Suction control valve
Благодарил (а): 628 раз
Re: Suction control valve
Сообщение SNOOPER » 08 ноя 2017, 01:55
Свят писал(а):Всё зависит от того, у кого какая статистика.....
Клапан инициализировать нужно, так?
Но оо́оооочень многие этого не делают, так?
И у скольких не завелась, не поехала?
Если есть понимание у собственника- НУЖНО сделать как положено- нужно сделать. Если нет- всё равно нужно сделать, но не всегда получается.....
И да, что есть *обучить*? Расскажите что делать, рас клапан *не обучен* и глохнет. Как? На хх?
Так и расскажи зачем и почему ТАК делают?
И почему у многих просто замена не прокатывает.
По какой причине проводят инициализацию? ::-[:
Если ты на это ответишь, то будем считать что это не просто слова, так. :;-):
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 137 раз
Сообщение Alex5024 » 08 ноя 2017, 11:48
Gornocop писал(а):Не долго музыка играла.....проблема появилась опять,может это егр зависает???((((((((((как расстраивает машина((((парни расскажите какие симптомы когда егр клинить начинает????
Чтобы исключить клапан ли это опять или это ЕГР Нужно подключить диагностику и по ней уже смотреть прыгают ли значения клапана или нет.
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5, лето Goodyear Wrangler Duratrac 285/75R16, зима Nokian Hakkapeliitta LT 285/75/16, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
Gornocop
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS дизель 2010 г Акпп
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Gornocop » 08 ноя 2017, 12:25
Подключали,но проблема плавающая,тяжело приехать в сервис когда глюки начинаются
vladimirr
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт Нью
Сообщение vladimirr » 08 ноя 2017, 13:15
Gornocop писал(а):Решил проблему заменой клапана,поставил китайский доминант,пришлось обучать его,причем когда приехал на сервис менять, проблема как обычно ушла,напомню она у меня возникала переодично,при подключении компьютера, по топливной все показывало в допусках,после замены сразу изминился звук двигателя исчез цокот ,стала заводится лучше и без детонации,очередное огромное спасибо форуму и форумчанам.
может проблема появилась потому что клапан китайский.интересно кто нибудь ставил такие.
Свят
Двигатель:: дизель
Благодарил (а): 437 раз
Сообщение Свят » 09 ноя 2017, 00:18
Не просто слова, так;) , это когда *Саш, ЭТО только для тебя*
И в данной ситуации я вопрос задаю. Зачем непонятную смуту наводить???
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Свят
Двигатель:: дизель
Сообщение Свят » 09 ноя 2017, 00:49
Китай по srs работает пару недель/месяц. Потом ломаецо. А почему- я не знаю :)
ФАНТОМ
Сообщение SNOOPER » 09 ноя 2017, 08:05
Свят писал(а): Не просто слова, так;) , это когда *Саш, ЭТО только для тебя*
Где и в чём ты видишь смуту?
Тебе да и всем, я выше ответил.
Что просто замена, это лотерея.
А уж у кого как, зависит от "личного везения".
Ко мне приезжали от дилеров, после замены клапана поленившиеся сделать инициализацию, а потом просто е...ли клиенту мозги.
Я тебя русским языком спросил.
Что моторный смотрит и запоминает при инициализации?
Если ты ответишь на данный вопрос, то ты, вполне возможно, и поймёшь почему это лотерея. :)
Инициализация клапана, ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ процедура, а не прихоть производителя которой можно пренебречь.
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение Lukich111 » 09 ноя 2017, 10:54
Gornocop писал(а):Подключали,но проблема плавающая,тяжело приехать в сервис когда глюки начинаются
Человек с жёлтым лицом - почему не съездить в один из клубных сервисов? Там кмк с большим пристрастием отнесутся,. Может даже прокатятся со сканером. А чтобы исключить егр- его можно просто заглушить.
очень злой ОД
диагностика и чип Mitsubishi
DenisR
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение DenisR » 09 ноя 2017, 11:38
я менял этот клапан на 2-х машинах 3 раза, во всех случаях потребовалась инициализация
моторный случаем не его начальное и конечное положение запоминает?
3.2 АКПП, лето BFGoodrich MT KM2 285\75\R16, зима nokian lt2 285\75\R16. зад suplex 22147. Бодик 4см. Силовые пороги. T-MAX11000 . MJ 600 Turbo+Lemm TURBO 2001
Gornocop
Сообщение Gornocop » 09 ноя 2017, 14:50
Я в одном из них и был,только проблема пропала......скорее всего дело не в клапане ,скину фишку с егр и покатаю...посмотрю...
Gornocop
Сообщение Gornocop » 14 ноя 2017, 00:43
Решил проблему,в итоге клинил клапан егр,отдельное спасибо Николаю sn1 за помощь!
vladimirr
Сообщение vladimirr » 15 ноя 2017, 14:31
Gornocop писал(а):Решил проблему,в итоге клинил клапан егр,отдельное спасибо Николаю sn1 за помощь!
будь любезен расскажи как решил.заглушил.поменял.почистил.
Gornocop
Сообщение Gornocop » 16 ноя 2017, 03:43
Сначала почистил,но проблему это не решило,клинил в штоке именно в мех части как оказалось,приехал к sn1 и он меня перепрошил на прошивку егр офф стэйдж 1,при этом надо обязательно чтобы клапан разклинил и полнустью закрылся,получается по идее сразу и заглушка.
Константин_Влад
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2011
Сообщение Константин_Влад » 16 ноя 2017, 16:12
DenisR писал(а):я менял этот клапан на 2-х машинах 3 раза, во всех случаях потребовалась инициализация
Скорее ток управления. По току в открытом закрытом состоянии думаю судит о засоренности клапана. Чуть больше ток- засорился
lesnik5000
Благодарил (а): 177 раз
Сообщение lesnik5000 » 18 май 2018, 11:43
Состояние клапана можно определить по давлению—? Запрашиваемое давление 120, выдает 121-124 (скачет). При включении функции проверки на утечки давление запрашиваемое 160, выдает 161-164 (скачет) Всё смотрел через прогу ,,синтакса,,
Оно так и должно скакать? И расход воздуха у меня скачет (по показаниям мультика всё время.
Армеец
Благодарил (а): 162 раза
Сообщение Армеец » 18 май 2018, 12:11
lesnik5000 писал(а):Состояние клапана можно определить по давлению—? Запрашиваемое давление 120, выдает 121-124 (скачет). При включении функции проверки на утечки давление запрашиваемое 160, выдает 161-164 (скачет) Всё смотрел через прогу ,,синтакса,,
Про расход воздуха точно могу сказать - скачет и это нормально.
Multitronics RIF-500, Phantom DVM-130G HDi, камера заднего вида (от форда) , автощит 4 листа, фаркоп Baltic, Видеорегистратор DVR-4T, 4 видеокамеры, зимняя резина Хакка-7, летняя резина Конти кросс контакт.
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 277 раз
Сообщение sn1 » 18 май 2018, 16:35
Всё ок.
ЗНАНИЕ - это огонь, выжигающий радость!
olegro
Двигатель:: 4М41 200лс
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Благодарил (а): 156 раз
Сообщение olegro » 01 сен 2018, 08:36
Чёт сегодня впал в легкий ступор :*SCRATCH*:
Завожу авту утром. Климат выключен. Обороты скачкообразно плавают. Такого не было никогда. Ладно, запускаю Торку. Давление в рампе 26-32 :%): Не понял, клапан наелся что-ли?
Проехал, немного, остановился. Давление 35-36 :%): Температура пихла 60 градусов. Вышел по делам на 20 минут. Вернулся, завожу - давление 30, мотор шепчет. Что за делА?
Нееее ... то, что подошло время ТО - я в курсе :*BYE*:
Mickey Thompson ATZ 285-70-R17, Yoko 012 285-65-R17, Dunlop ice02 285-65-R17
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 411 раз
Сообщение Napic » 01 сен 2018, 17:01
olegro, какой пробег на новой тачке? может пора уже менять? ::-D:
olegro
Сообщение olegro » 01 сен 2018, 19:16
Napic писал(а):olegro, какой пробег на новой тачке? может пора уже менять? ::-D:
Тачка была новой 4 года назад ::-(: Сотку только-только разменял. Чую, что буду ее катать пока не развалится.
