Подшипник ступицы (передней)
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Re: Подшипник ступицы (передней)
Увы фотографтй ступицы 3880A036 или подшипника 2DUF050N71 не нашел, везде фотки дорестайловые. Отличе должно быть в выступе для сальника, у старой ступицы торец в ровень, у новой с торца должен быть выступ под сальник - как он выглядит не знаю. Сальник крепится с обратной стороны кулака.
Во всех каталогах ступицы взимозаменяемые, да могут подсунуть.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Спасибо добрый человек!!!Alex_IZA писал(а):Увы фотографтй ступицы 3880A036 или подшипника 2DUF050N71 не нашел, везде фотки дорестайловые. Отличе должно быть в выступе для сальника, у старой ступицы торец в ровень, у новой с торца должен быть выступ под сальник - как он выглядит не знаю. Сальник крепится с обратной стороны кулака.
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
С учетом сформировавшегося, очень кусающегося, ценообразования ступицу 3880A036 и очередным гудением оной, возникает вопрос о бу деталях с разбора. Нашел на одном, небезызвестном на данном форуме разборе, оригинал б\у с гарантией 1 год за 5 тр. Есть у кого нить какие нить мысли поэтому поводу? Стоит не стоит? Или скупой платит дважды?
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
каковы причины были?
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Около 10 тыков (менял прошлым летом), брал в екзисте енту MR992374 (без доп сальника). Начала гудеть месяц назад в диапазоне от 60 до 80, еще не дефектовал толком, люфта пока нет, но думаю она, так как правую с поворотным кулаком поменял в начале зимы.Alex_IZA писал(а):Что опять? Сколько последняя прошла?
- Alex ZZ
- Двигатель:: 4м41
Mad Fisherman писал(а):каковы причины были?
не очень понял вопроса, если вопрос мне
Окей, брал MR992374 буквально 25 декабря, проехал 3 тысячи, летом померю осевой люфт (которого быть не должно).Alex ZZ писал(а):Около 10 тыков (менял прошлым летом), брал в екзисте енту MR992374 (без доп сальника). Начала гудеть месяц назад в диапазоне от 60 до 80, еще не дефектовал толком, люфта пока нет, но думаю она, так как правую с поворотным кулаком поменял в начале зимы.Alex_IZA писал(а):Что опять? Сколько последняя прошла?
PS: У меня на левой ступице прошлым летом был осевой люфт в 0.05мм (нулями не ошибся, мерил часиками на стойке). Понимал что ступице трындец, однако до сильного люфта (в цифрах не мерил, но руками чувствовалась болтанка колеса, машину начало тянуть в бок), проехал 10 тысяч и она не жужжала даже на 120 км/ч.
- Makim
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2012г акпп
Начали гудеть ступичные подшипники, сначала левый, затем и правый с разницей в 5 тыс км, пробег 116 тыс. Заказал 2DUF050N71, пришли 2DUF050N7.
НМПС 2,5D AT, +100500, задняя подвеска EFS, General Grabber AT3 265/75/17, Hankook i'Pike RW11 265/70/17.
- Vadimich
Всем здорово В прошлую пятницу "кончился" у меня левый передний подшипник ступицы на пробеге 107 т.км. Ехал, вдруг спереди что-то "х-рр-рр-р" секунды так три и машина немного затормозилась, хотя ехал я на газу. Остановился, ничего подозрительного не нашел. Но подумал на ступицу. Вечером поддомкратил левое колесо- так и есть - офигенский люфт, справа- все нормуль. Странно, что перед "кончиной" подшипник никак не проявлял себя. Заказал оригинальную ступицу в сборе MR 992374 за 8200 (ценник конский, мля, для расходника), во вторник обещали привезти.
Решил не терять времени (попутно гнал самогон первым прогоном)- снял поворотный кулак со ступицей в сборе- открутил ступичную гайку, отсоединил рулевой наконечник, открутил кулак вместе с верхней и нижней шаровыми. И, по советам бывалых, отсоединил разъем датчика АБС, не снимая его с кулака (сидит там мертво, самка собаки) Где-то читал, что ухо в котором он сидит можно аккуратно распилить, подразжать и вытащить датчик, но это имеет смысл, только если не удалось выбить подшипник и требуется нагревание, т.к. греть с датчиком чревато его расплавлением. А так, думаю, с нагревом подшипник гораздо веселей выйдет. Короче, при выбивании ступица у меня разобралась - внешняя обойма подшипника осталась в кулаке и это было началом боя... Еще напугали на Драйве, что 10-ти тонные прессы не могут выдавить его и гнутся кулаки Но деваться некуда, пресса нет, идем в лобовую атаку с ржавым куском трубы диаметром 76 мм, небольшим кувалдометром и двумя кусками рельс. Да, на ночь замочил все это дело в солярке, т.к. утро вечера мудренее. Долго ли- коротко ли, дубасил я его с утра не по-детски, и нифига, только труба гнулась, а он стоял насмерть. Надоело мне это, стал еще сильнее долбить и материть японских инженеров недобрыми словами... И... о, Чудо!!! Я увидел как обойма чуть сдвинулась, и тут я понял, что это не возросшая сила ударов мне помогла, и стал бранить узкоглазых пуще прежнего Еще несколько не очень сильных пиндюлей, и обойма вышла. Ржавое там внутри все сильно, если бы туда при сборке медной смазочки сунули бы, то не бились бы так жестоко русские мужики с японскими Чудами-Юдами и не вспоминали бы их недобрыми словами всяческими)) Короче Конь мой "на пеньках" ждет новую ступицу от японаматери за внимание. Фотки прилагаю)
Mitsubishi Pajero Sport II 3.2 AT
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Вот не знаю откуда на форумах инфа про загадочный подшипник с номером 2DUF050N-7/1.То же как то не мог никак разобраться))) пока с дуру свой не раскурочил (реально можно было не менять) За то в результате могу с уверенностью сказать,что номер у подшипника c проточкой под сальник и без проточки- KOYO 2DUF050N-7 .И как заказать подшипник именно с проточкой неизвестно !!! Однако это легко решается с помощью токаря.Несколько минут и подшипник превращается в послерестайловый вариант ступицы 3880A036.Makim писал(а):Начали гудеть ступичные подшипники, сначала левый, затем и правый с разницей в 5 тыс км, пробег 116 тыс. Заказал 2DUF050N71, пришли 2DUF050N7.
Однако,как уже писали,сама замена подшипника представляет собой определённый гемор!!! Помимо рук с нужного места,очень даже желательно иметь и соответствующий инструмент))) Иногда кувалда и "мать" не всё решает ...хотя кто как умеет и могёт))) Если всё же кто решится на именно такую замену,рекомендую предварительно промерять на снятой ступице глубину посадки сальника,поскольку проточка на подшипнике не определяющая.Сальник не до конца насаживается.Если посадить до конца,то останется зазор между рабочими поверхностями сальника и ступицы.Ну или накрайняк просто сфоткать,что б примерно понять.
- Вложения
- Vadimich
А вот такая MR992374 мне пришла. Был немного в замешательстве. А вдруг неоригинал подсунули? Маркировки на подшипнике нет вообще никакой, вся залита неравномерно какой-то коричневой смазкой, в открытом целлофановом мешке, также заляпанном этой коричневой хренью, мешок в коробке. Сравнил ее со своей старой- кроме номера на подшипнике, есть ещё небольшие отличия в обработке, если присмотреться. Вот фотки
- Vadimich
Кстати, заметил, что болтики на наших с тобой MR992374 разные.russan88 писал(а):Makim писал(а):Начали гудеть ступичные подшипники, сначала левый, затем и правый с разницей в 5 тыс км, пробег 116 тыс. Заказал 2DUF050N71, пришли 2DUF050N7.
На твоей маркировка на подшипнике есть?
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Да есть.На фото если присмотреться,то видно.На внутренней обойме маркировка.Хотя то же странно.Почему по разному на подшипниках наносят маркировку??? Может зависит,где именно тот КОЕвский завод находится))) Эта ступица прошла уже 30 тыс.Полёт нормальный.Vadimich писал(а):Кстати, заметил, что болтики на наших с тобой MR992374 разные.russan88 писал(а):Makim писал(а):Начали гудеть ступичные подшипники, сначала левый, затем и правый с разницей в 5 тыс км, пробег 116 тыс. Заказал 2DUF050N71, пришли 2DUF050N7.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Сдайте ее обратно.... эту ступица только для использованию по ТАЙЛАНДУ!!! О чем свидетельствует замазанная маркером на этикетке красная надпись. Вот тема http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 1&t=152778 где это уже обсуждалось.Vadimich писал(а):А вот такая MR992374 мне пришла. Был немного в замешательстве. А вдруг неоригинал подсунули? Маркировки на подшипнике нет вообще никакой, вся залита неравномерно какой-то коричневой смазкой, в открытом целлофановом мешке, также заляпанном этой коричневой хренью, мешок в коробке. Сравнил ее со своей старой- кроме номера на подшипнике, есть ещё небольшие отличия в обработке, если присмотреться. Вот фотки
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Vadimich
Значит мне впарили палево какое-то по цене оригинала, раз никакой маркировки нет...
- Alex5024
Увы так и есть....Vadimich писал(а):Значит мне впарили палево какое-то по цене оригинала, раз никакой маркировки нет...
- Vadimich
Жаль что поспешил и поставил уже. Вернуть надо было. Ну чтож, тогда хотя бы заеду сегодня в магазин, скажу что они редиски. Будем посмотреть теперь сколько пройдёт...Alex5024 писал(а):Увы так и есть....Vadimich писал(а):Значит мне впарили палево какое-то по цене оригинала, раз никакой маркировки нет...
- Alex5024
А где покупали ?Vadimich писал(а):Жаль что поспешил и поставил уже. Вернуть надо было. Ну чтож, тогда хотя бы заеду сегодня в магазин, скажу что они редиски. Будем посмотреть теперь сколько пройдёт...Alex5024 писал(а):Увы так и есть....Vadimich писал(а):Значит мне впарили палево какое-то по цене оригинала, раз никакой маркировки нет...
- Vadimich
[/quote]Увы так и есть....[/quote]
Жаль что поспешил и поставил уже. Вернуть надо было. Ну чтож, тогда хотя бы заеду сегодня в магазин, скажу что они редиски. Будем посмотреть теперь сколько пройдёт...[/quote]
А где покупали ?[/quote]
Запчасти для иномарок, коих сейчас "пруд пруди", по-моему с Автодоком работают, сегодня спрошу.
