обслуживание суппортов делали, кулаком по ним стучали - зувуков толком и не издает. по колесам тоже стучали (вывешеным) единственный дребезг был только от пружыны (ибо она в ненагруженом состоянии имеет слабый распор)avstr писал(а): колодки могут
Непонятный стук!!!! Подскажите.
- Двигатель:: Дизель 2,5L (4D56)
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Re: Непонятный стук!!!! Подскажите.
Доброго всем дня!
Собственно проползав под машиной половину выходных - источник шума был найден!
им оказалась слегка подмятая опора (или подушка, хз как правильно) заднего редуктора (где и как помял сам не понял... - чудеса какието).
в связи с тем, что нижняя часть корпуса данного элемента была помята - об нее на кочках билась подвешенная на резинки внутренняя пластина.
Сняв его - немного "порпавил" кувалдой (до идеала конечно сделать не реально) но теперь хоть шум пропал.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Эт не чудеса)) где-то им приложился....
У меня уже 2й
У меня уже 2й
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ох тыж елки-палки - как его перекосячилоСвят писал(а):Эт не чудеса)) где-то им приложился....
У меня уже 2й
Судя по всему - деталь реально нужная
- Свят
Нужная Неплохо защищает стаб.
Но у меня его нет, поэтому прикрывает редуктор
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
В тему непостоянного стука: Уже на второй машине после 100т. появляется "барабан" с непонятной локализацией. Разбалтываются крепления соединения патрубка интеркуллер-дроссель со стороны интеркуллера. Лечится за 3 минуты. Нужно отпустить хомут патрубка на дросселе, повернуть патрубок на несколько градусов по часовой стрелке на сколько получится так чтобы создать небольшой напряг и не отпуская затянуть хомут.
У меня так правый локер и воздухозаборник дребезжалиAlex_IZA писал(а):Ха ха, такая же ерунда, глухой слева, слышно только в салоне, только на холостых при включенной скорости... Тоже все подергал и везде пролазил, результат нулевой.Hrust писал(а):У меня тоже стучит, только в районе левого переднего колеса. Стук связан с работой движка (3,2 дизель, АКПП, 2008г, 145 т.к.). Ищу второй год. Безрезультатно. Хорошо проявляется, когда стоишь на тормозе на светофоре, на холостых оборотах, при пуске движка стукнет 2-3 раза, тоже самое при глушении. Когда обороты выше холостых, стуков нет, оно и понятно, движок работает ровнее. Поменял все три опоры двигателя, не помогло. Что самое интересное, стук лучше слышно, когда сидишь в салоне с закрытыми стёклами. Снаружи слышно еле-еле. Достаёт сильно, не хочется в машину садиться. Как понял, советов на форуме не найду, перерыл весь (подножки, амморты, стабы, защита, колодки - все мимо), хоть поделюсь бедой.
Благодарю участников форума, Alex5024 персонально, за подсказку по источнику постороннего стука. Поменял резинки и вот оно, счастье. До этого 2 года грустил. Теперь по-прежнему люблю своего коня!
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
За всегда пожалуйстаHrust писал(а):Благодарю участников форума, Alex5024 персонально, за подсказку по источнику постороннего стука. Поменял резинки и вот оно, счастье. До этого 2 года грустил. Теперь по-прежнему люблю своего коня!
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Поменял и скобу и втулки. Взял Febest ибо дешевле в 2 раза оригинала.Армеец писал(а):Поменяешь - отпишись о результате.Albanka писал(а):и втулку 51986 и скобу 51054R.
Катаюсь пока не гремит. Теперь пищит... износ колодок неравномерный был из-за люфта.
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Появился непонятный шорхающий/брякающий звук на ходу. Появился после лесной грунтовки. Только на полном приводе и только при разгоне или при движении под нагрузкой (например на песке). Газ бросаешь, едет накатом беззвучно. В повороты без газа тоже тихо идет. Шорхает с оборотами колеса, а то и реже. С блоком межосевого тоже хрюкает. Масло везде чистое, полный уровень. Подтеков нет. Передний кардан прошприцован, его шрус претряхнут и смазан заново. Ступицам тыщщ 30-40. На песке на ПП вывернув колеса подпирал бугор, копает исправно, звук не усиливается. Звук мне слышно с левой стороны при проезде вдоль заборов, а теперь спустя 3 недели уже и в салоне. Наверное теперь и в сервисе услышат, до этого слушали на ходу, сказали: непонятно, оставляй, будем разбирать. Ставил на пеньки в гараже, без нагрузки не шорхало. На колесных и тормозных дисках и суппортах следов никаких.
Как еще определить источник звука? Рассыпать привода и лезть в перредуктор?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
цепочка в раздатке?
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Посоветовали проверить и сделал так: "На песке на ПП вывернув колеса подпирал бугор, копает исправно, звук не усиливается."DenisR писал(а):цепочка в раздатке?
Буду кит ставить посмотрю цепь визуально.
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Поставил новый ШРУС левый внутренний. Помогло. Но на старом-то следов износа нет! Минус 5000 руб. Может он ещё 120000 км хрюкал бы и не развалилсяlesnik5000 писал(а):Появился непонятный шорхающий/брякающий звук на ходу. ... Только на полном приводе и только при разгоне или при движении под нагрузкой (например на песке). Газ бросаешь, едет накатом беззвучно. В повороты без газа тоже тихо идет. Шорхает с оборотами колеса. С блоком межосевого тоже хрюкает. Передний кардан прошприцован, его шрус претряхнут и смазан заново. Ставил на пеньки в гараже, без нагрузки не шорхало. На колесных и тормозных дисках и суппортах следов никаких.
