Suction control valve
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Suction control valve
SNOOPER, спасибо огромное , запишусь ещё раз на диагностику. А по поводу промывки системы - фильтра все оригинал менял каждые 7500 км, в баке всегда не меньше 3/4 топлива, при замене топливных фильтров они всегда были на вид чистыми , стоит промывать-то ?
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Заказал себе клапан, пришел с этой гребаной красрой надписью. У кого какие мысли, ставить или возвращать? Пораскинув мозгами, подумал, ну ведь внутри все металлическое, уплотнительное кольцо поменяю , но осадок остается, у кого какие мысли?
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Сказал как отрезал)))SNOOPER писал(а):Ставь.
- Мой автомобиль(и):: PajeroSportNew
Можно узнать с какого сканера скриншоты?SNOOPER писал(а):При таком подходе я бы наверное написал жалобу, чтоб руководство объяснило этому ....... "работнику" кто для кого существует в этой жизни.Фреди писал(а): При разговоре с диагностом я и просил провести обучение малому впрыску, а потом смотреть на цифры. Диагност сказал, что обучение не получится, поскольку максимальное давление выдаёт 136МПа, а для обучения необходимо 150МПа . Диагност у ОД один (во всяком случае мне так сказали), на мои вопросы и просьбы отвечал по принципу "типа ты всё знаешь, тогда чего приехал сюда", а лекцию которую он мне произнёс - про то как всё работает, сколько может быть причин, сколько всего надо смотреть и менять я вообще не хочу даже цитировать.
То что он сказал откровенное враньё.
Вот так выглядит не рабочий клапан в режиме ХХ, АКПП в положении передача (нагрузка)
Как видно из верхнего графика в реальном времени давление скачет как умалишенное. На вот этих пиках по низкому давлению мотор может спокойно заглохнуть.
Вот тоже самое но без нагрузки. В графике видно что сначала мотор как бы поперхнулся, давление немного поскакало, затем пришло более менее в норму.
Вот тоже с небольшой прогазовкой. Заменили клапан.
Вот график с новым клапаном под нагрузкой. Давление меняется значительно меньше.
Но система требует как минимум промывки.
ПС Это все последствия сгнившего бака и горловины.
Болезнь П4.
- Фреди
MUT-IIIFedor_N писал(а):Можно узнать с какого сканера скриншоты?SNOOPER писал(а):При таком подходе я бы наверное написал жалобу, чтоб руководство объяснило этому ....... "работнику" кто для кого существует в этой жизни.Фреди писал(а): При разговоре с диагностом я и просил провести обучение малому впрыску, а потом смотреть на цифры. Диагност сказал, что обучение не получится, поскольку максимальное давление выдаёт 136МПа, а для обучения необходимо 150МПа . Диагност у ОД один (во всяком случае мне так сказали), на мои вопросы и просьбы отвечал по принципу "типа ты всё знаешь, тогда чего приехал сюда", а лекцию которую он мне произнёс - про то как всё работает, сколько может быть причин, сколько всего надо смотреть и менять я вообще не хочу даже цитировать.
Болезнь П4.
Извиняюсь, забыл доложиться , проблема решилась заменой клапана.
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт 2
подскажите кто в курсе.клапана разборные и не разборные.они взаимозаменяемые.
Нетvladimirr писал(а):подскажите кто в курсе.клапана разборные и не разборные.они взаимозаменяемые.
говорят есть вот такие аналоги наших клапанов
PREMIUM PARTS MC-1460A056
HENSHEL K1460A056
кто может просветить по этому поводу.
HENSHEL K1460A056
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
есть китайский клапан а056, с проставкой в комплекте, я думаю заменят и 37 и 56. Сам не экспериментировал.
Цена его здесь 4600-5000.
Для примера:
https://www.farpost.ru/khabarovsk/auto/ ... 68463.html
на али дешевле
Для примера:
на али дешевле
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: New pajero sport(2012)
Добрый день!
Столкнулся с проблемой, плавают холостые обороты на холодную.
Подробней: http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 7#p2627047
Подскажите пожалуйста, как можно при помощи Launch проверить клапан SCV.
Какие параметры нужно анализировать?
Спасибо!
Спасибо!
- Alex5024
- Двигатель:: Дизель 4м41
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
В ланче заходите в раздел двигателя, потом в раздел инициализация (так вроде называется) и там можно все проверитьMden писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
- Свят
- Двигатель:: дизель
Именно там ничего не проверишь.Alex5024 писал(а):В ланче заходите в раздел двигателя, потом в раздел инициализация (так вроде называется) и там можно все проверитьMden писал(а):Добрый день!
Спасибо!
Двигатель
Поток данных
Выбираем "давление топлива" и "требуемое давление топлива". Смотрим. Прыжки разницы на хх не должны превышать 5мПа. Идеал- разница в 1.(так на новых)
Больше 5ти- косяк.
Проверка утечек топливной системы
Включаем. Макстмальная давка в течении 5 секунд- идеал 160. Прыжки более 5мПа- косяк.
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Двигатель:: Дизель 2.5, 178 л.с.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2014 г.в., Инстайл.
Обороты плавают при включенном кондиционере. Ошибка или норма(?) - официал сказали: норма. Что-то не очень верится!
ДВС-Адакт,EGR=0,АКПП новая прошивка, пружины VladSprings.
"Плаванье" должно сочетаться с включением муфты.Алекс159 писал(а):Обороты плавают при включенном кондиционере. Ошибка или норма(?) - официал сказали: норма. Что-то не очень верится!
Муфта включилась, обороты поднялись.
Выключилась, опустились.
Но это не плаванье, а цикличное изменение величины.
А вот если реально плавают, то ето не правильно.
Добрый день!
Наконец то разобрался, в итоге у меня накрылся клапан. Сегодня заказал новый, оригинал.
Подскажите пожалуйста что нужно сделать программно после замены клапана на новый:
Инициализация клапана и обучение малому впрыску?
Или еще что-то нужно делать?
Спасибо!
Спасибо!
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
"Обучать" не нужно, а вот чистота да, нужна.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Двигатель:: 4d56
я обучил малому впрыску, это не обязательная процедура, но после нее мне кажется движок стал работать получшеMden писал(а):Добрый день!
Спасибо!
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Пора менять?
Руслан
