Все получилось по рецепту SKS
Пара подробностей: открутив резиновую заглушку получаем доступ к здоровенному отверстию в моторном щите, туда можно протащить провода любого сечения. Я пропихнул два провода по 16 квадратов, рекомендую побрызгать силиконовой смазкой ускоряет процесс. Далее по правой стороне кузова, под порогами до багажника. И после этого, протянул концы сквозь снятую уплотнительную резинку в сторону аккума, нужно только размотать изоленту со штатного жгута чтобы благополучно выйти из уплотнителя.
"+" от АКБ в салон NMPS
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2013
Re: "+" от АКБ в салон NMPS
NMPS 2013; 3,0 бензин; instyle; IRONMAN
лето: Cooper STT 285/75 R16; зима: Dunlop SP WINTER ICE 01 275/65 R17
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
здравствуйте, пара вопросов.
здоровенное отверстие за этой Г-образной резинкой на болтах?
чтобы ее снять нужно открутить два болта, которые я отметил красными стрелками?
там все довольно плотно, у вас через эту резинку прошло два 16кв провода?
Лезет-лезет Силиконовый спрей вам в помощь. Со строны широкой части резинки пропихнул один конец кабеля, аккуратно примотав к нему изолентой второй конец - протащился второй. Не забываем про силикон
Мой опыт с картинками: http://www.drive2.ru/cars/mitsubishi/pa ... l/1717636/
я на DRIVE2.RU
я на DRIVE2.RU
- SKS
- Двигатель:: 4N15
А я не стал морочиться и немного проковырял дырку под этот провод. Вот сейчас надо будет вытащить еще один, наверное переделаю и этот.
- Alex_29
- Мой автомобиль(и):: MPS 2011, 2,5D, МКПП
А можно взять и радикально просверлить моторный щит. Тем более, когда проводов маленькая кучка.
С уважением, Алекс.
