Vulkan писал(а): челленджер был куплен 12 ти летним с пробегом 160 тыс
Непонятный стук!!!! Подскажите.
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
Re: Непонятный стук!!!! Подскажите.
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: n m p s 2,5 АТ
все тоже самое - с 10000 точно легкий клац-клац как-будто пластмасска по пластмасске.
проявляется при работе подвески типа как при потряхивании, даже однократном . прыжки на подножке не проявляют ее, а вот по стыкам дороги очень даже. как внутри слышно сзади идет, так и стекло если открыть, тоже сзади идет. особенно когда между домов едешь или забора - звук хорошо отражается к тебе.
думаю тоже на аморты - но так как диллер далеко и амортов пока не планировал к замене (13000 км), то буду музыкой наверное править это дело.
на эльке ранее - не было такого до 115 тыщ. аморты родные и даже не потели. только втулки передние поменял на полиуретан.
У меня тоже стучит, только в районе левого переднего колеса. Стук связан с работой движка (3,2 дизель, АКПП, 2008г, 145 т.к.). Ищу второй год. Безрезультатно. Хорошо проявляется, когда стоишь на тормозе на светофоре, на холостых оборотах, при пуске движка стукнет 2-3 раза, тоже самое при глушении. Когда обороты выше холостых, стуков нет, оно и понятно, движок работает ровнее. Поменял все три опоры двигателя, не помогло. Что самое интересное, стук лучше слышно, когда сидишь в салоне с закрытыми стёклами. Снаружи слышно еле-еле. Достаёт сильно, не хочется в машину садиться. Как понял, советов на форуме не найду, перерыл весь (подножки, амморты, стабы, защита, колодки - все мимо), хоть поделюсь бедой.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Ха ха, такая же ерунда, глухой слева, слышно только в салоне, только на холостых при включенной скорости... Тоже все подергал и везде пролазил, результат нулевой.Hrust писал(а):У меня тоже стучит, только в районе левого переднего колеса. Стук связан с работой движка (3,2 дизель, АКПП, 2008г, 145 т.к.). Ищу второй год. Безрезультатно. Хорошо проявляется, когда стоишь на тормозе на светофоре, на холостых оборотах, при пуске движка стукнет 2-3 раза, тоже самое при глушении. Когда обороты выше холостых, стуков нет, оно и понятно, движок работает ровнее. Поменял все три опоры двигателя, не помогло. Что самое интересное, стук лучше слышно, когда сидишь в салоне с закрытыми стёклами. Снаружи слышно еле-еле. Достаёт сильно, не хочется в машину садиться. Как понял, советов на форуме не найду, перерыл весь (подножки, амморты, стабы, защита, колодки - все мимо), хоть поделюсь бедой.
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Скорей всего стучат втулки с резинками которые крепят металлический патрубок интеркулера на фото обвел красным.Hrust писал(а):У меня тоже стучит, только в районе левого переднего колеса. Стук связан с работой движка (3,2 дизель, АКПП, 2008г, 145 т.к.). Ищу второй год. Безрезультатно. Хорошо проявляется, когда стоишь на тормозе на светофоре, на холостых оборотах, при пуске движка стукнет 2-3 раза, тоже самое при глушении. Когда обороты выше холостых, стуков нет, оно и понятно, движок работает ровнее. Поменял все три опоры двигателя, не помогло. Что самое интересное, стук лучше слышно, когда сидишь в салоне с закрытыми стёклами. Снаружи слышно еле-еле. Достаёт сильно, не хочется в машину садиться. Как понял, советов на форуме не найду, перерыл весь (подножки, амморты, стабы, защита, колодки - все мимо), хоть поделюсь бедой.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Именно так. В выхи на даче упавшим деревом вырубило электричество. Делать нечего, полез гайки крутить в машине. Вот что увидел, разобрав этот узел Опять спасли тормозные манжеты от жигулей . Внутренний диаметр манжеты идеально совпал с внешним гильзы. Немного времени работы ножницами уменьшить внешний диаметр, отрезать от родной резинки лишнее и инсталлировать на место.Alex5024 писал(а): Скорей всего стучат втулки с резинками которые крепят металлический патрубок интеркулера на фото обвел красным.
Теперь я понимаю, что этот звук был слышен не только на холостых и при запуске и остановке движка. Он имел место и в движении, смешиваясь с остальными и давая сильный диссонанс. После лечения звук машины стал совсем другим.
А так я тоже уже полтора года пытал официалов что у меня там стучит.
Pajero Sport 3.2 DI-D M/T F10 Cooper STT 32"
- Albanka
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New, VW Tiguan
Вот тоже по весне стук одолел, слышится вроде сзади если в окно высунуться. Долго сам искал, мастера диллера в Кирове искали - сказали типа шайбы стоек стаба об кронштейны стучат. Ну ладно шайбы подточил - бренчание осталось. А тут погонял пару тысяч км по горбатым дорогам и нашел что бренчит - правый передний саппорт. Направляющие втулки разбили в скобе посадочные места и весь саппорт болтается на любых неровностях. Так вот и проехал уже с этим стуком почти 18к, все руки не доходят скобу с направляющими купить, понятно что колодки криво износятся, да и едешь, гремишь - стыдоба...
NMPS 3,2D (4М41) 2008г АКПП
Спереди: Пружины TD+40 амм.Kayaba. Сзади: Пружины от Patrol и длинноходные амморты от MPS. Бодик 30мм.
Летом 285/75/16 БФГ МТ КМ2 Зимой: 265/70/17 шип Nokian Nordman SUV
VW Tiguan 2.0TSI 2010г.
- Армеец
Замена втулок не поможет, проходил я это. Брякает также. Износ посадочных мест в самом суппорте причина. С колодками никаких проблем нет.Albanka писал(а):... Направляющие втулки разбили в скобе посадочные места и весь саппорт болтается на любых неровностях. Так вот и проехал уже с этим стуком почти 18к, все руки не доходят скобу с направляющими купить, понятно что колодки криво износятся, да и едешь, гремишь - стыдоба...
- Albanka
Дык я же написал, что "скобу с направляющими" купить. Да и болты наверное тоже, чтоб голова не болела.
Можно конечно в разбитой скобе высверлить посадочные места и втулить туда втулки, но это надо где-то допуски искать - велика вероятность косяка, что или потом опять болтаться будет или еще лучше - заклинит. Думаю с тормозами лучше не шутить.
- Армеец
Это правильное мнение.... Лучше пусть брякает - чем в какойто момент заклинит суппорт.Albanka писал(а):...Думаю с тормозами лучше не шутить.
Если ты собрался менять втулку направляющую 51986 - это ничего не дает.
- Albanka
и втулку 51986 и скобу 51054R.
- Армеец
Поменяешь - отпишись о результате.Albanka писал(а):и втулку 51986 и скобу 51054R.
- Albanka
Хорошо, только зарплату получу. Отпуск, как говорится, удался
- Двигатель:: Дизель 2,5L (4D56)
- Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Доброго всем дня!
на днях столкнулся с непонятными звуками в задней подвеске при "встряхивании" задка. в салоне звук еле слышен и напоминает легкое побрякивание гаечных ключей в багажнике... с открытыми окнами, или когда едешь за машиной - звук намного сильнее (иногда кажется что весь задний мост плохо прикручен)...
раскачивание автомобиля не дает вообще ничего, под машиной дергая все элементы подвески - тоже ничего. В нескольких сервисах искали по пол дня, но ничего не нашли, заменили крестовины, потом даже вовсе сняли поочередно карданы и аккуратно прокатились. вердикт был один - у Вас все впорядке, но шум есть.
Почитав форум нашел следующие возможные причины:
1) поршни в задних аммортизаторах
2) выхлопная труба бъется об защиту (или об буксировочную петлю)
3) гремит сама защита
4) гремят подножки
5) шум пружины (ерзает по посадочному месту)
собственно полазив под машиной я исключил пункты 2,3,4 ... осталось узнать как можно проверить амморты? и как проверить пружины ? с чем я собственно и прошу помощи :\ ...
Плюс, может еще какую причину укажите ?
4) гремят подножки
- Двигатель:: 4d56 дизель
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2011
колодки могутSicorah писал(а):Доброго всем дня!
4) гремят подножки
Егр офф, прошивка 100500 04 финал,зима пирелли 275\65\17 .лето геолендер Г15 275\65\17 пружины перед амада +кони хави трэк . зад айромен перезакал + не стандарт разборный
обслуживание суппортов делали, кулаком по ним стучали - зувуков толком и не издает. по колесам тоже стучали (вывешеным) единственный дребезг был только от пружыны (ибо она в ненагруженом состоянии имеет слабый распор)avstr писал(а): колодки могут
Доброго всем дня!
Собственно проползав под машиной половину выходных - источник шума был найден!
им оказалась слегка подмятая опора (или подушка, хз как правильно) заднего редуктора (где и как помял сам не понял... - чудеса какието).
в связи с тем, что нижняя часть корпуса данного элемента была помята - об нее на кочках билась подвешенная на резинки внутренняя пластина.
Сняв его - немного "порпавил" кувалдой (до идеала конечно сделать не реально) но теперь хоть шум пропал.
- Свят
- Двигатель:: дизель
Эт не чудеса)) где-то им приложился....
У меня уже 2й
У меня уже 2й
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Ох тыж елки-палки - как его перекосячилоСвят писал(а):Эт не чудеса)) где-то им приложился....
У меня уже 2й
Судя по всему - деталь реально нужная
- Свят
Нужная Неплохо защищает стаб.
Но у меня его нет, поэтому прикрывает редуктор
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
