Alex_IZA писал(а):Про аналоги сказали не думать ибо не ходят, брать оригинал или подшипник от койё (могут перепробовать). Вот такая ерунда...
Было дело... Предположительно из за убитых поворотных кулаков. В крайний раз при замене очередной ступицы заменил и кулак (пока левый), около 7 тык уже пробежал, полет нормальный!
У вас цапфа ступицы в кулак свободно вставлялась? В той теме писали что вообще зазор был между цапфой и кулаком.Alex ZZ писал(а): Было дело... Предположительно из за убитых поворотных кулаков. В крайний раз при замене очередной ступицы заменил и кулак (пока левый), около 7 тык уже пробежал, полет нормальный!
Поставили ступицу оригинал, пробег 113 тыс, буду наблюдать. Пресом на 20 тон еле выпресовали как всегда с молотком. Заодно сменил рулевые тяги, пришлось ставить ctr, за оригинальные в наличии просят на тысячу дороже чем в экзисте. Думаю до лета добегают, там сам поменяю на оригинал.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Подскажите плиз други ,как визуально отличить оригинальные ступицы MR992374 и 3880A036??? Тему перечитал инет покурил...в ступице нового образца должно быть место под сальник дополнительный.С какой стороны на него смотреть??? И подшипник вроде должен стоять KOYO 2DUF050N7-1 а не 2DUF050N7 ??? Почему спрашиваю...В Эксисте заказал 3880A036.Ценник НЕ гуманный однозначно!!! Пришел в разорванной в хлам коробке,с наличием ржавчины Ну и номер подшипника 2DUF050N7,без дополнительной единички.Подозреваю,что хотели мине впарить MR992374 по цене 3880A036 !!! Отдал обратно.По сему возник этот вопрос,как их визуально различить???
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
Увы фотографтй ступицы 3880A036 или подшипника 2DUF050N71 не нашел, везде фотки дорестайловые. Отличе должно быть в выступе для сальника, у старой ступицы торец в ровень, у новой с торца должен быть выступ под сальник - как он выглядит не знаю. Сальник крепится с обратной стороны кулака.
Во всех каталогах ступицы взимозаменяемые, да могут подсунуть.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Спасибо добрый человек!!!Alex_IZA писал(а):Увы фотографтй ступицы 3880A036 или подшипника 2DUF050N71 не нашел, везде фотки дорестайловые. Отличе должно быть в выступе для сальника, у старой ступицы торец в ровень, у новой с торца должен быть выступ под сальник - как он выглядит не знаю. Сальник крепится с обратной стороны кулака.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
С учетом сформировавшегося, очень кусающегося, ценообразования ступицу 3880A036 и очередным гудением оной, возникает вопрос о бу деталях с разбора. Нашел на одном, небезызвестном на данном форуме разборе, оригинал б\у с гарантией 1 год за 5 тр. Есть у кого нить какие нить мысли поэтому поводу? Стоит не стоит? Или скупой платит дважды?
- Mad Fisherman
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
каковы причины были?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
