Понижающий ряд раздатки
Благодарил (а): 967 раз
Re: Понижающий ряд раздатки
Napic писал(а):Да ну что Вы прям! Шум понижайки - это родное, до боли знакомое!
Звуки такие? ::-D:
Эдик, ты издеваешся. :=-O: ::-D:
Если бы был такой звук, то уже бы этим китом "бомбили" Сургут..... ::-D:
Не, здесь люди походу не такие "умельцы" ::-D:
sanches86
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.2
Сообщение sanches86 »
Звуки такие? ::-D:
:=-O: не дай бог))) И это на прямой, а что будет на пониженной? )))
Pajero Sport-II 3.2; King Cobra mv 833, 37/13.5/16 ; ГП 4.9 боди лифт 4 см; 2 Лебедки 12000; Понижайка 3.15.
Продаю КИТ-ы понижения для паджер
К.Резник
Двигатель:: 4D56U, дизель
Благодарил (а): 238 раз
Сообщение К.Резник »
SNOOPER писал(а): Движение на прямой передаче как обычно, шумов нет.
Движение на пониженной.......... Прикольно. Присутствует шум тролейбуса, что на ускорении что на сбросе.
Но в принципе не напрягает.
Что виновато, профиль зуба или качество обработки, пусть смотрят на заводе.
Так и есть, на пониженной присутствует некоторый вой, особенно когда вот так, как Александр, по ровной дороге проверять пониженный ряд :;-): .
Но не стоит забывать и про 2800 оборотов...
И при реальных условиях эксплуатации (карабканье в гору, спуск с неё), переход через какой-нибудь Ороктойский или Мариинский перевал, этого в принципе не замечаешь.
А может быть мне присадка помогла, я сразу после замены добавил в раздатку вот эту присадку,
http://www.top54.ru/catlog/p_1362
Приобретена была давно. по старому курсу.
Сейчас гудит значительно меньше, привык наверное, или плацебо ::-D:
А по делу, очень рад, что открытая полтора года назад тема привела к таким реальным результатам :*VICTORY*: .
Некрасивый самолёт не летает
Да так и есть.
Жена не заметила что 4 км на поющей передаче ехали.
sanches86
Двигатель:: 4М41
К.Резник писал(а): А по делу, очень рад, что открытая полтора года назад тема привела к таким реальным результатам :*VICTORY*: .
Теме спасибо Но главное: спасибо кризису))) Люди хоть немного начинают перебарывать свою лень и шевелиться.
sanches86
Двигатель:: 4М41
SNOOPER писал(а):Да так и есть.
В лес не выезжал?
В лес не выезжал?
Так это по лесу и есть. Итого: 8км.
Вообщем мне понравилось.
Нет этих гонок на D при прямой передаче. На пониженной едет без переключений на четвёртой передаче, очень спокойно.
В ручном режиме на первой, машину можно ползком обогнать.
На спуске тормозами пользоваться не нужно.
Короче катаем. :)
Vistereos
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport (KH8W) 2.5 (KH4W) 2010
Благодарил (а): 61 раз
Сообщение Vistereos »
В лес не выезжал?
Короче катаем. :)
Саш, я правильно понимаю, что кроме "кита" у тебя все (редуктора) сток?
Golf VI 2012
1.4 TSi DSG
Естественно сток.
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 169 раз
Сообщение АлександрК »
В лес не выезжал?
Короче катаем. :)
А на НМПСе на первой пониженной принудительно включенной на спуске муфта гидротрансформатора блокируется? Пока не привелось в таком режиме проехаться на НМПСе с АКПП.
С уважением, Александр.
Napic
Двигатель:: дизель 4d56
Благодарил (а): 423 раза
Сообщение Napic »
Скорее всего ДА, блокируется. И для того чтобы двигатель не глох предусмотрен МЕBAC. Система помощи на спуске. Но стоит только тронуть тормоз, то система сразу отключается и блокировка тоже. Но я не проверял. Это все мои догадки.
АлександрК писал(а): А на НМПСе на первой пониженной принудительно включенной на спуске муфта гидротрансформатора блокируется? Пока не привелось в таком режиме проехаться на НМПСе с АКПП.
Да блокируется, потому и заглох на горке когда назад скатывался а включена была первая.
Вот пару фильмов. Снег конечно мешает, да и резина Х5 не для такой эксплуатации.
Тут нужны цепи :)
sanches86
Двигатель:: 4М41
Саш, а звук со временем меняется?
Становится меньше?
sanches86 писал(а):Саш, а звук со временем меняется?
Становится меньше?
Скорее нет.
Но повторяю он не напряжный. Вчера катали с Саней (FEDOR) так он тоже считает что всё в приделах.
Leshii
Двигатель:: 6g72 24v
Мой автомобиль(и):: MPS 99г
Благодарил (а): 35 раз
Сообщение Leshii »
Здравствуйте.
Понимаю,что еще рано,но хочется все же спросить-КИТ только на НЬЮ или на ОЛДы тоже планируются.
MPS 99г,6G72 24W,МКПП,265х75 R16 вранглер дура трак,бодик 3см,силовые пороги,защита шериф,экспедиционник,лебедка в штатном бампере,шноркель,СиБи,теперь SS,ГП4,875 с пневмоблоком.
vadim82
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Паджеро-1
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение vadim82 »
вот бы КИТ на СС п2 :O:-):
9О22818172
sanches86
Двигатель:: 4М41
Leshii писал(а):Здравствуйте.
Планы есть и на олды. Скорее всего следующие в очереди. Но есть одно НО. Все очень медленно.
Leshii
Сообщение Leshii »
Спасибо за ответ. Нам спешить некуда,будем ждать.
Ну что.
Испытания я думаю закончились, кит снят. В понедельник убывает к Александру, в Сургут.
Пусть дальше специалисты смотрят по износу что там происходит.
От себя замечу, в нормальном режиме, машина как машина.
На пониженной конечно поёт, но или меньше, или ухо привыкло.
Короче напряга нет.
Фотоотчет как менять шестерни будет чуть позже, скорее всего в отдельной теме для фака.
sanches86
Двигатель:: 4М41
Ждемс. На завод уже дано ЦУ , чтоб подбирали нужный металл.
