Замена антифриза
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 188 раз
Re: Замена антифриза
Сообщение Saur »
a.l.i. писал(а):Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал https://www.drive2.ru/l/6798340/
Все что ты там написал - это большая ... :*PARDON*:
Кавитация происходит при очень больших движениях жидкости или винта - в двиглах ее нет и не будет.
В сущности можно только рассматривать замену G11 на G12 - все банально и прописано в инструкции.
Сливаем все - моем дмсстиллятом .G11 в сущности тот же Тосол. У меня он гулял 7 лет - слился голубым :*ROFL*: - это деструкция красителя от температуры. Но прозрачный- стоял полгода - никакого отстоя.
Залил опять зеленый G11 - все отлично и дешево ) :*DRINK*:
Последний раз редактировалось Saur 05 ноя 2018, 20:31, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
a.l.i.
Сообщение a.l.i. »
Все что ты там написал - это большая хуятень :*PARDON*:
В сущности можно только рассматривать замену Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал https://www.drive2.ru/l/6798340/ на G12 - все банально и прописано в инструкции.
Сливаем все - моем дмсстиллятом .G11 в сущности тот же Тосол. У меня он гулял 7 лет - слился голубым (как пидорас ) :*ROFL*: - это деструкция красителя от температуры. Но прозрачный- стоял полгода - никакого отстоя.
Как сказать... G11- должен меняться через 3 года , а то что гулял 7 лет это такое , можно его было держать и до 10 лет прогулки , каждый по разному придерживается каких то рекомендаций . G12- должен меняться через 5 лет , вот и можно прикинуть ...
Да, к стати , прозрачность или не прозрачность -это еще не показатель , там есть еще другие моменты , как отложение на стенки силикатов , и т. д. -это один с важных моментов для чего и существует и должна проходить замена антифриза ...
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Saur
Сообщение Saur »
a.l.i. писал(а): Да, к стати , прозрачность или не прозрачность -это еще не показатель , там есть еще другие моменты , как отложение на стенки силикатов , и т. д. -это один с важных моментов для чего и существует и должна проходить замена антифриза ...
Мозги забивать себе не надо отложениями с инструкций :;-):
Радиатор может забиться и грязью снаружи в течении 10 лет ,а тогда и новый поставить уже пора :*DRINK*:
А внтуррях и промыть не вопрос - хромпик залил и отмыл до блеска
Выбор антифриза ныне лишь вопрос металла из которого сделан радиатор. Да о чем я ? :%): На Москвиче головка была люминевая , а радиатор медный и антифриз тот же Тосол (G11) :*PARDON*:
Последний раз редактировалось Saur 05 ноя 2018, 20:32, всего редактировалось 1 раз.
Хаяо Миядзаки
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
Saur писал(а): Выбор антифриза ныне лишь вопрос металла из которого сделан радиатор. Да о чем я ? :%): На Москвиче головка была люминевая , а радиатор медный и антифриз тот же Тосол (G11) хули ? :*PARDON*:
Для лохов написал тута[/url]
Кстати о Москвичах. У меня в советское время у друга на работе доступ к этиленгликолю был, а тосол тогда купить было непросто. Чистый этиленгликоль считается очень агрессивным для системы охлаждения, в принципе присадки минеральные, гибридные или чисто органические применяются при изготовлении антифризов в основном, как антикоррозионные. Так вот товарищ не мудрствуя лукаво заливал в свой москвич раствор чистого этиленгликоля 50х50 с дистилированной водой. Врать не буду лет через 15-20 радиатор всё таки потёк. Но к этому времени машину уже по второму разу всю переваривали.
Алекс.
Двигатель:: Бензин 6в31
Мой автомобиль(и):: НМПС 2013 г.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение Алекс. »
Евген82 писал(а):Добрый день!
Прошу сильно не пинать, но поиском не нашёл ответ на свой вопрос.
Мотор 6В31 (3 литровый бензин) автомобиль 2014 года выпуска антифриз MZ320292 (зелёный) подходит или нет. Заранее спасибо.
Прекрасно подходит для этого двигателя. Все же ты не правильно разобрался :)
Евген82
Двигатель:: 6В31
Мой автомобиль(и):: НМПС 3.0
Сообщение Евген82 »
Добрый день, почему и как ограничение на упаковке про год выпуска?
Алекс.
Сообщение Алекс. »
Добрый. Вот здесь https://www.oil-club.ru/forum/topic/119 ... itsubishi/ нами все разобрано подробно как раз в т.ч. и по данному вопросу.
Евген82
Двигатель:: 6В31
Сообщение Евген82 »
Спасибо, прочитал и нашёл аналогичный вывод: нельзя.
До 11 можно, потом нет
Алекс.
Сообщение Алекс. »
Как раз таки можно, там же все расписано.
MAX68
Мой автомобиль(и):: МПС2 2014 АТ,Нисс ПАТФ 2010(2.5AT),НиссТерр2. 1996(2.4МТ)
Замена антифриза
Сообщение MAX68 »
Подниму тему...
Сколь всего перечитал - не счесть, но окончательного ответа так и не получил.
Есть следующие данные:
1) НМПС 2014 г. 4D56 . Залит антифриз синего (радикально голубого цвета) с новья. Это факт.
2) По мануалу в машины с 4D56 идёт MM Super LLC (без Premium). Сам читал в прилагающейся брошюре.
3) MMC на вопросы "телезрителей" отвечает, что Premium синего цвета, а НЕ-Premium зелёного, либо сине-зелёного. Они не совместимы без промывки. В продаже есть оба, но они соответствуют по цвету данным ММС !
Противоречие на лицо !!! Где косяк ???!!! :*SCRATCH*:
MAX68
Замена антифриза
Сообщение MAX68 »
Продолжаем разговор! Многие замороченные заменой антифриза НМПС вышли на отечественного производителя COOLSTREAM, а конкретно на марку А-110. Это именно то что предписано по мануалу:
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/a-110/
Единственное не соответствие - цвет зелёный, но это не важно! Главное лобридный Р-ОАТ и нитриты, амины, бораты, силикаты отсутствуют.
И вот анонс! Появился несколько месяцев назад антифриз "новой модели" - JPN. Сейчас он уже в продаже.
https://www.cool-stream.ru/catalog/antifreeze/jpn/
рецептура та же лобридно-фосфатная (Р-ОАТ), но отсутствуют ещё и НИТРАТЫ ! Хороший подборщик по авто Coolstream на все НМПС (и бензин и дизель) выдаёт именно JPN, как 100% подходящий вариант, хотя стандарта Мицубиши нет(пока?!). Ранее начавший выпускаться А-110 имеет стандарт ММС ES-X64217 (!), но на подбор по авто - чуть хуже. Приятная новость: JPN - СИНИЙ !
Задал вопрос по этим парадоксам производителю, ответа пока нет.
Артикулы:
1 кг - CS-011001, 5 кг - CS-011002, концентрат 1.5 л - CS-011014-С
Обращаю внимание, что концентрат в литрах! А готовый в килограммах(БРУТТО!). Концентрат на выходе значительно дешевле готового !
VAZ
Замена антифриза
Сообщение VAZ »
Артикулы:
Кстати да, реально гибридно-фосфатная или лобридно-фосфатная рецептура, что практически почти одно и тоже это чисто японский формат антифриза. Трудно сказать чем он лучше или хуже того же лобрида или гибрида с минеральными добавками силиката, а не фосфата, как это принято в Глисантиновских антифризах европейского концерна BASF, сказать не возьмусь. Но для тех, кому душу греет, чтобы всё было по феншую эти жидкости вполне можно брать взамен "оигинального Мицубиси", ну хотя бы по той причине, что цена на "оригинал" вообще не адекватная.
Rush1982
Мой автомобиль(и):: NMPS 2012 S05
Замена антифриза
Сообщение Rush1982 »
Скоро буду снимать радики для промывки, заодно попробую антифриз от Coolstream который jpn.
VAZ
Замена антифриза
Сообщение VAZ »
Пробовать не надо, этиленгликоль, это яд ::-D: .Лучше в систему охлаждения его залей.
Rush1982
Замена антифриза
VAZ писал(а): 14 май 2019, 07:45 Пробовать не надо, этиленгликоль, это яд ::-D: .Лучше в систему охлаждения его залей.
Так и быть, уговорили, залью этиленгликоль в повозку, а сам бахну вискаря.
KSSKSS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2013
Замена антифриза
Сообщение KSSKSS »
MAX68 писал(а): 07 май 2019, 14:12 Продолжаем разговор! Многие замороченные заменой антифриза НМПС вышли на отечественного производителя COOLSTREAM, а конкретно на марку А-110. Это именно то что предписано по мануалу:
Так какой антифриз в рез-те залил? У меня в бачке пусто, нужно долить, тоже мучаюсь вопросом "какой". Залит зелёный, если важно
sash_u
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT 2
Благодарил (а): 38 раз
Замена антифриза
Сообщение sash_u »
KSSKSS писал(а): 07 июл 2019, 13:20 У меня в бачке пусто, нужно долить, тоже мучаюсь вопросом "какой". Залит зелёный, если важно
Замерить плотность антифриза с радиатора, может потребуется просто дист. воды добавить.
НМПС 2011, 4D56, АКПП.
MAX68
Замена антифриза
Сообщение MAX68 »
KSSKSS писал(а): 07 июл 2019, 13:20 Так какой антифриз в рез-те залил?
Пока никакой, т.к. в бачке ещё чуть больше минимума, машине 4,5 года и пробег 41 тк. Есть время осмыслить входящую инфу, а она несколько противоречивая. Написал в "Спортлото", т.е. в COOLSTREAM. Они любезно ответили, но ... сказали, что рекомендовано всё же А-110(зелёный) и обещали исправить первое место JPN(синий) на А-110 из рекомендованных для МПС2, что и выполнили через неделю при модерации сайта. При этом "звёзды" совместимости и качества на 100% лишь у JPN !!! У меня залит синий антифриз(наверное Премиум) и доливать А-110 зелёного цвета желания нет.
MAX68
Замена антифриза
Сообщение MAX68 »
KSSKSS писал(а): 07 июл 2019, 13:20 нужно долить, тоже мучаюсь вопросом "какой". Залит зелёный, если важно
Есть фирменный зелёный концентрат НЕ ПРЕМИУМ MZ320291 , 1литр . СтОит около 700 руб. Он наверное и есть Ваш зелёный залитый. Я бы на Вашем месте долил всю баклажку без разбавления - присадки сконцентрированы. Это ещё и освежило бы всю систему охлаждения на некоторое время.
Saur
Замена антифриза
Сообщение Saur »
MAX68 писал(а): 10 июл 2019, 18:51 фирменный зелёный концентрат НЕ ПРЕМИУМ MZ320291 , 1литр . СтОит около 700 руб.
Я брал в сервисе с бочки 205 л - сам менял т.к они не меняют весь- только с радиатора сливают
Хаяо Миядзаки
