Suction control valve
Керчанин
Двигатель:: Турбодизель 4D56
Мой автомобиль(и):: MitsubishiL200old-был, MitsubishiL200new-был, MitsubishiPajeroSportII "таец" мод.ряд 14 г
Благодарил (а): 378 раз
Сообщение Керчанин » 12 окт 2019, 20:11
Напишу и сюда! ::-[:
Керчанин писал(а): Керчанин писал(а): ↑
Вчера вдруг на ходу неожиданно заглох движок!
Воздушный фильтр разумеется я заменил. После этого проехал около 60 км с различными нагрузками и оборотами, скорость доводил до 120 км/час (больше не было возможности). Полет нормальный!
Проехал порядка 600 км. в том числе и по трассе (ездил в Симферополь и обратно) и все было нормально!
А сегодня снова начал глохнуть на ходу! Еле доехал до сервиса и заглох!
Поменяли мне топливный фильтр и катридж сепаратора, но после заводки двигателя спустя некоторое время он снова заглох!
После прокачки вручную завели и вроде работает.
Мастер высказал предположение, что при каких то ситуациях подсасывает воздух, а я еще предположил, что где то засорилась трубка развоздушивания топливного бака (я даже не знаю где она), так как при открытии бека раздается "пшик"!
Скоро надо ехать очень далеко и я в тихой панике....
Так может быть во всем виноват клапан SCV??? :*DONT_KNOW*:
Живу для тех, кому нужен! Дружу с теми, кто мне верен! Общаюсь с теми, кто приятен! Благодарен тем, кто меня ценит!!!
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 284 раза
Сообщение sn1 » 12 окт 2019, 20:22
Таки клапан то обучал? Что кажет? Проверку утечки запускал? До какого давления поднимает?
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
Керчанин
Сообщение Керчанин » 12 окт 2019, 20:43
sn1 писал(а): Таки клапан то обучал? Что кажет? Проверку утечки запускал? До какого давления поднимает?
Я только сегодня набрел на эту тему - поэтому только пока предполагаю ... :*SCRATCH*:
Aleks North
Двигатель:: 4d56t
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014
Сообщение Aleks North » 02 ноя 2019, 01:50
Это нормально? Или начинает умирать?
termeet
Мой автомобиль(и):: New Pajero Sport
Сообщение termeet » 18 ноя 2019, 21:14
При обучении малому впрыску на установленом давлении 150 - стали проскакивать цифры в диапазоне 143-156. Обучение не завершалось. Пробег 157 000. Решили поменять клапан scv. Так как в наличии в городе нашли ниссановский и цена 5200 - взяли его. Установился без проблем. Обучился тоже нормально. На холостых 30 единиц показывал.
Дали газу и на оборотах 3500 движок затроил - причем не дымил , давление поднялось на холостых до 35 единиц. Заглушили. Завели - троит.
Диагност скинул клеммы с форсунок, подключил осцилограф и по току стартера стал смотреть наличие компресии в цилиндрах - выдал вердикт об отсутсвие компрессии в последнем такте , т.е нет компресии во 2 цилиндре - типа вскрывайте мотор тут от оборотов что то внутри с механикой произошло.
Мог клапан так наврядить или стечение обстоятельств?
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение grade86 » 12 дек 2019, 21:36
нестабильные обороты при запуске на холодную (если сутки постоит) - это оно или что-то другое? других проблем после 2 минутного прогрева не наблюдается.
Благодарил (а): 710 раз
Сообщение SNOOPER » 12 дек 2019, 21:59
termeet писал(а): При........
Как ведёт себя чекэнжайн?
Армеец
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение Армеец » 13 дек 2019, 08:21
grade86 писал(а): нестабильные обороты при запуске на холодную
В каком диапазоне??? +/- ?? об/мин??
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
grade86
Двигатель:: дизель
Сообщение grade86 » 13 дек 2019, 21:25
Армеец,
загрузил запись https://drive.google.com/file/d/1fhB3yP ... sp=sharing
с 10 по 20 секунду - дальше стабилизируется
стрелка оборотов не плавает, а машину потряхивает как будто в резонанс. Троит чтоль...
под конец подошел к капоту - звук вроде чистый.
свеча накала где то сдохла?
Армеец
Сообщение Армеец » 16 дек 2019, 09:43
grade86 писал(а): стрелка оборотов не плавает,
Видео не смог открыть.
Так все-таки стрелка тахометра на месте???
Не думаю, что это клапан.
