Страница 10 из 13
Re: Замена антифриза
Добавлено: 09 сен 2017, 06:30
Muchacho
avstr писал(а):А есть кто нибудь поменявший шланг маленький Г образный с которого сливаем антифриз?Просто у него такой вид разбухший после постоянного попадания масла при замене фильтра.Для осмотра он плохо доступен ,но если порвет в дороге будет попадалово.
поменял вынужденно, установил в разрыв "кипятильник" Defa
старый шланг выглядел действительно плачевно, но антифриз держал, ничего не сопливило
Добавлено: 07 окт 2017, 20:51
lbhp
Я извиняюсь, а где вы нашли на 4D56:
2)СЛИВ С БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ — Снимаем правый аккумулятор по ходу авто (если он есть), снимаем большую аккумуляторную теплозащиту (жестянка на 3х болтиках, головка 10мм вроде), сунешь руку под выпускной коллектор и нащупываешь шестигранную головку пробки 17-19мм (вроде)она в районе 4го цилиндра или между 3им и 4тым цилиндром на стенке блока, это и есть пробка слива антифриза с блока двигателя.
Согласно сервисному мануалу, скрины из которого я приводил, там нет пробки, а сливается из патрубка охладителя (Engine oil cooler water feed hose).
Или может в мануале не все описано или я не туда смотрю?
Добавлено: 07 окт 2017, 23:23
a.l.i.
Есть там пробка , с виду как не докрученный болт под коллектором в районе 4 цилиндра...
Добавлено: 08 окт 2017, 00:31
Saur
Пробка -то совсем не болт на 17-19 ))
Она на 12 и чуть за генератором . Вид снизу :
Вид сверху :
Двиг - 3.2 л 200 4М41
Добавлено: 08 окт 2017, 03:08
lbhp
a.l.i. писал(а):Есть там пробка , с виду как не докрученный болт под коллектором в районе 4 цилиндра...
С этим не путаете?
Добавлено: 23 окт 2017, 09:20
strange
Muchacho писал(а):2RNikolskiy
ОД вообще невменяемая организация в плане ценообразования
хватило одной канистры, цена 1500р. в емекс
мне 1л оригинала концентрата од за 1200 впарили
Добавлено: 23 ноя 2017, 10:59
saratovec
Парни подскажите где в ВАО поменять антифриз аппаратом?с полной заменой потому что надо.
Добавлено: 09 сен 2018, 21:33
Hipp
Добрый день.
Можно ли в П4 3.0 2012 г. залить Mobil (ТМ) Antifreeze Extra концентрат.
Сейчас жижа голубая. Больше информации нет.
Mobil (ТМ) Antifreeze Extra бывает синий, зеленый и сине-зеленый. Это одно и тоже ?
Спасибо.
Добавлено: 09 сен 2018, 23:09
VAZ
Hipp писал(а):Добрый день.
Спасибо.
Да вполне, это гибридный антифриз на основе карбоксилат +силикат. Изготовлен из концентрата фирмы BASF G48, он же Глисантин G48. Эта информация должна быть на этикетке. Если не подделка,то оттенок цвета не имеет значения.
Добавлено: 01 ноя 2018, 14:04
Евген82
Добрый день!
Прошу сильно не пинать, но поиском не нашёл ответ на свой вопрос.
Мотор 6В31 (3 литровый бензин) автомобиль 2014 года выпуска антифриз MZ320292 (зелёный) подходит или нет. Заранее спасибо.
Добавлено: 01 ноя 2018, 20:59
Евген82
Евген82 писал(а):Добрый день!
Нашёл ответ, не подходит.
Добавлено: 02 ноя 2018, 13:17
Nbf
Евген82 писал(а):Евген82 писал(а):Добрый день!
А почему не подходит? Вроде бьётся как самый что ни на есть подходящий?
Добавлено: 02 ноя 2018, 13:24
Saur
Да промоешь полностью и лей , что хошь
Добавлено: 04 ноя 2018, 23:09
Евген82
Nbf писал(а):Евген82 писал(а):Евген82 писал(а):Добрый день!
По мануалу премиум должен быть, а это обычный.
Плюс на этикетке плюс указано, что для двигателей с алюминиевым блоком до 2011 года.
Нужен с номером MZ320712.
Или не правильно разобрался?
Добавлено: 04 ноя 2018, 23:13
a.l.i.
Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал
https://www.drive2.ru/l/6798340/
Добавлено: 04 ноя 2018, 23:36
Saur
Все что ты там написал - это большая ...
Кавитация происходит при очень больших движениях жидкости или винта - в двиглах ее нет и не будет.
В сущности можно только рассматривать замену G11 на G12 - все банально и прописано в инструкции.
Сливаем все - моем дмсстиллятом .G11 в сущности тот же Тосол. У меня он гулял 7 лет - слился голубым
- это деструкция красителя от температуры. Но прозрачный- стоял полгода - никакого отстоя.
Залил опять зеленый G11 - все отлично и дешево )
Добавлено: 04 ноя 2018, 23:46
a.l.i.
Saur писал(а):
Все что ты там написал - это большая хуятень
В сущности можно только рассматривать замену Самый лучший вариант - это карбоксилатный антифриз , тут я писал
https://www.drive2.ru/l/6798340/ на G12 - все банально и прописано в инструкции.
Сливаем все - моем дмсстиллятом .G11 в сущности тот же Тосол. У меня он гулял 7 лет - слился голубым (как пидорас )
Как сказать... G11- должен меняться через 3 года , а то что гулял 7 лет это такое , можно его было держать и до 10 лет прогулки , каждый по разному придерживается каких то рекомендаций . G12- должен меняться через 5 лет , вот и можно прикинуть ...
Да, к стати , прозрачность или не прозрачность -это еще не показатель , там есть еще другие моменты , как отложение на стенки силикатов , и т. д. -это один с важных моментов для чего и существует и должна проходить замена антифриза ...
Добавлено: 04 ноя 2018, 23:56
Saur
Мозги забивать себе не надо отложениями с инструкций
Радиатор может забиться и грязью снаружи в течении 10 лет ,а тогда и новый поставить уже пора
А внтуррях и промыть не вопрос - хромпик залил и отмыл до блеска
Выбор антифриза ныне лишь вопрос металла из которого сделан радиатор. Да о чем я ?
На Москвиче головка была люминевая , а радиатор медный и антифриз тот же Тосол (G11)
Добавлено: 05 ноя 2018, 10:53
VAZ
На Москвиче головка была люминевая , а радиатор медный и антифриз тот же Тосол (G11) хули ?
Для лохов написал тута[/url]
Кстати о Москвичах. У меня в советское время у друга на работе доступ к этиленгликолю был, а тосол тогда купить было непросто. Чистый этиленгликоль считается очень агрессивным для системы охлаждения, в принципе присадки минеральные, гибридные или чисто органические применяются при изготовлении антифризов в основном, как антикоррозионные. Так вот товарищ не мудрствуя лукаво заливал в свой москвич раствор чистого этиленгликоля 50х50 с дистилированной водой. Врать не буду лет через 15-20 радиатор всё таки потёк. Но к этому времени машину уже по второму разу всю переваривали.
Добавлено: 08 ноя 2018, 19:41
Алекс.
Прекрасно подходит для этого двигателя. Все же ты не правильно разобрался
