Подшипник ступицы (передней)
- Мой автомобиль(и):: New MPS
Re: Подшипник ступицы (передней)
Для статистики: Правая - 98 т.к.
90 тысяч на штатных колесах + 8 на мудах 265/75/16 и даааааалеко не по ровному асфальту....
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
История повторяется! 15 тык пробежала лева передняя ступица, опять заменил, опять перекат, опять exist. Т.е. это уже 3 ступица (левая) после смены первый раз заводских на 100 тык пробега (сейчас пробег 138). Поставил 4!Alex ZZ писал(а):Заменил левую ступицу! Теперь все ок, не гудит как самолет))) На купленной в existe и поставленной пол года назад новой ступице, на подшипнике перекат...типа брак.
Машина в говнах на лазает, резина лето AT 265/65/17, зима шипы 270/65/17 городской джип с периодическими выездами на рыбалку, дачу. Так же на 100 тык пробега были заменены стойки и пружины на усиленные IronMan. Отчего горят ступицы?
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Други! Ау!!!! Есть какие мысли, надоело ступицы как масляные фильтры и колодки покупать)
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Походу у меня одного такая проблема?! Ну да ладно) Пробег 150 тыс, загудела (на 100 кмч)/захрустела (10 кмч накатом) правая передняя. Получается пробежала около 50 тыс после замены, по моему нормальный ресурс (не 100 тыс конечно как на заводских, но все же). Скоро на замену. И тут вопрос - сколько можно ездить на умирающих ступицах и какие возможны последствия? Колесо может отвалится на ходу?)
Повторюсь после 100 кмч начинает гудеть как самолет, а если к светофору накатиком километрах на 5-10 подъезжаешь металлический хруст достаточно сильный, при нажатии на тормоз пропадает и катишься дальше в тишине)
- Армеец
Ты оригинал ставил??
MR 992374 или 3880A036
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Ага, его - MR 992374. Всегда. Мастера целый консилиум пару раз собирали, грешили на неправильную установку, но нет, вердикт был недостаточно смазки. Бракованная партия наверное.
- Армеец
А там есть возможность посмотреть смазку?? подшипник ведь запрессован.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Если мне не изменяет память то первый (после 100 тык) который 10 тык прошел сервисмены расковыряли, так как им предъявил за некачественную установку, а они отмазались на брак запчасти. И такой же диагноз поставили в другом сервисе, когда грешил на гул редуктора и сервисмен с фонендоскопом облазил всю машину пока я на подъемнике ее крутил. Так и сказал "Такое ощущение что он сухой внутри и смазки нет".
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Божатся что блюдут. Сам с канделябром не стоял.мста писал(а):при замене ...блюсти момент затяжки надобно...это важно !
И все таки по моему вопросу, уважаемые, есть что прокомментировать?
Alex ZZ писал(а):И тут вопрос - сколько можно ездить на умирающих ступицах и какие возможны последствия? Колесо может отвалится на ходу?)
- Армеец
Я бы не стал, тем более на больших скоростях. Представь себе как там ступица нагревается и все что рядом...
- Двигатель:: Дизель 4d56t
- Мой автомобиль(и):: мицу-l200
Alex ZZ писал(а):Божатся что блюдут. Сам с канделябром не стоял.мста писал(а):при замене ...блюсти момент затяжки надобно...это важно !
из моего опыта.....вынужен был проехать где то 350-400 км. люфт был приличный, доехал нормально.
...колесо не отвалится.
но, как говориться если долго мучиться то подшипник качения превратиться в подшипник скольжения
если не заклинит...
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Поменял правую ступицу! Момент затяжки 12 кг. Это правильно?
Вот так выглядит пробежавшая около 40 т км. Сервисмены говорят странно что ступица и подшипник сильно ржавые, как будто колесо в воде пару недель стояло + сильный перекат на подшипнике, чувствуется рукой.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Ага, спасибо, тоже поржалмста писал(а):...на картинке все моменты...
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2009
Объясните, плиз, тупоголовому, что смешного, на картинке неправильные моменты указаны?Alex ZZ писал(а):Ага, спасибо, тоже поржалмста писал(а):...на картинке все моменты...
Я свою ступицу тяну без динамометрического ключа, на глазок килограмм на 20-25.
Много или мало?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Поменял правую. Начала шуметь. Пробег 98. Из них около 50 на 33" мт. Дороги уйёёё, асфальт в городе в т.ч. Поставил оригинал за 11 т.р., старый перепрессую и в загашник.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Смешно то что я тоже в этом не бельмесаSerg733 писал(а):Объясните, плиз, тупоголовому, что смешного, на картинке неправильные моменты указаны?Alex ZZ писал(а):Ага, спасибо, тоже поржалмста писал(а):...на картинке все моменты...
Много или мало?
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
У нас подшипники ступиц не регулируются. Подшипники с завода установлены с нужным натягом/зазором (вроде там распорка внутри ступицы между подшипниками). Подшипники надо просто стянуть - написано тянуть в 200 Nm, так и тянем от всей души.Serg733 писал(а):Объясните, плиз, тупоголовому, что смешного, на картинке неправильные моменты указаны?Alex ZZ писал(а):Ага, спасибо, тоже поржалмста писал(а):...на картинке все моменты...
Много или мало?
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Появился может у кого опыт использования неоригинальных ступиц? Поделитесь опытом: производитель, отзывы, срок эксплуатации?
Собираюсь в отпуск, хочу захватить с собой одну или пару в н/з, на оригинал ценник ну очень не нравится...
