Понижающий ряд раздатки
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Re: Понижающий ряд раздатки
Про мегапонижайку еще раз
Считаем, момент двигателя 350 Нм умножаем на 3.787, потом на 1.9 и на 3.9
Можно еще умножить на коэфициент ГТ АКПП, это где-то 1.62
Получаем без ГТ АКПП 10 000 Нм. Это где-то 1000 кгс или просто ОДНА ТОННА.
Одну тонну веса все представляют надеюсь без особых проблемм
Так вот, пользуясь режимом 4Н, эта тонна раскидывается на четыре колеса. При использовании режима 2Н - на два. Но Митцу не дураки и они запретили понижайку с только задним приводом.
Если задействована блокировка центрального дифа, то при движении автомобиля в крутую гору, возможно возникнет ситуация, когда передок забуксует и вся тонна пойдет только на задние колеса. По 500 кг на каждое. В принципе ничего страшного если не стоит зубастая резина которая имеет хорошее сцепление с поверхностью и способное принять этот чудовищный момент.
Если стоит резина большего диаметра, то сопротивление УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
Ну а если еще дополнительно включена БЗД, то вполне возможна ситуация, что полуось не выдержит того что ее заставляют крутить, а большие зубастые колеса не хотят проворачиваться. Ведь момент может уйти только на одно колесо с лучшим сцеплением. А ведь будь это шоссейная резина, она бы провернулась и предохранила полуось от разрушения.
Поэтому только Митцу знает предел прочности своих полуосей. Мы же можем только прикинуть их диаметр, вид стали и рассчитать их предельную стойкость.
И ведь есть еще ударные нагрузки, что колесо буксовало, а потом схватилось!!!
Но мне кажется, что Митцу ставит в раздатку всего 1,9 не просто так
- drozd272
Так РАВ-4 и Вранглер бензинки,вот им и надо 4.1 чтоб момента хватало.В крузаках дизельных вроде 2.5 всего,нотам и масса большая.
У дизельного Wrangler Rubicon 2,8 TD (200 л.с., 460 нм) понижайка тоже 4:1, но нет ШРУСов, там карданы. Убивают их тоже регулярно, правда в основном при активном рулении на заблокированном передке.
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
- LightWriter
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2010 4D56 5M/T
Я, кстати, на покатушках неоднократно замечал, что пепелацы Jeep слабы карданами. При мне чирки дважды оставались без привода.
Митяй. Алкомракобес. NMPS 2,5 4D56, 5 MT, Mickey Thompson Baja Claw TTC 33", бодик 4 см, подвеска Oldman Emu, сапунищщи, передний бампер ARB, задний - самовар, Warn Tabor 12000, Hi-Lift Jack HL-605, LightForce, багажник-самовар :)
- <Вавил>
У всех джипов, что я знаю понижайка включается только при подключенном передке. Ну... небольшое исключение НИВА там понижайку можно включить без блокировки - пипец как удобно!!!
Это понятно, нет смысла увеличивать момент на одну ось, лучше подключить еще одну, ну если и это непомогает, то понижайка следующее по логике средство.<Вавил> писал(а):У всех джипов, что я знаю понижайка включается только при подключенном передке.
Я писал о блокировке переднего диффа, многие владельцы Рубиков считают ее злом. А ты о какой блокировке ? В Нивах я ничего не понимаю, просвяти в чем удобство.<Вавил> писал(а):Ну... небольшое исключение НИВА там понижайку можно включить без блокировки - пипец как удобно!!!
Думаю на нашу раздатку эти киты не встанут. В нашей раздатке нет лючка у блока демультипликатора, и естественно шестерни могут не влезть.DenisR писал(а):есть киты в раздадтку но надо разбираться подойдет нам или нет
http://www.marks4wd.com/low-range-gears/mitsubishi.html
- MrBullyDouzer
- Двигатель:: VQ35
- Мой автомобиль(и):: ГАЗ соБОЛЬ 4х4
Подожди-ка а как Дима Колесо понижающий ряд в СС воткнул?SNOOPER писал(а):Думаю на нашу раздатку эти киты не встанут. В нашей раздатке нет лючка у блока демультипликатора, и естественно шестерни могут не влезть.DenisR писал(а):есть киты в раздадтку но надо разбираться подойдет нам или нет
Соболь 4х4 VQ35 стандарт
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport instyle(S07) 2013 г
Я как Гудрич КМ2 поставил,так о раздатке забыл, на полном практически везде прохожу,Орловский чернозем+дождь-песня
Машинка бензинка,на маленьких колесьях 245-70-17
Мед в Москве
89153246424 Дмитрий
89153246424 Дмитрий
Если в старого Спорта то вопросов нет. А в нового, сомнения берут что встанетMrBullyDouzer писал(а):Подожди-ка а как Дима Колесо понижающий ряд в СС воткнул?SNOOPER писал(а):Думаю на нашу раздатку эти киты не встанут. В нашей раздатке нет лючка у блока демультипликатора, и естественно шестерни могут не влезть.DenisR писал(а):есть киты в раздадтку но надо разбираться подойдет нам или нет
- drozd272
Пикаводы тоже не нашли вариант для блока передка.
- Пыж81
- Мой автомобиль(и):: MPS New
Если я не ошибаюсь у него ГП 2,7!anko писал(а):У дизельного Wrangler Rubicon 2,8 TD (200 л.с., 460 нм) понижайка тоже 4:1, но нет ШРУСов, там карданы. Убивают их тоже регулярно, правда в основном при активном рулении на заблокированном передке.
- Пыж81
Я б тоже кит воткнул...
Ошибаешься В модификациях SAHARA и SPORT - да, там раздатка Command Trac c 2,72:1. А в модификации RUBICON раздатка Rock Trac MP241 c 4:1 с любым движком, без разницы дизель или бензин.Пыж81 писал(а):Если я не ошибаюсь у него ГП 2,7!anko писал(а):У дизельного Wrangler Rubicon 2,8 TD (200 л.с., 460 нм) понижайка тоже 4:1, но нет ШРУСов, там карданы. Убивают их тоже регулярно, правда в основном при активном рулении на заблокированном передке.
и пикаповоды и спортоводы давного его нашли arb110drozd272 писал(а):Пикаводы тоже не нашли вариант для блока передка.
- Свят
а при определенном интересе пильнуть корпус?SNOOPER писал(а):Думаю на нашу раздатку эти киты не встанут. В нашей раздатке нет лючка у блока демультипликатора, и естественно шестерни могут не влезть.DenisR писал(а):есть киты в раздадтку но надо разбираться подойдет нам или нет
Для колхозной крышки резьбу в отливках оставили, было бы желание и тех понимание, как шестеренки распологаться будут и на сколько торчать.
Хотя думаю мало кто рискнет раздатку болгаркой...
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- К.Резник
- Двигатель:: 4D56U, дизель
DenisR писал(а):и пикаповоды и спортоводы давного его нашли arb110drozd272 писал(а):Пикаводы тоже не нашли вариант для блока передка.
Совершенно верно, и я в их числе, и нашел, и поставил. и иногда пользуюсь
Некрасивый самолёт не летает
- drozd272
Так поделись ,что то надо переделывать,изготовить дополнительно или всё просто,купил и поставил ARB 110 ,где покупал.Дай побольше инфы.В Новосибе в каких краях живёшь,я бы лично пообщаться подъехал,судя по подписи,есть о чём поговорить.
- К.Резник
drozd272 писал(а):Так поделись ,что то надо переделывать,изготовить дополнительно или всё просто,купил и поставил ARB 110 ,где покупал.Дай побольше инфы.В Новосибе в каких краях живёшь,я бы лично пообщаться подъехал,судя по подписи,есть о чём поговорить.
Ответил в личку
- Пыж81
ГП это в мостах, а они у него действительно 2,83!anko писал(а):Ошибаешься В модификациях SAHARA и SPORT - да, там раздатка Command Trac c 2,72:1. А в модификации RUBICON раздатка Rock Trac MP241 c 4:1 с любым движком, без разницы дизель или бензин.Пыж81 писал(а):Если я не ошибаюсь у него ГП 2,7!anko писал(а):У дизельного Wrangler Rubicon 2,8 TD (200 л.с., 460 нм) понижайка тоже 4:1, но нет ШРУСов, там карданы. Убивают их тоже регулярно, правда в основном при активном рулении на заблокированном передке.
