Понижающий ряд раздатки
- vadim82
- Двигатель:: 4D56T
Re: Понижающий ряд раздатки
вот бы КИТ на СС п2
9О22818172
9О22818172
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Планы есть и на олды. Скорее всего следующие в очереди. Но есть одно НО. Все очень медленно.Leshii писал(а):Здравствуйте.
Понимаю,что еще рано,но хочется все же спросить-КИТ только на НЬЮ или на ОЛДы тоже планируются.
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
- Leshii
- Двигатель:: 6g72 24v
- Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Спасибо за ответ. Нам спешить некуда,будем ждать.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
Ну что.
Испытания я думаю закончились, кит снят. В понедельник убывает к Александру, в Сургут.
Пусть дальше специалисты смотрят по износу что там происходит.
От себя замечу, в нормальном режиме, машина как машина.
На пониженной конечно поёт, но или меньше, или ухо привыкло.
Короче напряга нет.
Фотоотчет как менять шестерни будет чуть позже, скорее всего в отдельной теме для фака.
Короче напряга нет.
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Ждемс. На завод уже дано ЦУ , чтоб подбирали нужный металл.
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Саш, а напиши сколько машина проехала с КИТ-ом сколько из них на пониженой?
С китом порядка 7000 км.sanches86 писал(а):Саш, а напиши сколько машина проехала с КИТ-ом сколько из них на пониженой?
На пониженной не много наверное 100 или чуть меньше.
Сейчас не сезон чтоб рубиться.
Всё смазано, запаковано, утром в понедельник к тебе стартует
Написал небольшой отчет/наставление. Критикуйте, если сможете
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&t=149073
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Саш, а масло чистое слилось? Без видимых примесей стружки? Магнит чистый?
Ну и добавь для информации в Фак , что нужно, чтоб снять подшипники с блока шестерен.
Масло без стружки, но пыль металлическая присутствовала.sanches86 писал(а):Саш, а масло чистое слилось? Без видимых примесей стружки? Магнит чистый?
Сам увидишь от чего. Зубья всё же прирабатывались следы есть.
На сколько это критично и что нужно делать во избежании вам решать.
Да в ФАК добавлю, только надо найти промвал что разбирал.
Там минутный балгаринг нужен
- Mark69
Саш, нейтраль в РК вернуть сложно?
зима бридж 7000 285х65х17
По сути нет.Mark69 писал(а):Саш, нейтраль в РК вернуть сложно?
Другой вопрос ЗАЧЕМ, что с неё получить хочешь?
- Mark69
Да ХЗ, для той же буксировки, незнаю ещё для чего
Пусть будет
Пусть будет
Не думаю что буксировка в данном случае будет корректной, ибо нейтраль включается после центрального лока.Mark69 писал(а):Да ХЗ, для той же буксировки, незнаю ещё для чего
Пусть будет
Позже при случае сфоткаю как и что сделать, но не знаю надо ли.
Или сделаю себе и посмотрю как будет себя вести трансмиссия.
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Я вот хочу заморочиться и сделать раздельное включение пониженной и всех остальных режимов .
- Mark69
Пониженная без блока? Какой порядок хочешь?sanches86 писал(а):Я вот хочу заморочиться и сделать раздельное включение пониженной и всех остальных режимов .
Ну у тебя раздатка есть для экспериментов.sanches86 писал(а):Я вот хочу заморочиться и сделать раздельное включение пониженной и всех остальных режимов .
Но там будет нужно очень заумное/не надёжное включение, манипуляции рычагом.
Или два рычага.
Что то, что то не очень хотя бы с эстетической точки зрения.
- sanches86
- Двигатель:: 4М41
Одним рычагом скорее всего не получится. 2 рычага вообще не красиво. Вот думаю на одну из тяг зафигачить сервопривод от парджеро 3 или 4.SNOOPER писал(а):Ну у тебя раздатка есть для экспериментов.sanches86 писал(а):Я вот хочу заморочиться и сделать раздельное включение пониженной и всех остальных режимов .
Или два рычага.
Места под машиной не будет, если нет лифта.
Но идея вроде как и ничего. На тягу H/L в принципе можно приладить, или новую сделать.
Так же нужно убрать блокиратор между тягами.
