Правила  Клуб на карте мира  Фотогалерея Лица клуба  Pajero.FAQ  Почта@pajero4x4.ru Сувенирка
Начинающим строительство внедорожника читать обязательно!
Текущее время: Вс янв 20, 2019 2:17 am
   [ Клубный телефон: +7 ]   [Ремонт, ТО и подготовка]
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 219 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: Замена антифриза
СообщениеДобавлено: Сб сен 09, 2017 6:30 am
Не в сети
Благодарил (а): 2 раз.
Двигатель: дизель
Мой автомобиль(и): Opel Insignia HB, 2T; NMPS 2.5D 2013MY
avstr писал(а):
А есть кто нибудь поменявший шланг маленький Г образный с которого сливаем антифриз?Просто у него такой вид разбухший после постоянного попадания масла при замене фильтра.Для осмотра он плохо доступен ,но если порвет в дороге будет попадалово.
поменял вынужденно, установил в разрыв "кипятильник" Defa
старый шланг выглядел действительно плачевно, но антифриз держал, ничего не сопливило
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 8:51 pm
Не в сети
Двигатель: 4D56
Мой автомобиль(и): NMPS 2.5 A/T
a.l.i. писал(а):
Тут я все описал детально... https://www.drive2.ru/l/6798340/
Я извиняюсь, а где вы нашли на 4D56:
Цитата:
2)СЛИВ С БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ — Снимаем правый аккумулятор по ходу авто (если он есть), снимаем большую аккумуляторную теплозащиту (жестянка на 3х болтиках, головка 10мм вроде), сунешь руку под выпускной коллектор и нащупываешь шестигранную головку пробки 17-19мм (вроде)она в районе 4го цилиндра или между 3им и 4тым цилиндром на стенке блока, это и есть пробка слива антифриза с блока двигателя.
Согласно сервисному мануалу, скрины из которого я приводил, там нет пробки, а сливается из патрубка охладителя (Engine oil cooler water feed hose).
Или может в мануале не все описано или я не туда смотрю?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Сб окт 07, 2017 11:23 pm
Не в сети
Благодарил (а): 0 раз.
Есть там пробка , с виду как не докрученный болт под коллектором в районе 4 цилиндра...
_________________
A.L.I. Киев,Паджеро Спорт 2.5TD, 4D56.
Б.Ж.моего МПС, надежного Parussnika https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/1225801/
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 12:31 am
Не в сети
Благодарил (а): 10 раз.
Двигатель: 3.2 DI-D 200 лс
Мой автомобиль(и): Паджеро IV Ultimeit
Пробка -то совсем не болт на 17-19 ))
Она на 12 и чуть за генератором . Вид снизу :
Вид сверху :
Двиг - 3.2 л 200 4М41
_________________
И тут я ... на коне и весь в белом ..
" Pajero Sport? Какой Pajero Sport!? Только настоящий Pajero, все остальное - подделка или имитация!" ©
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс окт 08, 2017 3:08 am
Не в сети
Двигатель: 4D56
С этим не путаете?
Change engine coolant_10.PNG [ 32.03 КБ | Просмотров: 2062 ]
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пн окт 23, 2017 9:20 am
Не в сети
Двигатель: 2.5 DID H.
Мой автомобиль(и): MITSUBISHI PAJERO SPORT New
Muchacho писал(а):
2RNikolskiy
ОД вообще невменяемая организация в плане ценообразования
хватило одной канистры, цена 1500р. в емекс
мне 1л оригинала концентрата од за 1200 впарили :cry:
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 10:59 am
Не в сети
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pаjero4
Парни подскажите где в ВАО поменять антифриз аппаратом?с полной заменой потому что надо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 9:33 pm
Не в сети
Благодарил (а): 20 раз.
Двигатель: 6G72
Мой автомобиль(и): Pajero IV
Добрый день.
Можно ли в П4 3.0 2012 г. залить Mobil (ТМ) Antifreeze Extra концентрат.
Сейчас жижа голубая. Больше информации нет.
Mobil (ТМ) Antifreeze Extra бывает синий, зеленый и сине-зеленый. Это одно и тоже ?
Спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс сен 09, 2018 11:09 pm
Не в сети
Благодарил (а): 8 раз.
Двигатель: 4N15 дизель
Мой автомобиль(и): МПС III МТ 2017г
Hipp писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
Да вполне, это гибридный антифриз на основе карбоксилат +силикат. Изготовлен из концентрата фирмы BASF G48, он же Глисантин G48. Эта информация должна быть на этикетке. Если не подделка,то оттенок цвета не имеет значения.
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 2:04 pm
Не в сети
Двигатель: Бензин
Мой автомобиль(и): НМПС 3.0
Добрый день!
Прошу сильно не пинать, но поиском не нашёл ответ на свой вопрос.
Мотор 6В31 (3 литровый бензин) автомобиль 2014 года выпуска антифриз MZ320292 (зелёный) подходит или нет. Заранее спасибо.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2018 8:59 pm
Не в сети
Двигатель: Бензин
Евген82 писал(а):
Добрый день!
Нашёл ответ, не подходит.
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 1:17 pm
Не в сети
Дикий Админ
Благодарил (а): 621 раз.
Двигатель: 4D56t, 6B31
Мой автомобиль(и): Паджеро-II Пепелац, Outlander-III Самурай
Евген82 писал(а):
Евген82 писал(а):
Добрый день!
А почему не подходит? Вроде бьётся как самый что ни на есть подходящий?
_________________
Павел.
Я не грустный, я трезвый!
______________
P-II, 93', Long, SS, АКПП, 4D56t, LSD, Hi-Lift-485, ПРАВильнЫЙ Изображение, BFG KM2 MT 285/75/16, Т-Max-12000; лифт 4-0 см, обвес по кругу from МШУ
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2018 1:24 pm
Не в сети
Да промоешь полностью и лей , что хошь :*DRINK*:
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 11:09 pm
Не в сети
Двигатель: Бензин
Nbf писал(а):
Евген82 писал(а):
Евген82 писал(а):
Добрый день!
По мануалу премиум должен быть, а это обычный.
Плюс на этикетке плюс указано, что для двигателей с алюминиевым блоком до 2011 года.
Нужен с номером MZ320712.
Или не правильно разобрался?
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2018 11:13 pm
Не в сети
Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал https://www.drive2.ru/l/6798340/
_________________
Вернуться к началу
 Профиль
Ответить с цитатой
Показать сообщения за:  Поле сортировки
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения
Найти:
Перейти:
POWERED_BY
Русская поддержка phpBB
Яндекс.Метрика
