Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Suction control valve
- serega_spb
- Двигатель:: дизель 2.5
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2
- serega_spb
Re: Suction control valve
Создал себе ещё одну проблему,
хотел снять клапан SCV, задел провод,
и он отломился от разъема практически у основания..
загорелся чек и машина перестала реагировать на газ.
С трудом припаял, но разъем надо менять,
кто-нибудь знает его номер, или от чего он подходит?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Так проверь сначала вариант с тэнами, вместо того, чтобы отламывать провода. Может и проблемы нет.serega_spb писал(а):не пробовал..
- serega_spb
И правда ТЭНы оказались, спасибо!))
не знал, что они стоят, и что влияют на обороты.
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
гы....serega_spb писал(а):И правда ТЭНы оказались, спасибо!))
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Проще наверное на разборе выклянчить и срезать.serega_spb писал(а):Создал себе ещё одну проблему,
А вообще машина нежная. Нужно с ней аккуратно.
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2014 2.5 TDI 5AT
Тогда и у меня все хорошо. Но я и думал, что так оно и должно....sn1 писал(а):гы....serega_spb писал(а):И правда ТЭНы оказались, спасибо!))
Engine^Neste "CITY PRO LL 5W-30"Transfer gearbox^Neste "GEAR S 75W-90"All differential's^Neste "HYPOIDI S 75W-90"Line shaft lubricant^Neste "SUPERLIX EP 2"Disc Brake Lube^Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube
- olegro
- Двигатель:: 4М41 200лс
А у Спорта 3.2 такая же цифра?Napic писал(а):...на холостом ходу всего 30Мпа..
Тыкал-тыкал Мультик, а он, шляпа, не показывает давление(((
Похоже у нашего Спорта клапан начинает дурить. На ХХ наблюдаются небольшие подергивания оборотов. Редко, но все же. Клапан 37-й. Посмотрел цену - 7 с копейками. Вотжеш горе-печаль)))
- Napic
Да. На спорте 3.2 примерно также должно быть давление впрыска холостого хода, прогретого двигателя, порядка 33 Мпа. Ну плюс-минус.olegro писал(а):А у Спорта 3.2 такая же цифра?Napic писал(а):...на холостом ходу всего 30Мпа..
7-мь с копейками - это еще дешево.
При замене клапана самое главное условие - это соблюдать стерильную чистоту.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Вот ведь.... Как-то последнее время стал изредка замечать легкие подергивания в установившемся режиме движения на малых и средних нагрузках. Кроме того, появился дизельный дребезг на 2000 об/мин.
Включил мультитроникс в режиме просмотра давления в топливной рампе. Был очень удивлен неадекватными значениями. На ХХ, как и положено, давление стабильно в районе 30 Мпа. Начинаю разгоняться, давление рывками поднимается до 90, затем может падать до 0 (как такое может быть?), и далее болтается 80-20. При отпускании педали газа поднимается до 47.
https://www.youtube.com/watch?v=KHtH-_TMxcI
Ну, думаю, поездил на Крымской солярке - фильтр забит. Но, при забитом фильтре загорается Чек, а у меня тишина. На всякий случай, заменил фильтр (все равно по регламенту менять). Встал у бордюра, стаилтест.... до 90 поднимает давление, а потом вниз его роняет. Не прокатило.
Народ, как думаете, какова вероятность некорректной работы SCV?
PS Раньше давление плавно регулировалось от 30 до 135 МПа
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Дим, а у тебя коробка стояла когда нибудь?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Проверь сначала разъёмы на scv и регуляторе давления в рампе. К стати верхний порог должен быть 154
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Бокс не стоит, и никогда не стоял, регулятор давления в рампе - ты имеешь в виду перепускной клапан на рампе или тензодатчик давления?
По верхнему давлению могу ошибаться, но точно не ниже 135, а скорее как ты говоришь 154. Но явно после 90 не было 10 - 20 МПа.
Последний раз редактировалось Hidemon 01 сен 2016, 08:41, всего редактировалось 1 раз.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Я имею в виду проверь не сгнили ли провода на разъёмах scv регулятора и датчика давления в рампе.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Завтра по светлому пойду смотреть, но заметь - на ХХ очень стабильные показания.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Napic
Hidemon, нижний порог по значению - это 29 Мпа. Всё что ниже - это однозначно вне допустимых пределов.
Поэтому если у тебя проскакивает ниже 29 Мпа - то это либо показанометр врет (стоял например на датчике бокс FGC и провода, из-за неродного контакта возможно отгнили или окислились и стал плохой контакт), либо сам клапан SCV подклинивает.
Клапан SCV нужно либо чистить (разборный ставили вроде до августа 2011 года), либо заменить.
Я чистил - надолго НЕ помогало. Поэтому, по моему мнению, лучше менять на новый.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
Да уж! мультитроникс - шельмец, чернила экономит давление в топливной рампе только 2-мя цифирьками пишет. А пачпорта переделывать не стали - документ всеж-таки.
https://www.youtube.com/watch?v=0QC8u7LdPhA
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Stork
- Двигатель:: 4D56 210Hp
- Мой автомобиль(и):: MPSII 2011 MY
Извиняюсь за нубство и offtop, а где в мультике (VC730, rev. е32В PWM, FW 05.07.16) найти давление в рампе? А то что-то после Алтая стали плавать обороты на ХХ. Присадкой Лавра и ДТ-К5 вывел из состояния "плавает вплоть до заглох", но осадок остается.
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Kommunist.
Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war ja kein Sozialdemokrat.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
http://www.multitronics.ru/files/vc731_ ... _TC750.pdf стр 26, доп параметры.Stork писал(а):Извиняюсь за нубство и offtop, а где в мультике (VC730, rev. е32В PWM, FW 05.07.16) найти давление в рампе? А то что-то после Алтая стали плавать обороты на ХХ. Присадкой Лавра и ДТ-К5 вывел из состояния "плавает вплоть до заглох", но осадок остается.
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Stork
Понятно почему не нашел
прохожу мимо
прохожу мимо
